Miele WaMa W1926 (USA) Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tuerdichtung Aussehen
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1926 (USA) Novotronic --- Tuerdichtung Aussehen
Suche nach Miele W1926 Novotronic
BID = 1123899
sgbroimp
Defekt : Tuerdichtung Aussehen
Gerätetyp : W1926 (USA) Novotronic
Dieser Woche habe ich ein Ladung Waesche in unsere Miele W1926 (Mitte 90er Jahren, wobei leicht benutzt, 900er Serie im Europa) gebracht und habe gleich was merkwuerdiges gesehen. Wie im Foto ersichtlich, gibt es jetzt in die Tuerdichtung leichte Wellen und die Spalte ringsrum ist nicht mehr gleichmaessig, also Daumenbeite links, nicht mal eine Fingerbreite rechts, auch wie ersichtlich.
Die Maschine funktioniert ganz normal, ist gut dicht (Ausnahme: Meine Frau bringt etwas zuviel Waschmittel hinein!), und macht kein Krach, usw. (Maschine, nicht meine Frau!) Also die Fragen wie dies passiert sei (einmalige Ueberladung?) und ob ich mir sorgen machen soll. Bin fuer jeden Rat und Tat Dankbar.
BID = 1123900
driver_2
Hello Seargent,
the Case around the drum is hanging in Springs, the springs are hung up in plastic sliders, they sit on the metal body at 4 positions in a quarter around and they're fit with grease by producing at that time, when they left factory.
Take off the Top Cover, and I bet, one of the springs plastic holder has worn by the billions of swinging movements, the hard and old grease, that wasent working any more and the metal is broken the plastic is sitting in so the spring right near to you isnt hanging any more.
Do some Photos and we'll see together, as a unusual fixing you put unter the springs hook a nail like I did at a students home.
BID = 1123903
sgbroimp
Hallo Kapitaen,
Danke fuer die prompte Reaktion. Das hat Sinn was Sie schreiben und ich werde es pruefen. Nun wird es etwas dauern bis ich dazu komme. Ist die Sache kritisch, also "explodiert" bald was oder duerfen wir der Weile weitermachen, mit z.B. Vorsicht bei deR Ladegewicht?
BID = 1123905
driver_2
Please asap !
BID = 1123906
sgbroimp
Sie haben recht! Ueberraschung des Tages, Woche, Monat. Hier 2 Fotos. Feder toal abgeflogen aber absolut heil. Keine Ahnung wie ich das aber wieder anbringe!
BID = 1123907
driver_2
You should wear Workers Safety Gloves, lift with the right hand (or 2nd Person) the Suds Container (official known in the spare parts catalogue)and bend the spring to hang it up again.
Are the shock absorbers still good ? Please look down under the container !
It is not wrong to fit the plastic shoes under the spring hooks called "base" with grease, so that they dont worn out.
Nice sunday to you all
BID = 1123909
sgbroimp
Ich konnte in der Tat mit seil, ein starken Stab und Hebelkraft des nebenstehenden Trockneroberflaeche sowie mein Schulter der Trommel heben und den Feder wieder hineinbringen. Der kleine "extra Haken" was Miele in der Flange hat war super behilflich als Seilplatz, jedoch nicht so behilflich wie Sie natuerlich! Bin Ihnen sehr, sehr Dankbar.
BID = 1123910
driver_2
Fine. Im glad you fixed it.
BID = 1123914
sgbroimp
Damke, nochmals. Ich habe auch an den Daempfer gedacht, sowie ob der Gewichtsausgliehcssensor nocht ok ist. Aus meiner sicht benehmen sich die daemfer sich normal, also beim starken (per Hand)schuetteln des trommels kein Klappern oder sonstige Geraeusche, wobei ich kein kenner bin. Wir werden auf jeden Fall jetzt achsamewr bleiben.
Schoenen Sonnstag zurueck.
BID = 1123916
sgbroimp
Nach genaueres Ueberpruefen, glaube ich doch, dass die Daempfer schwach sind. Es gibt einfach zu viele Schuetteln als Antwort auf eine starke Schiebung nach unten. Hoffentlich finde ich ein passendes Video was mir zeigt ob ich das selber erledigen kann.
BID = 1123920
driver_2
Yes you will manage.
Open the front as you did with the drain pump, 3 around the filling hole, 3 around the detergent drawer, remove the cover at the bottom, you need Ratchet with 13 mm socket and a 30cm long extension, to work comfortable, but ratchet only with socket will work too.
9819130
Friction damper
In stock
99,30 USD
Miele USA
BID = 1123926
sgbroimp
Danke, vielmals! Ja, denke auch dass ich das schaffe. Viele Daempfer bei Amazon DE sehe ich auch und viel billiger, manche Fa. SUPSA zum 1/3 Preis oder lieber den Risiko nicht eingehen?
BID = 1123929
driver_2
Important is:
SUSPA RD12 (The silver metal ones) with 120 Newton similar Miele 4500826
or the same in 130N Version similar to Miele 9819130
Dont buy the small black plastic ones SUSPA RD18, theyre too weak.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  5 Mai 2024 21:24 ]
BID = 1123938
sgbroimp
Danke! Das Thema ist dringender als ich wohl dachte. Gestern beim Schleudern eine normale Ladung hat es ein echtes Klappern gemacht (ist im Keller, also der Grund warum wir nicht alles spueren was er macht)und jetzt weiss ich warum er den Feder "spuckte". Also, ich rufe die Miele im NJ an. Danke vielmals!
BID = 1123940
driver_2
No problem, we can help you !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336898   Heute : 6467    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    11:39
