Electrolux SpüMa medelstor ghe423db4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: I30 Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 16 11 2026  04:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux medelstor ghe423db4 --- I30 Wasser in Bodenwanne
Suche nach Electrolux
BID = 1124388
Selbsti16303
Defekt : I30 Wasser in Bodenwanne
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : medelstor ghe423db4
Guten Abend,
Ich konnte mein Problem hier nicht finden, daher eröffne ich diesen Beitrag.
Die 5 Jahre alte Spülmaschine ist ein 45er Einbaumodell in eine Ikea-Küche. Bei Ikea läuft sie unter Medelstor, ist aber wohl von Electrolux.
Es tritt der Fehler i30 auf, da Wasser aus den 2 kleinen Schläuchen in die Wanne läuft.
Habe zuerst alle Teile gereinigt, und Spühlarme geprüft, keine Besserung. Dann die beiden Türdichtungen erneuert, da das Wasser offensichtlich über die Überläufe unter der Tür abläuft.
Hilft trotzdem nicht. Während zum Anfang das Wasser recht früh auslief, kommt es jetzt erst im letzten Drittel, eventuell während des Spühlgangs.
Danke vorab!
BID = 1124394
driver_2
Die Hälfte der Gerätedaten fehlt
BID = 1124396
Selbsti16303
Hallo, ich ergänze noch drei Bilder:
1. Typenschild
2. Blick in die Auffangschale mit Wasserlache und den zwei schwarzen Schläuchen, aus denen es herausläuft. Die führen zu den Löchern unter der Tür (s. nächste Bild)
3. Blick auf den unteren Türrahmen mit einem der beiden Löcher, aus denen das Wasser abläuft
BID = 1124397
Selbsti16303
driver_2 hat am  7 Jun 2024 09:12 geschrieben :
Ich ergänze noch die Angaben:
Geschirrspüler Electrolux Medelstor (IKEA) 45er Einbaugerät
Prod.nr.: 91107604402
Typ: ghe423db4
Seriennr.: 72825366
fast 6 Jahre alt (Garantie abgelaufen)
BID = 1124398
driver_2
Da der Fehler iF0 nicht ausgegeben wird und die Kiste überläuft würde ich vermuten die Luftfalle erkennt das Wasserniveau nicht.
Suche nutzen, verstopfte Luftfalle bei Electrolux Geräten (=/ AEG / IKEA )gab es hier schon öfter.
BID = 1124793
Selbsti16303
driver_2 hat am  7 Jun 2024 09:56 geschrieben :
Habe die Suche genutzt, jedoch nicht genau mein Problem bzw. Dessen Lösung gefunden.
Aus den Lösungsansätzen habe ich den mit „2 Liter 70Grad warmes Wasser in den Spülsumpf kippen“ gewählt.
Dann lief die Maschine tatsächlich wieder „normal“, jedoch reinigte sie nicht richtig. Ich stellte fest, dass sie nicht heizt. Also habe ich das Heizelement ausgetauscht. Nun läuft sie wieder einwandfrei.
Warum zuerst Wasser über die Überläufe in der Tür auslief, ergibt für mich aber keinen Sinn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307260   Heute : 2024    Gestern : 12485    Online : 419        16.11.2026    4:07
