Siemens SpüMa SR26225/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe schaltet nicht ab
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SR26225/06 --- Laugenpumpe schaltet nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 1124933
P6310
Zur Homepage von P6310
Defekt : Laugenpumpe schaltet nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SR26225/06
S - Nummer : 19710170317373450125
FD - Nummer : FD7710
Typenschild Zeile 1 : ?
bei meinem GS läuft die Pumpe dauerhaft, das Programm bleibt an dieser Stelle stehen. Die Pumpe fördert auch Wasser, bis der Behälter leer ist.
Ich vermute, das ein Sensor spinnt und der Steuerung sagt, das noch zu viel Wasser im Spüler wäre.
Kann mir jemand sagen ob meine Vermutung passt und wo ich diesen Sensor finde?
Danke und Gruß
BID = 1124934
driver_2
Suche nutzen.
Aquastopsytem hat ausgelöst, das Gerät ist undicht.
Häufigste bis zweithäufigste Defekt Ursache hier.
Vor weiteren Reparaturversuchen an dem alten Gerät bitte erst das hier abklären:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Jul 2024 11:58 ]
BID = 1124935
P6310
Danke für deine Hinweise,
der spüler ist trocken und der Aquastop sollte eigentlich nicht dauerhaft die Laugenpumpe aktivieren, da dann über stunden dauerhaft läuft.
Welches Symptom mir auch noch auffällt:
Mit dem gleichzeitigen drücken der Programmtasten "Spülen" und die ganz rechte TASTE "-> ->" konnte man die einzelnen Programmteile im Schnelldurchlauf durchgehen.
Dies funktioniert ist der aktuellen Situation ebenfalls nicht.
Auch die sonst hörbaren mechanischen klackernden Geräusche der Fortschrittsanzeige fehlen.
Gruß Peter
BID = 1124936
P6310
Driver_2 danke, du hattest recht. 👍
Im hinteren Bereich steht Wasser.
War von vorn nicht sofort ersichtlich.
Nun geht es an die Suche der Undichtigkeiten 😅
Ich danke dir
Gruß Peter
BID = 1124937
driver_2
Da Deine Angaben vom Typenschild unvollständig sind, möchte ich bitte wissen, was die Abfrage dort ergab, ansonsten schließe ich den Artikelbaum !
Sicherheit geht vor !
Bitte liefere zu der oben angebenen E-Nr die FD Nr und Z Nummer nach, Danke.
BID = 1124938
P6310
Hallo Driver_2
Anbei das Typenschild, die FD und E Nummer hatte ich eingetragen 🤔
BID = 1124939
driver_2
Die Zählnummer fehlte, das Gerät ist "sauber", also nicht betroffen.
BID = 1124947
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meist ist bei den alten Kisten das Pumpengehäuse an der Umwälzpumpe der Übeltäter.
In dem Fall würde es sehr schlecht aussehen, da hierfür keinerlei Ersatzteile mehr lieferbar sind.
Auch der Reparatursatz ist für dieses Modell (von 1997) nicht mehr erhältlich.
Alle anderen wasserführenden Teile scheint es vereinzelt noch zu geben.
VG
BID = 1124951
driver_2
Kiste Entsorgen, neu kaufen.
BID = 1124953
P6310
Nach einem Testlauf ist alles Trocken geblieben,
aber ich denke der macht nicht mehr lange.
Eine Seitenwand ist schon fast durchgerostet, dahinter ist eine Öffnung im Wasserbehälter.
Das andere markierte Bauteil sieht auch nicht mehr sehr gut aus, ich habe keine Ahnung für was das ist.
Es liegt unterhalb der Salzkammer.
Der Spüler hat sein weiteres Rentenleben in der Laube einer Kleingartenanlage verbringen können.
Er war unempfindlich gegen Frost, ich weiß nicht ob das neuere Modelle
auch aushalten.
Danke und Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 601        16.11.2026    4:08
