Miele WäTro T 8861 WP Edition 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden Antriebsmotor
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 8861 WP Edition 111 --- Lagerschaden Antriebsmotor
Suche nach Miele 8861 Edition
BID = 1121247
daytrader147
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lagerschaden Antriebsmotor
Gerätetyp : T 8861 WP Edition 111
S - Nummer : 55/091497084
Hallo liebes Forum,
seit heute morgen macht mein Miele Wäschetrockner T8861 WP Edition 111 komische Geräusche. Ein lautes Quietschen, nicht sehr schön.
Also flugs den Deckel abgenommen und über eine halbe Stunde versucht, das Bedienteil zu entfernen.... endlich geschafft. Seitenteile weg, Keilriemen an der Trommel ausgehängt, kleinen Antriebsriemen gelöst, provisorisch wieder betriebsfertig gemacht, Geräusch ist immer noch da . (Habe das Nachlesen, Fluchen und die Tränen weggelassen, war für das erste Mal gar nicht so leicht ....) Wäre an die Stelle auch durch das lösen nur einer Schraube gekommen - jetzt kann ich den Trockner zumindest noch sauber machen
Folglich muss der Fehler im Antriebs-Motor liegen, tippe auf einen Lagerschaden.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich den Motor raus? Kann mir jemand bitte einen Tipp oder besser noch eine Beschreibung zukommen lassen? Kann ich die Rückseite einfach demontieren oder muss ich bei Wärepumpentrocknern hier (noch) besser aufpassen? Bilder oder Videos habe ich, kann ich bei Bedarf nachliefern.
Vielen Dank im Voraus,
Pierre
BID = 1121248
driver_2
Unser T8627 quietscht auch. Ein Lagerschaden ist das aber nicht, sondern der hört sich ratternd rumpelnd an, das kann man so lassen, wenn es nicht dauernd auftritt, bei unserem ist es nur zu Programmbeginn.
Der Motor wird dort, wo er montiert ist, also von vorne gesehen rechts von der Seite her ausgebaut.
Da er ja nur die Trommel antreibt und der TR noch das elektrische Prozeßluftgebläse hat, geht das ganz einfach nach Abnehmen der Arretierungsbügel.
BID = 1121255
daytrader147
Abend driver_2,
danke für deine Antwort.
Rumpeln hatte ich auch schon, waren bei mir die Abnehmer an der Trommel...
Mittlerweile (ein paar Stunden weg von der Maschine und frischen Mutes wieder an die Arbeit) ist der Motor raus. Genau so, wie du geschrieben hast. Gut, dass ich die Seitenteile schon weg hatte... Ein Bekannter von mir tauscht Montag die Lager und dann ist -hoffentlich- wieder Ruhe.
Grüße,
Pierre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338366   Heute : 7937    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    13:48
