Beko SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Err: 2
Serverzeit: 27 10 2026  07:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 6634 FX --- Err: 2
Suche nach Beko DSN 6634 FX Beko DSN 6634
BID = 1124731
Agent4125
Defekt : Err: 2
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Hallo ihr lieben,
ich versuche verzweifelt meine BEKO DSN 6634 FX Spülmaschine zum laufen zu bringen. Ich hole aus: Es fing vor etwa einem halben Jahr an das die Maschine nach dem Hauptspülgang und abpumpen/Wassernehmen den Klarspülgang nicht startete, sprich die Umwälzpumpe startete nicht und nach einer Weile nimmt sie wieder etwas Wasser und hängt bis wieder Wasser einläuft. Ich habe nie so lange gewartet bis es überläuft in die Bodenwanne, dies ist auch nie zuvor geschehen. Wenn ich das Programm nun abbreche wird abgepumpt, und es befindet sich kein Wasser mehr im Bodensumpf. Beim Neustart eines jeden Programms hing sie dann nach dem einlaufen sofort ohne den Spülvorgang (Vorspülen) zu beginnen. Damals habe ich dann in den Foren die diversen Dinge versucht die den Fehler verursachen. Zunächst das Eckventil überprüft ob Druck ausreichend (JA) , danach den Aquastop Schlauch überprüft und auch einen anderen angeschlossen ohne Erfolg. Dann habe ich den Schwimmerschalter im Boden überprüft , den Wassereinlaufzähler (Magnetkontakt), das Regenerationsventil getauscht … Und siehe da die Maschine lief zunächst wieder… bevor vor etwa 2 Wochen die Problem mit einem Hänger mitten im Programm (nach Wassereinlauf kein start des Spülens) auftraten! Ich habe natürlich die gleichen Bauteile wieder gecheckt und zudem die Umwälzpumpe ausgebaut (Schaufelrad war freigängig) und gereinigt. Ausserdem habe ich das Gerät auch an einem anderen Wasseranschluss in der Waschküche getestet der näher am Hauptanschluss liegt, leider auch dies ohne Erfolg. Sollte die Umwälzpumpe doch einen Knacks weg haben lohnt es sich wohl kaum diese zu ersetzen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich die Funktion überprüfen kann. An die Kontakte komme ich mit dem Multimeter nicht ran, oder ich muss das Gehäuse öffnen. Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergibt nach jedem Testlauf den Fehler E2 (also Wasserzulauf) , nach Reset das gleiche. Der Start des Factory Tests :FT macht ein Einlaufen von Wasser und dabei ein summendes Geräusch , als wurde eine Pumpe hängen !!! Ich habe natürlich aufgrund auch der Tipps in diesem Forum den Kabelbaum in der Tür kontrolliert. alle Kabelstränge sind unversehrt, keine verklebungen mit der Bitumendämmung, Nur leichte Einrisse in der Kunststoffkabelführung welche ich entfernte und eine bessere Alternative zum Schutz einbaute.
Was mich halt stutzig macht ist, das er Fehler mal beseitigt war, und nun wieder auftritt nachdem sie einige Monate lief. Leider habe ich keine Konkrete Ahnung wie ich es behoben damals lethatte…
Ich hoffe das hier jemand ist der mir einen vielleicht doch entscheidenden Tip geben kann. !
Aus Zeitmangel und ZUVIEL Geschirr in der Familie habe ich mittlerweile eine neue bestellt, habe aber den Ehrgeiz die Beko zu retten und jemandem zu verkaufen da sie wirklich gut in Schuss und pfleglich behandelt wurde.
BID = 1124737
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sporadische Fehler sind immer problematisch, da sie oft nicht reproduzierbar sind und meist nur durch konsequentes Baugruppe für Baugruppe tauschen auffindbar sind.
Das macht aber wirtschaftlich keinen Sinn.
Beim Er2 (No Water) kann vom Wasserhahn (Eckventil) bis zur Enthärtungsanlage alles betroffen sein.
Nach wie vor ist der Kabelbaum in der Tür Fehlerquelle Nummer 1 bei der gesamten Baureihe.
Prüfe den Kabelbaum Ader für Ader mit dem Multimeter auch unter Knick-und Zugbelastungen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jun 2024  9:15 ]
BID = 1124753
Agent4125
Danke für den Hinweis auch wenn mir die Kabel augenscheinlich ok aussahen. Ich werde dies nach meinem Urlaub nochmal in Angriff nehmen mit dem durchmessen der Adern.
Werde mich in jedem Fall hier melden wie die Sache weiter geht…
VG,
Agent4125
BID = 1124928
Agent4125
Hallo ,
So nachdem ich nun die Zeit fand mich genauer mit dem Gerät auseinander zu setzen,habe ich gewissenhaft alle Adern des Kabelbaums durchgemessen und dabei fand sich dann doch eine gebrochene Ader welche zum Einflusszähler führt. Dies behob das Problem. Das Gerät läuft nun im Programm ohne Probleme durch.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193715309   Heute : 10128    Gestern : 32246    Online : 421        27.10.2026    7:33
