BID = 1119243
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Anzeige nur 2 Stellen
Gerätetyp : W527
S - Nummer : 00/49720327
FD - Nummer : keine vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2200 W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
die Maschine hatte einen abgerissenen Beladungssensor, den ich fand, nachdem bei Beladung immer 100% (3 Stellen in der Anzeige zu sehen) angezeigt wurden, trotz leerer Trommel.
Sensor repariert und die NUllstellung nach Anleitung wieder eingestellt.
Aber: jetzt waren plötzlichm von den 3 Stellen in der Anzeige nur noch 2 zu sehen,
die Waschzeit wird bei Koch/bunt immer mit 51 angezeigt, obwohl hier ja 3 Zahlen erscheinen müssen.
Es wird bei kürzeren Progrmmen unter 60 min normal angezeigt und auch ordentlich alles abgearbeitet.
Wie kann ich die 3. Stelle der Anzeige wieder herstellen?
Hier ein Bild vom Beladungssensor.
Ich hoffe auf Tips...
Hochgeladene Datei (1427208) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1119244
hier das verkleinerte Bild:
BID = 1119254
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
Eine W527 hat keinen Beladungssensor.
Den hatten nur hochwertige wie
W377
W487
W575
W5000 Supertronic
W4&6000
usw.
BID = 1119255
driver_2 Moderator
Sensor kaputt, einmal neu:
7763500
Wegsensor
107,28 EUR netto
oder Stecker abziehen, ob Sie dann ohne arbeitet und auf 100% geht.
BID = 1119257
Irrtum von mir bei Type: muss Softronic W477 heissen....
Werde mal des Kabelvom Sensor probeweise abziehen..
BID = 1119259
driver_2 Moderator
Schirmer hat am 21 Nov 2023 10:34 geschrieben :
Richtig, weil wenn man die Seriennummer in der GA Suche bei Miele eingibt kommt W477.
Also ich finde dieses Wiegesystem war so ein Jahrtausendwende-Gag von Miele, da die sich ja auch nachhaltiges Waschen auf die Fahne geschrieben haben, also nicht überdosieren, ob aber jemand tatsächlich dann die angegebenen %%% an Waschmittel genau ausgelitert hat an seinem Meßbecher bezweifle ich, denn wir haben mehr mit Unterdosierung und deren Auswirkungen (Entlüftungsschlauch links an deiner W477 und Y Stück verschlammt) zu kämpfen, als mit Überdosierung.
BID = 1119701
bin leider nicht weiter bei dem Problem gekommen.
Beim runterdrücken des Bottichs geht die Beladungsanzeige auf 100%, also dreistellig, die Anzeige ist also in Ordnung.
Ich kann aber nichtmit der Taste auf "Waschzeit" umschalten, da bleibt das Display aus.
Was ist hier los?
BID = 1119702
driver_2 Moderator
Schmeiß doch den Scheiß Sensor raus, was machst damit rum ? Taugt doch eh nix, hält sich keiner dran, der Kunde ist eh doch eh zu dumm für solche Ansprüche.
BID = 1119795
Habe jetzt die Belastungsanzeige einfach abgezogen, Programme werden jetzt richtig dreistellig Bezug auf die Laufzeit angezeigt.
Hatte Fehleranzeige erwartet....
Danke für den Tip.
BID = 1119796
driver_2 Moderator
Wieso muß ich das dann zweimal schreiben ???
Viel Erfolg mit dem Gerät.
Liste 1 MIELE |
