Siemens SpüMa SE54M555EU/69
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Holt Wasser, spült aber nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54M555EU/69 --- Holt Wasser, spült aber nicht
Suche nach Siemens
BID = 1122935
PeeBee
Defekt : Holt Wasser, spült aber nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54M555EU/69
FD - Nummer : 8602
Hallo zusammen. Bei unserem Geschirrspüler tritt seit letzter Woche folgendes Problem auf:
Nach dem Einschalten und Programmwahl pumpt er zunächst ab.
Dann hört man das Magnetventil (im Aquastopschlauch) brummen und es läuft wohl auch Wasser in die Maschine. nach ca. 12-15 Sekunden geht die oberste Leuchte mit dem Wasserhahnsymbol an. Noch eine Weile später wechselt sich dann Ablaufpumpen und das Magnetventil ab. Die Hochdruckpumpe beginnt allerdings nicht zu laufen.
Eimertest wurde gemacht (Ein Spülbecken mit mehr als 10l Inhalt war in 1 Minute gut gefüllt.
Am Sieb des Zulaufschlauches konnten auch keine Ablagerungen festgestellt werden.
Da sich Wasser in der Maschine befindet, bekomme ich es nur raus, wenn ich die Reset Funktion benutze.
Mein nächster Schritt wäre es, den Zulaufschlauch auszubauen und zu testen, ob er noch genug Wasser durchlässt (Magnetventil).
Oder hat da jemand noch andere Hinweise, wo der Fehler liegen könnte ?
MfG.
BID = 1122937
derhammer
Durchflußsensor kaputt
BID = 1122939
PeeBee
OK, das wäre die eine Möglichkeit.
Ich habe eben den Zulaufschlauch komplett mit dem Durchflusssensor ausgebaut.
Hier fließen pro Minute nur noch 2l Wasser durch. Egal, ob mit oder ohne den Sensor.
Ohne den Schlauch, also direkt an der Zapfstelle ist ein 8l Farbeimer in 30sec. randvoll.
Wenn das normal ist, verstehe ich den Eimertest mit 10l /min. nicht.
Oder könnte hier auch das Magnetventil schuld sein ?
MfG.
BID = 1122941
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Durchflussmenge von 2l/min geht klar, jedoch scheint der Flowmeter keine Impulse an die Elektronik zu übertragen.
Nach 15s erfolgt ein Programmabbruch mit abpumpen (Sicherheitsschaltung).
BID = 1122942
PeeBee
Na dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen.
Danke erstmal.
Gruss
BID = 1122948
Schiffhexler
Moin Peter
Ist der Anschluss am Spülsumpf sauber,
sonst meldet sich beim Zulauf, das Ablaufpümpchen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1122950
PeeBee
Den Spülsumpf hatte ich zuerst überprüft.
Da war aber alles OK.
Da die Maschine aber noch im Programm stand, musste ich erst resetten, damit leergepumpt wurde.
Dann einmal Ausschalten.
wieder einschalten und das Programm wählen. Die Maschine pumpt dann zunächst ab.
Wenn der Sumpf dann leer ist, hört es sich genauso an wie die Laugenpumpe einer Waschmaschine, die leer pumpt.
Dann schaltet sich das Ventil fürs Frischwasser ein und nach ca. 12-15 Sekunden geht die Leuchte mit dem Wasserhahn an. siehe auch eine meiner vorigen Nachrichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444149   Heute : 19929    Gestern : 29111    Online : 257        21.11.2026    23:06
