Welches Netzteil für LED-Lampe?
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) led (32874) lampe (10808)
BID = 1124085
sondino
Hallo Leute,
ich möchte meine Nachttischleuchte verändern und habe mir eine 6 W LED (12 V) gekauft. Ich suche dafür das passende Netzteil. <könnte mir jemand sagen, auf welche Werte ich achten muss? Die Produktinfos habe ich beigefügt.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Viele Grüße
BID = 1124086
Ein Steckernetzteil, 12V 1 Ampere.
BID = 1124089
Wie es aussieht ist das keine fertige Lampe, du brauchst deine 700mA Konstanstromqelle und einen Kühlkörper.
Mehr erfährst du da, wo du das Bild geklaut hast... Das mußte ich leider aus rechtlichen Gründen löschen.
Bilderklau ist nunmal strafbar!
BID = 1124091
sondino
Entschuldigt bitte und danke, dass Du das Bild wieder rausgenommen hast.
Und vielen Dank für die Antworten. Ja, an einen Kühlkörper habe ich bereits gedacht.
Ein Netzteil mit 1 A ist zu viel, ja? Ich würde gerne ein Netzteil nehmen, das ich in den Lampenfuß einbauen kann. Und kein Steckernetzteil. Aber diese Netzteile gibt es nur ab 12 V 1 A.
BID = 1124094
BlackLight
Wie wäre es mal mit einem Link auf das Produkt?
Bilder bringen oft gar nichts bei diesen Detailfragen.
Alternativ wie gesagt den Verkäufer fragen. Mit etwas Glück weiß er/sie was da vertrieben wird.
BID = 1124105
sondino
Danke für die Info. Okay. hier ist der Link.
https://de.aliexpress.com/item/1005.....o2deu
Ich habe den 6W-Ring gewählt. Hier noch einmal die Infos:
Insize: φ54mm
Dicke: 2-2,5mm
Leistung: 7w
Eingangs spannung: 12v dc
Zulässiger maximaler Strom: 700ma
Emittierende Farbe (cct): warmweiß (2800-3000k) /kaltweiß (6000-6500k)
Lichtstrom: >100lm/w
Emittierender Winkel: 120 °
Hinweis: Bitte fügen Sie den Kühlkörper hinzu.
Vielen Dank und viele Grüße
BID = 1124107
BlackLight
Da muss man halb raten bzw. besser selber nachmessen.
Aber die Angabe von abs. max. 0,7 A sind ein recht gutes Indiz dafür, dass da kein stromlimitierender Baustein drin ist. Widerstände oder was anderes als die CoB-LEDs sehe ich auf den Fotos auch nicht. Bei einem Schwesterangebot hat der Kollege am 19.Feb. 2024 auch eine schöne Diodenkennlinie aufgenommen: https://a.aliexpress.com/_EunkUDd
-> Am einfachsten einen LED-Treiber kaufen für 700 mA-LEDs (bzw. gerne auch weniger) und 12 V sollte im Spannungsbereich drin sein.
Jetzt mal nachgerechnet 12 V / 6 W sind 500 mA. Also besser was mit nominal 500 mA/6 W/12 V besorgen:
Zum Beispiel: https://www.amazon.de/illuburg-Traf.....R7XS/
Ob der was taugt keine Ahnung. War der erste Treffer der halbwegs attraktiv ausschaute.
BID = 1124110
sondino
Hallo BlackLight,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das hat mir sehr gut geholfen.
Viele Grüße
BID = 1124131
sondino
Leider finde ich keinen Hinweis/Button, wie ich das Thema hier anschließen kann. Mr. Ed, könntest Du es vielleicht auf "erledigt" stellen? Danke und viele Grüße
BID = 1124133
Den gibt es nicht in allen Unterforen. Aber ich kann das Thema gerne schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315020   Heute : 9799    Gestern : 12485    Online : 487        16.11.2026    18:13
