Miele WaMa W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 19 11 2026  03:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele W961 Miele W961 Zulauf prüfen
BID = 1122256
Hanhun
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W961
wir haben Probleme mit unserer guten alten Miele Waschmaschine. Anbei ein Bild, da es diese Maschine in vielen verschiedenen Ausführungen gibt.
Bei 30 und 40 Grad waschen Normalwäsche blinkt die Lampe Zulauf prüfen nach dem 1. Spülgang. Meine Mutter hat auch den Eindruck, dass zu wenig Wasser einlaufen könnte ( bin da aber vorsichtig bei alten Leuten mit Ihren Aussagen). Nach Ausschalten und Programm neu starten läuft sie dann wieder durch. Das Phänomen ist bei 60 Grad Wäsche läuft die Maschine ohne Fehler durch ( mehrmals ausprobiert).
Ich habe schon in den Foren einiges dazu gelesen zu dem Thema Zulauf prüfen und ein paar Tests gemacht.
1. Eimer Test erfolgreich bestanden ( 10l in 30 Sek) am Wasserhahn
2. Siebe in Schlauch und Maschine komplett gereinigt
3. Luftfalle geprüft und Schlauch zur Platine begutachtet
4. Aquastop hat die Maschine nicht
Ferner habe ich durch das Öffenen der Maschine gleich die Stoßdämpfer getauscht. Die waren komplett defekt und hatten so gut wie keine Wirkung mehr. Ich habe mal gelesen, dass dadurch auch evtl. die Platine kaputt gehen kann.
Dadurch, dass bei 60 Grad Normalwäsche alles funktioniert, habe ich Bedenken, dass die Druckdose oder die Magentventile defekt sind, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Auf der Platine gibt es ja Relais, könnte da ein Relais für 30/40 Grad defekt sein, falls diese für sowas zuständig wären?
Vielleicht hat ein Wissender aus dem Forum hier eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte oder was ich noch alles prüfen kann mit einfachen Mitteln. Elektronische Kentnisse und Equipment sind bei mir vorhanden.
Danke vorab aus dem Schabenland.
BID = 1122266
driver_2
Hallo, Maschine mit Vorwäsche starten und den Zulauf im Einspülfach dokumentieren, ein Video bei YT hochladen.
Abpumpen, das gleiche dann ein Programm ohne Vorwäsche starten und dokumentieren.
Der Tausch der Stoßdämpfer war richtig und sinnvoll.
BID = 1122339
ThomasE.
Das kann gut sein das das Zulauf Ventil defekt ist, wäre so der übliche Fehler. Wenn die maschine am Zulauf ein Wasserstop hat macht dieser gerne auch mal schlapp.
Mit entsprechenden Kenntnissen kann man das durchaus gut machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348375   Heute : 2612    Gestern : 15353    Online : 1013        19.11.2026    3:29
