AEG WaMa Lavamat 6000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizleistung reduziert
Serverzeit: 19 11 2026  03:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6000 --- Heizleistung reduziert
BID = 1122348
Sauerstofff
Defekt : Heizleistung reduziert
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6000
S - Nummer : 80501387
FD - Nummer : L6FB62482
Typenschild Zeile 1 : Mod. L6FB62482 Type FLP544471
Typenschild Zeile 2 : Prod No. 91941346501
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 80501387
ich habe heute festgestellt, dass unsere Waschmaschine nicht mehr richtig heizt.
Bei einer 95° Wäsche ist das Wasser lediglich handwarm.
Ich werde nach Ende des des Programms einmal Heizstab und NTC prüfen. Die Relais sollten in dem Fall ja noch funktionieren. Würde ich sonst im Anschluss testen wenn die anderen Komponenten i.O. sind.
Kann es bei dem Gerät weitere Fehlerquellen geben?
BID = 1122354
driver_2
Wann hast Du die "handwarm" gemessen ? Bei 1900-2100W Heizleistung braucht es eine gute dreiviertelstunde, bis die kochend heiß ist, Miele macht zB zwischendurch eine 10 minütige "Enzymphasen"-Pause und heizt dann erst weiter.
NTC wäre aber ein ganz heißer Kandidat, hatte ich jetzt in letzter Zeit schon öfter.
BID = 1122494
Sauerstofff
So, nun habe ich es endlich geschafft die Maschine zu öffnen.
Die Temperatur hatte ich geprüft als das Programm schon fast durchgelaufen war.
Der Heizstab ist recht verkalkt. Ich habe ihn im Wasserkocher entkalt. Hierbei hat er bei 100C einen Widerstand von 30 Ohm. Das sollte i.O. sein, oder?
Der 4,8 kOhm NTC hatte bei Raumtemperatur (ca. 22°C) einen Wert von 5 kOhm. Dieser senkte sich bei "Wasserkocher-Wassertemperatur" (ca. 95°C) auf 600 Ohm ab. Aktuell hat sich der Fühler wieder auf 4,8 kOhm abgekühlt.
Anbei noch ein Foto von Heizstab und NTC sowie dem Stromverbrauch zweier (unterschiedlicher) Programmabläufe (ich habe auf die Schnelle leider keine weitere 90°-Wäsche finden können).
Sollte ich die Komponenten dennoch austauschen?
Was kommt sonst noch als Fehlerquelle in Frage?
Ich würde nun als nächstes die Steuerleitungen bis zur Platine prüfen und messen. Anschließend die Relais begutachten. Danach wüsste ich auch nicht mehr weiter. Ich habe übrigens keine Fehler angezeigt bekommen.
BID = 1122500
driver_2
Je nachdem was drauf steht an Leistung (kleine Einprägung des Herstellers, der Spannung und Leistung auf einem Leiterstab) kannst Du die Frage mit dem Ohmschen Gesetz selbst beantworten. Uns liegen dazu keine Informationen vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348521   Heute : 2758    Gestern : 15353    Online : 633        19.11.2026    3:42
