Miele WaMa WMH122 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schraube Riemenscheibe
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WMH122 WPS --- Schraube Riemenscheibe
Suche nach Miele Schraube Riemenscheibe
BID = 1119797
123suse
Defekt : Schraube Riemenscheibe
Gerätetyp : WMH122 WPS
ich muss bei meiner Miele Waschmaschiene die Schraube von der Riemenscheibe lösen.
Kann mir jemand sagen was für ein Bit ich hierfür benötige.
Ich hatte es mit einen Torx T40 versucht aber hier scheint es mir das dieser zu lose in der Schraubenaufnahme sitzt.
Vielen Dank.
BID = 1119798
Ja, eines das passt. Wenn keins hast, nach kaufen.
BID = 1119799
123suse
Jornbyte hat am  8 Dez 2023 21:32 geschrieben :
Vielen Dank für die Antwort.
Leider wollte ich nicht erst einen halben Baumarkt kaufen um genügend Versuchsmasse zu haben.
Einen Torx T40 habe ich zu Verfügung nur hier habe ich bei dem ersten Versuch mitbekommen das der Bit in der Schraubenaufnahme ziemlich wackelt und beim drehen eher drüber rutscht. Deshalb dachte ich das es einen anderen Type für diese Schraube gibt. Ähnlich mit einer Kreuzschlitzschraube.
BID = 1119801
Mit der Frage nach einem passenden Bit kommt der nicht zu dir nach Hause. Überleg mal.....
BID = 1119802
taktgenerator
Torx 40 Plus
Normaler 40er macht die Schraube kaputt
BID = 1119803
Auch mit der Info muss er in den Baumarkt. Von allein kommt der nicht nach Hause
BID = 1119804
IceWeasel
BID = 1119809
123suse
taktgenerator hat am  8 Dez 2023 23:40 geschrieben :
Torx 40 Plus
Vielen Dank für die Hilfreiche Antwort.
Das es noch eine weitere Variante als Torx Plus gibt war mir bis jetzt nicht bekannt.
Wenn ich mir die Bilder von so einem Bit anschaue konnte dieser genau in meine Schraube passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123suse am  9 Dez 2023 10:12 ]
BID = 1119811
123suse
Jornbyte hat am  9 Dez 2023 00:49 geschrieben :
Wenn man zum Thema nicht wesentlich beitragen kann oder will ist es manchmal angebrachter sich zurückzuhalten.
Ich hoffe nur Du hattest deinen Spas gehabt.
Aber dank Dir weiß ich nun wenigstens das ich hierfür in den Baumakt muss. Hätte sonst glatt zu Hause gewartet bis ich alt und grau bin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 652        18.11.2026    3:25
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
