Bega 6655 Wandleuchte defekt - Treiber oder LED?
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1123820
SPYSHOT
Zur Homepage von SPYSHOT
ich wollte gestern eine BEGA 6655 Wandleuchte montieren. Diese hat bis zum Ausbau tadellos funktioniert. Nachdem ich sie angeschlossen habe passierte leider nichts.
Darauf hin habe ich sie demontiert und mir gestern den LED Treiber angeschaut.
230V liegen an, am Ausgang habe ich allerdings nur eine Spannung von ca. 1,3Volt.
Kann ich dann davon ausgehen, dass der Treiber defekt ist und die LED ggf. noch funktionsfähig?
Leider gibt es den Treiber nicht mehr zu kaufen gibt es gleichwertige, verfügbare Treiber? Worauf ist zu achten?
Der Treiber lautet: Harvard CLK700S-240-B
350mA = 3.15 - 17W
700mA = 6.3 - 33W
48V output
https://www.schukat.com/schukat/pdf.nsf/index/EDF2CABB4BF83C74C1257E6100284EAC/$file/coolLED_CLK-Kompact.pdf
VG und vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPYSHOT am 30 Apr 2024 11:20 ]
BID = 1123822
Der Treiber liefert einen Konstantstrom den du mit dem Jumper zwischen 350mA oder 700mA einstellst. Worauf der steht, verrätst du nicht.
Solche Treiber gibt es noch, Treiber ohne den Jumper noch mehr.
BID = 1123823
SPYSHOT
der Jumper steht auf High, demnach wahrscheinlich 700mA.
Anbei noch einige Bilder.
VG
BID = 1123824
SPYSHOT
Beim messen der Spannung steigt der Wert langsam an, Start bei 0,35V ...
BID = 1123825
Rafikus
Bleibt noch zu prüfen, ob bei abgeklemmter LED die 55V erreicht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 30 Apr 2024 12:26 ]
BID = 1123830
SPYSHOT
leider nein - scheint wirklich als sein der LED Treiber defekt.
Kann mir jemand einen Austauschtreiber empfehlen?
Kann mal das LED-Modul testen - nicht, das das auch defekt ist?!?
VG
BID = 1123832
Alle (beiden) Kenndaten hast du doch. Nennstrom und Leerlaufspannung. Gibt ja unzählige Anbieter für solche Sachen. Vielleicht nicht gerade das günstigste aus dem Amazonas nehmen sondern z.B. bei Meanwell nachsehen.
Klar, setzt natürlich ein entsprechendes (Labor)Netzteil voraus.
Eine Schaltung für den Betrieb an Netzspannung basteln, ist ohne Hintergrundwissen nicht zu empfehlen.
BID = 1123863
Onra
700mA Konstantstromquellen sind eigentlich Standardware. Die 33W Leistung sind dann das entscheidende Kriterium. Danach kommt dann noch Geiz ist geil.
Onra
BID = 1123883
SPYSHOT
Danke!
Begrenzender Faktor nach der ersten Recherche ist die Baugröße wegen der schlanken Leuchte, aber ich suche weiter.
BID = 1123918
SPYSHOT
Habe mir einen Harvard CL700-240-B-LR LED Treiber gekauft und die Lampe funktioniert tadellos, vielen Dank nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332794   Heute : 2354    Gestern : 12669    Online : 532        18.11.2026    5:16
