Anschluss RGB-Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1123669
Monkey-Chris
Schönen guten Tag zusammen,
ich habe gerade irgendwie einen Nagel im Kopp.
Ich möchte folgenden RGB Schalter so anschließen, dass er im unbestätigten Zustand rot und im betätigten Zustand weiß leuchtet. Lässt sich das (ohne großen Aufwand) realisieren? An C muss ja zwingend +(12V) angeschlossen werden, sodass ich nicht Minus schalten kann. Dann könnte ich R direkt an Minus klemmen und G und B an geschaltetes Minus. Aber so… Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen!
Viele Grüße, Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 24 Apr 2024 13:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 24 Apr 2024 13:59 ]
BID = 1123670
Rafikus
Möchtest du mit diesem Schalter noch etwas richtig schalten, oder geht es nur darum die beschriebene Leuchtfunktion zu haben?
BID = 1123671
Monkey-Chris
Rafikus hat am 24 Apr 2024 15:02 geschrieben :
Entschuldige, ich hätte mich präziser ausdrücken sollen. Ich möchte mit den Schaltern auch noch richtig etwas schalten.
Ciao, Chris
BID = 1123672
Rafikus
Wenn ich die Zeichnung richtig deute, dann liegen auf dem Kontakt "C" des Wechslers alle Anoden der LED. Somit bist du gezwungen auf die Kathoden den "-" zu schalten. Das wird also nicht direkt mit dem Schalter funktionieren.
Gibt es eigentlich noch eine Zeichnung? Wie soll man denn "NC" und "NO" identifizieren können?
BID = 1123673
Monkey-Chris
NC und NO sind leider nicht näher bezeichnet. Um diesen Schalter geht es.
Den gäbe es auch noch als SPDT, was aber auch nicht wirklich hilfreich ist, wenn ich mich nicht täusche…
Ciao, Chris
BID = 1123674
Rafikus
Ach, leichte Verar... seitens der Datenblattersteller.
Schau mal bei der Beschreibung bei "Funktion", dort steht nur "Schließer".
Die Dicken Kontaktfahnen sind also die beiden Kontakte des Schließers. Die LED sind davon entkoppelt.
Ohne ein zusätzliches Relais wirst du aber die LED nicht so zum Leuchten bringen, wie du es möchtest.
Was meist du mit "Den gäbe es auch noch als SPDT,"? Bei dem verlinkten steht das doch so dabei (was das auch immer bedeuten mag).
BID = 1123676
Monkey-Chris
Sorry! Ich meinte natürlich DPDT! Siehe: Klick!
BID = 1123677
rasender roland
Was soll denn damit geschaltet werden?
Lt. Datenblatt sollen mindestens 20 mA bei 6 - 24 V durch die LED gehen.
Ganz grob wird der R im Schalter um die 470 Ohm haben.
Man kann es so machen:
Die Kathoden der grünen und blauen LED an den NC Kontakt des Schalters.
Gleichzeitig den NC Kontakt mit ca. 470 Ohm an Masse.
Die Kathode der roten LED muss dann aber auch über einen zusätzlichen R an Masse
damit alle halbwegs gleich hell leuchten.
Ist aber alles abhängig von Deiner Schaltung und der Betriebsspannung.
Mit den Werten der Widerstände muss man experimentieren.
Rasender Roland
BID = 1123678
Monkey-Chris
Ich möchte mir eine neue Schalttafel für mein Motorboot anfertigen.
Geschaltet werden sollen:
- anchor light
- Nav light
- floor light
- cabin light
- bilge pump
- horn (Taster)
Dann könnte ich mir doch eine 6-Kanal Relaisplatine besorgen und mit den Schaltern und dem Taster die jeweilige Masse schalten. Da kann ich dann hinter dem Relais die Masse für die Kathode der entsprechenden Schalter LED abzwacken.
Gute Idee oder eher nicht so?
Ciao, Chris
BID = 1123680
Dann würde er ja praktisch immer leuchten, und die Batterie leer saugen.
Wie jetzt? Schalter und Taster
Bei der Formulierung kann man nur aneinander vorbei reden.
Ein Hilfsrelais/Transistor/Optokoppler für die LEDs brauchst du in jedem Fall.
Werden die Geräte mit der selben Spannung betrieben, welche auch die Schalter beleuchten soll?
Welche Nennspannung/Nennstrom haben die?
BID = 1123687
Monkey-Chris
Also erst einmal Entschuldigung, wenn ich mich nicht fachlich korrekt ausdrücke. Ich bin weder Elektriker, noch Elektroniker. Mir macht es lediglich Spaß zu Basteln.
Die Schalter sollen immer leuchten, wenn der Batterieschalter eingeschaltet ist. Völlig korrekt.
Fünf Schalter und ein Taster - so wie ich auch schon schrieb.
Bei Hilfsrelais/Transistor/Optokoppler bin ich überfragt. Kannst du mir das näher erklären?
Die Nennspannung ist 12V. Jeden einzelnen Nennstrom kenne ich nicht, wird aber den, des Relais auf so einem Relais Modul vermutlich nicht übersteigen.
Ich hoffe diese Infos helfen erstmal weiter!?
Ciao, Chris
BID = 1123691
Achso, jetzt verstehe ich die Aufzählung.
O.k. Also eine Spannung für alles.
Vermutlich ist gut. In 12V Systemen kommen schnell mal große Ströme zusammen. Kfz-Relais haben nicht umsonst Nennströme von z.B. 70A. Solche Relais solltest du auch einsetzen, und nicht so eine "China-Platine" (dessen Relais auch nur 15A schalten können, wie die Schalter selbst).
Die hättest du gebraucht, um die LEDs im Schalter anzusteuern. Da es aber auch zweipolige Schalter gibt (wie sie schon erwähnt wurden) kann darauf auch verzichtet werden.
https://metzler-electronics.com/met.....uss_1
Wobei die (verglichen mit den Zusatzkosten für einen Transistor) einiges teurer sind.
Dies sind zwei Anschlussvarianten (einmal zweipoliger Schalter, einmal einpoliger Schalter mit Hilfstransistor):
(Der Einfachheit halber ohne Freilaufdiode am Relais gezeichnet )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Apr 2024 21:08 ]
BID = 1123695
Rafikus
Eine Frage am Rande:
Aus den Bildern der Schalter würde ich nicht darauf kommen, dass der ganze Ring gleichmäßig in einer Farbe leuchtet. Ich ginge eher davon aus, dass der Leuchtring dreigeteilt ist und bei Aktivierung einer LED genau nur ein Drittel in der Farbe leuchtet.
Gibt es irgendwo Hinweise, dass der ganze Ring gleichmäßig leuchtet?
BID = 1123696
Monkey-Chris
Herzlichen Dank @ Offroad GTI! Damit kann ich etwas anfangen. Ich werde nur aus den zweipoligen Schaltern nicht ganz schlau. Beiden Schalter C(+)? Und warum gibt es je 2x NO1 und NO2? Ich raffe nicht, sorry.
Der Nennstrom der Verbraucher ist, bis auf evtl Hupe und Bilgenpumpe alle <3A. Ich werde mir die Komponenten mal genau ansehen, ob überhaupt ein Relais nötig ist, wenn es sich definitiv mit einem zweipoligen Schalter lösen lässt.
Rafikus hat am 24 Apr 2024 21:11 geschrieben :
Guter Hinweis! Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Bin davon ausgegangen, dass damit lediglich die Möglichkeiten verdeutlicht werden sollen, bzw RGB dargestellt werden soll… Ich schreibe die morgen mal an, denke ich. Einen Ring, der nur in Sektionen leuchtet, habe ich allerdings noch nie gesehen. Das wäre tatsächlich mal eine Überraschung.
BID = 1123703
Rafikus
Der Schalter aus dem zweiten Link hat zwei Schließer. Ein Schließer mit den Kontakten NO1 und NO1. Der zweite Schließer hat die Kontakte NO2 und NO2.
C(+) ist der Anschluß, an dem die Kathoden aller drei LED zusammen geschaltet sind (mit dem Widerstand in Reihe).
Auch hier ist im Datenblatt, verwirrenderweise, das Symbol eines Wechslers eingezeichnet.
Auf der Internetseite ist, um die Verwirrung vollständig zu machen, auch noch folgendes zu lesen: Funktion: Schließer, Öffner, Wechsler.
Das ganze ist fast schon ein Grund diese Schalter nicht zu kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333453   Heute : 3015    Gestern : 12669    Online : 1067        18.11.2026    6:13
