Miele WaMa WEG375 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehler
Serverzeit: 30 10 2026  11:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WEG375 WPS --- kein Fehler
Suche nach Miele kein Fehler
BID = 1122249
blacksun1234
Defekt : kein Fehler
Gerätetyp : WEG375 WPS
ein Kauf einer neuen Waschmaschine ist bei uns angesagt. Bisher habe ich eine Siemens. Da ist aber leider die Welle der Trommel anscheinend unwuchtig, da nach dem Lagertauscht, das Lager jetzt wieder nach kurzer Zeit defekt ist.
Da Siemens/Bosch nur noch zusammengeklebte Trommel verkauft, möchte ich mir eine Miele kaufen, da ich davon aus gehe, dass diese auch länger hält und auch repariert werden kann, wenn doch mal das Lager defekt ist.
Jetzt hat meine Siemens 8kg und 1600 U/min. Der Miele Kundendienst empfiehlt mir eine WEG375 WPS. Die kann zwar auch nur 1400 U/min, sagt aber, er könne die Maschine umprogrammieren, dass sie auch 1600U/min kann. Die kostet aber auch 1530€.
Eine WWE360WPS würde von Haus aus ca. 1200€ kosten. Miele Mann sagt, bei dieser Maschine kann man per Software die Schleuderdrehzahl nicht auf 1600 U/min erhöhen.
Jetzt stellt sich folgende Frage: Ist das überhaupt okay, das man die Schleuderdrehzahl per Software erhöht und ob es stimmt, das man die Schleuderdrehzahl bei der WWE360WPS nicht erhöhen kann.
Wenn man viel in den Trockner steckt, macht es anscheinend schon einen Unterschied, ob 1400 oder 1600 U/min. Außerdem hat meine 16 Jahre alte Siemens auch damals schon 1600 U/min. Deshalb bin ich eigentlich davon ausgegangen, das 1600 U/min. Standard sind.
Was meint ihr dazu? Bestimmt ist der ein oder anderer Miele Experte unter euch.
BID = 1122251
driver_2
1.: Wenn Dein geschulter Miele-KD sagt, dort geht es, dort nicht, wird es wohl so sein. Tatsächlich sind Endschleuderdrehzahlen ein "kostenpflichtiges Austattungsmerkmal", die 1800er Maschinen zur Jahrtausendwende waren die teuersten, wie die W2888 und W487S. Von den verbauten Motoren/Behältern und sonstigen Dingen sind die Maschine identisch. Beim Auto ist es auch mittlerweile so, Mercedes hat nur noch 3 Motorblöcke für die Diesel: 2,2 4Zyl, 3,0 V6 und früher noch den 4,0 V8, der Rest wie Leistung und Abgasnorm geht über Software, Abgasrückführung und Abgastrakt.
2.: Der Restfeuchtegrad von 1400er und 1600er geschleuderter Wäsche ist marginal. Krass wird es, wenn man nur 1000 U/Min schleudert.
Ich empfehle PowerWash Funktion und wenn möglich EINWEICHEN Funktion, das ist das beste was man haben kann.
BID = 1122253
taktgenerator
Der Unterschied zwischen 1400 und 1600 sind nur 1-2% bei der Restfeuchte.
Schleuderdrehzahlen kann man nicht umprogrammieren. Da müsste eine andere Variante drauf. Kauf eine der beiden Maschinen und lass die Programmierung wie sie ist. Spätestens wenn die Maschine das erste mal ein Update erhält gibt es Probleme.
BID = 1122306
blacksun1234
Danke für eure Hilfe.
Gibt es aus eurer Sicht noch einen anderen Hersteller von Waschmaschine ausser Miele, die sich auch noch reparieren lassen? Beim BSH ist ja der Bottich bei jeder Waschmaschine, egal welche Preisklasse, zusammen geklebt. Das sehe ich nicht. Aussage der Kundenbetreuung war: Heute haben die WM eine Unwuchtkontrolle, da gehen die Lager nicht mehr kaputt :-). Eine Unwuchtkontrolle hatte meine 15 Jahre alte WM auch schon und trotzdem lässt das Lager irgendwann mal.
Ich denke, das für mich dann die Miele WWE360WPS reichen würde. Ich verzichte dann lieber auf die 1600 U/min. Da ist mir der Preisunterschied zu hoch.
BID = 1122307
derhammer
Du irrst dich. Bei BSH ist nicht jeder Behälter verklebt. es gibt auch eine große Reihe an Geräten, da kann der Behälter geteilt werden. Da kann man die Trommel und den hinteren behälterteil inkl. Lager tauschen
BID = 1122311
driver_2
derhammer hat am 24 Feb 2024 19:19 geschrieben :
Das war früher in den ersten 10-15 Jahren der Plastebehälter.
Ich vertrete die Ansicht, Lagerwechsel im HH Bereich macht heute kein HGT mehr, bei Miele sind die Plastebehälter verklebt und ein Lagerwechsel technisch nicht vorgesehen, dafür haben die auch eine deutlich größere schwerere und steifere Nabe hinten drin, als BSH, da ist nur ein Faustgroßer Klumpen Gußeisen drin, der Unwuchtkontrolle hin oder her bei viel Teilbeladung nicht ganz so Verwindungssteif ist und früher zu Lagerschäden neigt, als die Miele Nabe, wobei ich noch keine Miele Plastikbehälter mit Lagerschaden in die Finger bekommen habe, wenn, dann wird die erste gleich aufgeflext und inmspiziert.
Lagerwechsel macht man idR erst ab Kleingewerbe, wo ein Gerät 3500€ aufwärts kostet, bei den Gewerbegeräten sowieso.
BID = 1122313
driver_2
blacksun1234 hat am 24 Feb 2024 19:09 geschrieben :
Wenn es für Dich alleine ist, ist die sicherlich von den Zusatzoptionen gut genug.
BID = 1122320
blacksun1234
Bei welchen BSH Waschmaschinen kann das Lager noch gewechselt werden? Ich habe verschiedene Typen in der Explosionszeichnung im Ersatzteilkatalog angesehen. Da habe ich keine einzige gefunden, bei der das Lager und eine Dichtung zum Kauf angeboten wird. Der Bottich war immer nur eine Artikelnummer für den kompletten Bottich.
Ich bin eher der nachhaltige Typ. Lagerwechseln ist doch jetzt keine große Sache, wenn man sich helfen kann und auch preislich auf alle Fälle lohnenswert.
Wenn es jetzt natürlich eine Siemens oder Bosch geben würde, bei der man das Lager noch selbst wechseln kann, würde ich mir eher wieder eine Siemens kaufen. Die Frage ist nur, welche das sein soll.
Wir haben einen 4 Personen Haushalt, falls es eine Rolle spielt, aber wir sind mit unserer Waschmaschine bisher gut ausgekommen.
Gibt es von Miele auch eine Ersatzteilsuche wie von BSH? Ich habe da noch nichts gefunden. Vermutlich nur für Miele KD vorgesehen. Das bremst mich noch ein wenig, eine Miele zu kaufen, weil man dann immer einen Miele KD braucht, wenn ich ein Ersatzteil brauche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 25 Feb 2024 11:51 ]
BID = 1122321
Lagerwechsel gut und schön, aber wenn ich eine neue WS kaufe mach ich mir darüber keine gedanken. Nach 10 oder 15 Jahren sollte so eine Kiste komplett getauscht werden da der Verschleiß ja nicht nur die Lager betreffen.
BID = 1122338
ThomasE.
Erfahrungsgemäß kann es so sein das BSH zwei verschiedene Qualitäten anbietet. Ich meine das der Fachhandel Geräte mit Label hinten "Made in Germany" bekommt hier kann man Bottich öffnen. Die Geräte der Discounter sind auf Zulieferung und technisch änderst verarbeitet mit geklebten bottich.das merkt man dann am Preis.
Ich kann mich aber auch irren.
Vg
BID = 1122342
blacksun1234
Also ich habe mir mal den Spass gemacht und habe verschiedene BSH WM von günstig bis teuer in der Ersatzteilsuche nachgeschlagen. Bei keinen der 10 WM konnte man den Bottich öffnen.
BID = 1122344
driver_2
blacksun1234 hat am 26 Feb 2024 10:26 geschrieben :
sag ich doch
BID = 1122539
blacksun1234
Hab jetzt eine WWE360WPS geordert. Diese kann man laut Miele KD doch auch auf 1600U/min stellen. Vermutlich ist es so, das alle Miele WM, bei denen die Drehzahl nicht direkt auf dem Displayglas eingraviert ist, sondern ausgewählt werden kann über die Pfeiltasten, umprogrammiert werden kann, sodass eine Maschine mit 1400U/min dann auch 1600U/min kann.
Bei den Maschinen, bei denen die Umdrehungszahl eingraviert ist, geht das logischerweie nicht.
Thema Waschmaschine ist jetzt für mich hoffentlich für die nächsten 15-20 Jahre erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863623   Heute : 20584    Gestern : 55331    Online : 565        30.10.2026    11:32
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
