MOSFET als Ersatz für Ralaiskarte
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
Problem gelöst
BID = 1124593
Jockel06
Hallo liebe Gemeinde, ich knüpfe mal an diesen Thread https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6 an
Diesmal möchte ich eine Relaiskarte die ich mit einem Shelly Uni ansteuere durch einen MOSFET ersetzten, leider fehlt mir die Routine, damit ich weiss, wie ich das alles anschließe.
Ausgangssituation: Ich schalte mit einem Shelly Uni eine Relaiskarte, da der Schaltausgang des Shelly nur 100 mA schalten kann, da ich aber die ganze Sache mit einem 4 Ah Akkublock versorge, da ich nicht unnötig Kabel verlegen möchte, möchte ich eine möglichst lange Akkulaufzeit rauskitzeln.
Aktuell läuft der Akkublock ca. 4 Tage, die Relaiskarte brauch ca. 20 mA, der Shelly Uni soll weniger als 1 W verbrauchen, was bei 12 V laut einem Rechner 80 mA wären.
Die Ralaiskarte lasse ich 10 Stunden am Tag eingeschaltet. Es ist diese Karte https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
Der Eingang der Karte bekommt 12 V, wie verwurste ich jetzt das Ganze mit dem MOSFET, der IRF4905, der mir damals angeboten wurde ???
Vielen dank im Voraus
BID = 1124595
Damals waren die Voraussetzunge anders, daher auch die Empfehlung für einen P-Kanal MOSFET.
Im jetzigen Fall sollte es ein Logik-Level N-Kanal MOSFET sein.
Was soll mit dem Teil eigentlich geschaltet werden?
BID = 1124599
Murray
Komisch. Und woher bekommt die Last die Spannung?
Zur Not kannst auch auf bistabile Relais umbauen.
Und die Lüfter in dem anderen Thread haben doch einen Steuereingang. Da hättest nicht so ein Aufwand treiben brauchen
BID = 1124600
Jockel06
Offroad GTI hat am 19 Jun 2024 14:48 geschrieben :
Wir haben uns so einen Airwick Lufterfrischer geholt, doch das Teil läuft Tag und Nacht durch, wenn man aber abends sitzt und es ist ganz ruhig, dann erschrickt man sich, so habe ich das Teil „smart“ gemacht und über unsere Hausautomation zeitgesteuert.
Es werden als Spannungsversorgung zwei 1,5 V AA Batterien genommen, wenn der interne Motor den Hebel bewegt, wird ein Strom vom 600 mA aufgenommen.
Ich habe eine Batterie isoliert und zwei Kabel zu der Relaiskarte geführt.
BID = 1124601
Bei einem Relais spielt es auch keine Rolle, wie die Anschlüsse dann verschaltet werden.
Bei einem MOSFET aber schon, da gibt es nur eine funktionierende Stromrichtung.
Je nach dem, wie du das gemacht hast, könnte die Schaltung z.B. so aussehen:
Die Idee hatte ich auch schon. Muss man halt drauf achten, welches Relais man nimmt, damit die Ansteuerschaltung nicht zu kompliziert ausfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jun 2024 18:45 ]
BID = 1124602
Jockel06
Offroad GTI hat am 19 Jun 2024 18:45 geschrieben :
Was ist M1 ?? Ist das der MOSFET, der IRF4905 ?? ??
Wie müsste ich den dann anschließen ??
BID = 1124604
Ist das der MOSFET
Ja.
der IRF4905
Nein, das ist ein N-Kanal MOSFET. Da die Steuerspannung von der Lastspannung isoliert ist, kann auch ein P-Kanal MOSFET eingesetzt werden. Die positive Ausgangsspannung kommt dann an Source und das GND-Potential ans Gate. Für die 600mA reichen auch 5V Steuerspannung.
So wie auf dem Schaltplan dargestellt
BID = 1124605
Jockel06
Ok, ich habe etwas nach P-Kanal MOSFET gesucht und habe den Typ IRF9540 gefunden, ist der richtig ??
Ich habe auch ein Bild eines MOSFET rausgesucht und beschriftet, leider kenne ich nicht nicht so gut mit MOSFET Schaltplänen aus, wären du so lieb und könntest an deinem Schaltplan die einzelnen Punkte beschriften, ich wäre dir sehr dankbar.
BID = 1124606
Ich dachte, du hättest noch so einen, und zwar den im Ausgangspost erwähnten IRFP4905?!
Nein, der passt nicht wirklich gut (bedingt durch die unnötig hohe Spannungsfestigkeit hat der einen relativ hohen Einschaltwiderstand).
Sehe gerade einen freud'schen Schreibfehler in meiner Antwort:
Sollte heißen: Nein, das ist ein P-Kanal MOSFET.
Das ist ein Standard-Schaltsymbol, wofür in jedem Datenblatt die Belegung dargestellt ist. Und auch sonst ist das mittels Suchmaschine nicht schwer herauszufinden
BID = 1124610
Jockel06
Offroad GTI hat am 19 Jun 2024 21:21 geschrieben :
Äh, jetzt bin ich ganz verwirrt.
Also brauche ich einen IRFP4905 ???
Nein den habe ich leider nicht, muss ich mir bestellen.
So ich habe ein Pinout vom 4905 gefunden, doch es sieht genau spiegelverkehrt aus, wie deines ....
BID = 1124611
Was vestehst du unter spiegelverkehrt?
BID = 1124612
Nö, die Elektrodenanordnung am Bauteil ist bei beiden Polaritäten gleich.
Im Schaltplan spiegelt oder dreht man das Symbol oft um eine übersichtliche Darstellung zu bekommen.
Source ist immer der Anschluss mit dem Pfeil.
Je nachdem, wie herum der Pfeil zeigt, ist es ein N-Kanal oder P-Kanal Mosfet. Zeigt der Pfeil zum Gate hin, ist es ein N-Kanal Typ.
BID = 1124613
Jockel06
perl hat am 19 Jun 2024 23:07 geschrieben :
Oh man, das soll einer verstehen. Was genau brauche ich denn nun für einen, um den Schaltplan von @Offroad GTI nachzubauen ??
Ich habe das Schaltbild mal beschriftet, wie ich es meine, wäre das richtig ???
BID = 1124618
https://www.electronics-tutorials.ws/de/transistoren/mosfet.html
Sieht gut aus.
Es ist allerdings üblich, das Bezugspotential (oft Masse , GND, Minus) unten zu zeichnen, und den Signalverlauf von links nach rechts.
Das zweite hast du schon gemacht, aber schöner wärs mit Shelly_Minus unten.
Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb du die Batterie aufgeteilt hast?
Das ist nicht falsch, aber es gibt Batteriekästen für zwei Zellen, bei denen die beiden direkt hintereinander geschaltet sind.
So einen würde man vorzugsweise mit Shelly_Minus verbinden und den Motor zwischen Plus und Drain legen.
P.S.: Den hochohmigen Widerstand (100k oder so) solltest du noch von Source nach Gate legen, sonst kann es passieren, dass der Motor auch ohne Shelly losläuft und noch minutenlang die Batterie leersaugt, weil das Gate geladen ist.
Wie bereits gesagt, fliesst nahezu kein Strom durch das Gate, und deshalb entlädt es sich auch nur sehr langsam.
P.P.S.:
Das Schaltbild ist richtig, aber der IRFP4905 ist kein N-Kanal Mosfet, sondern p-Kanal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2024  0:28 ]
BID = 1124621
Murray
perl hat am 20 Jun 2024 00:21 geschrieben :
Sieht gut aus.
Nö ist falsch.
Die Schaltung war ja nicht von TE.
Ist halt wenig nutzerfreundlich wenn man Masse /Minus nicht nach unten legt.
Und der Motor würde auch nicht immer laufen da der ja in Wirklichkeit gar nicht geschaltet wird sondern das ganze Gerät nehme ich mal an. Und das steuert ja erst den Motor seperat an.
Man könnte auch mal testen ob das Gerät immer problemlos selbst los läuft wenn man Batterien entfernt und dann wieder rein macht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284280   Heute : 3131    Gestern : 11989    Online : 330        14.11.2026    8:27
