Neff SpüMa S9GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nicht genug Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9GT1F --- Zieht nicht genug Wasser
Suche nach Neff S9GT1F Neff S9GT1F
BID = 1122889
Eddyy7
Defekt : Zieht nicht genug Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : S44M55S0FF
FD - Nummer : 8603
Es geht immer noch um den Fehler, leider ist der Beitrag im Archiv gelandet, hat leider bis jetzt keine Zeit.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16143
Also
70° Programm läuft statt 117 Min > 2,5h
Ja die Wassertasche leer sich nicht. Am Ende des Programms läuft die Pumpe ewig und zeigt immer noch 1min. an und irgendwas klackt ab und an. Relais? Ventil?
Scheint also wirklich das Ablaufventil zu sein?
Wenn ich das tausche läuft wohl die Brühe der Wassertausche raus?
BID = 1122890
driver_2
Eddyy7 hat am 20 Mär 2024 23:02 geschrieben :
Hast Du die Anweisung von Silencer300 aus dem August 2023 befolgt ? Hast Du zu seiner Rückfrage und Anweisung eine konstruktive Rückmeldung gegeben ? Wenn nicht, warum nicht ? Warum fragst Du dann noch einmal nach ? Wir helfen unentgeltlich in unserer Freizeit, also können wir erwarten, daß die Tipps umgesetzt werden.
Hast Du kein Vertrauen in unsere Antworten, dann schmeiß die 18 Jahre alte Kiste weg, oder rufe den Kundendienst.
Es wurde alles geschrieben, was dazu notwendig ist.
BID = 1122893
Warum macht man dann einen neuen auf statt den alten öffnen zu lassen?
Bitte mache da weiter!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444237   Heute : 20017    Gestern : 29111    Online : 529        21.11.2026    23:16
