Miele SpüMa G 651 i PLUS, HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ende/Start/oben Spülen
Serverzeit: 14 11 2026  15:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 651 i PLUS, HG01 --- Ende/Start/oben Spülen
Suche nach Miele 651 HG01
BID = 1116983
kaskade911
Defekt : Ende/Start/oben Spülen
Gerätetyp : G 651 i PLUS, HG01
S - Nummer : 26/63882743
ich bin schon seit Jahren immer wieder ein anonymer Mitleser dieses Forums, aber jetzt habe ich mich hier angemeldet und möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin im ersten Beruf Radio- und Fernsehtechniker und habe dann vor 40 Jahren ein Elektrotechnikstudium absolviert.
Das Reparieren von brauner Ware habe ich immer nebenbei betrieben und habe hier einen großen Erfahrungsschatz.
Aus diesem Grund stehen mir auch (fast) alle Gerätschaften für eine Elektronikreparatur zur Verfügung und ich weiß um die Gefahren im Umgang mit Netzspannung...
Die Mechanik (besonders an meinen Autos schrauben) ist neben der Elektronik mein großes Hobby.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe bereits mit etlichen verschiedenen Suchbegriffen versucht, eine Beschreibung für das Fehlerauslesen und Löschen bei meinem Geschirrspüler hier im Forum zu finden. Bisher vergeblich....
Bei meiner Maschine war der Niveauschalter defekt und wurde durch ein originales Miele-Ersatzteil (100 €) ersetzt.
Das war eine recht aufwendige Suche, weil die Maschine sich, kurz nachdem die Umwälzpumpe eingeschaltet hat, einfach immer wieder selbst abgeschaltet hat.
Durch die eingefallene Netzspannung (über den nassen Kontakt im geerdeten Niveauschalter) haben sich der 4,7 kOhm und später (nach diversen Versuchen bei der Fehlersuche) auch der 10Ohm Widerstand verabschiedet.
Nach dem Austausch dieser Teile läuft die Maschine wieder ohne Probleme los und spült auch gut (soweit wir es bis jetzt feststellen können).
Aber: Am Ende des Programms (wir haben bisher Intensiv oder Universal-Plus probiert) blinken immer die "Ende/Start/oben Spülen" LEDs .
Nach dem Ausschalten und wieder Einschalten ist das Blinken verschwunden.
Handelt es sich um eine Fehler im Fehlerspeicher, der nur noch gelöscht werden will oder ist die Maschine ein Fall für den Sperrmüll (was sehr schade wäre)?
Ich freue mich auf eure Antworten oder auch auf einen Link auf die Beschreibung des Fehlerspeichers (Auslesen und Löschen).
Have fun!
MfG K.Oldewurtel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaskade911 am 18 Sep 2023 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaskade911 am 18 Sep 2023 21:40 ]
BID = 1117004
driver_2
Wenn die Druckschalter "nasse Füße" bekommen, schießen die die Elektronik ab, weil geerdet und die Elektroniken ein Schaltregelnetzteil haben.
Elektronik tauschen.
Benötigt wird:
6743310
Elektronik EGPL542-A oder C 200-240V
317,96 EUR netto
oder Baugleich.
Die Nummer oben ist die neueste.
BID = 1117005
kaskade911
Kurzes Update:
Der GSP ist mit der Warmwasserleitung verbunden. Deshalb werden wir nicht unbedingt sofort merken, ob die Heizung arbeitet - oder eben nicht.
Ich habe deshalb ein Leistungsmessgerät zwischengeschaltet und den Stromverbrauch gemessen.
Wenn ich den Ablaufplan richtig verstehe, sollte im Intensiv-Programm nach der Dosierung des Reinigungsmittels (der Tab fällt dann hörbar ins Gerät) die Heizung einsetzen.
Leider habe ich keinerlei Leistungserhöhung gemessen; sie blieb bei ca. 120 W für die UWP....
Meine Vermutung (und Hoffnung): Solange der Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, wird die Heizung nicht aktiviert um ggf. weitere Schäden abzuwenden.
Ist meine Hoffnung begründet?
Have fun!
MfG Kassen
BID = 1117007
driver_2
Nein, das Gerät ist auch (je nach Verschmutzung) nicht TAB geeignet.
Rücksetzknopf am Durchlauferhitzer linke Seite drücken.
BID = 1117009
kaskade911
Benötigt wird:
6743310
317,96 EUR netto
Hallo driver_2,
wir haben uns wohl gerade bei den Antworten überschnitten....
Danke für die Antwort!
320 € plus MwSt - das ist dann wohl ein Fall für den Elektroschrott...
Aber ich würde gerne, weil ich neben der Arbeit auch Geld reingesteckt habe und die Maschine sonst ihr Programm abspult (aber eben die Heizung nicht) gerne noch abschließend den Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen.
Dann habe ich ein gutes Gefühl nicht etwas noch Brauchbares wegzuschmeißen...
Kannst du mir den Link zum Fehlerauslesen nennen. Ich habe schon verzweifelt danach gesucht...
BID = 1117010
driver_2
Lies Dir meine Antwort nochmals durch und abarbeiten bitte.
Die Elektronik muß nicht neu sein, aber erst die Heizung erledigen
BID = 1117011
kaskade911
driver_2 hat am 19 Sep 2023 08:40 geschrieben :
Danke für die Info (auch für die Tab Benutzung)! Ich werde auf jeden Fall noch den Rücksetzknopf am Gerät zurücksetzen.
Ist denn die Fehlermeldung am Ende nur eine Art Auskunft zu werten, wie z. B. "ich hätte gerne geheizt, konnte aber nicht (weil die Heizung sich abgeschaltet hat)"?
MfG Kassen
BID = 1117012
kaskade911
Bin schon dabei - DANKE
BID = 1117014
kaskade911
Update:
Beide (!) Klixons waren ausgelöst.
Ich konnte sie mit einem leichten Druck, begleitet von einem Klicken wieder einschalten.
Jetzt dreht die Maschine eine Runde im Intensiv-Programm.
Ich werden dann das Ergebnis hier berichten.
Vorab schon mal ein RIESEN-DANKESCHÖN!!!
BID = 1117018
driver_2
Tabs halbieren und auslaufen lassen, Miele Spülpulver zB aus der Dosierflasche nehmen, damit dosiert man vernünftig und praktisch entweder 15 oder 20g oder ein vielfaches davon.
BID = 1117040
kaskade911
So, hier das (hoffentlich) letzte Update und eine kleine Zusammenfassung der von mir ersetzten Teile.
Vielleicht kann damit jemand später etwas anfangen und den Fehler schneller finden...
Die Maschine hat das Intensiv-Programm erfolgreich absolviert und hat keine Fehlermeldung am Programmende gebracht. Sie läuft also wieder einwandfrei!
1.) Der fehlerhafte Niveauschalter führt zu einen kompletten Abbruch des Programms und gleichzeitig leuchten alle LEDs kurz auf. Der Abbruch erfolgte immer ca. 2 Sekunden nach dem die Umwälzpumpe zum ersten
Mal angelaufen war. In diesem Moment wird der Niveauschalter mit Druck beaufschlagt und schaltet durch...
2.) Durch den defekten Niveauschalter kommt es zu einem Netzspannungseinfall, der (zuerst) den 4,7 kOhm Widerstand an Pin 3 / ST3 (Beschriftung "472") und dann nach mehreren Probe-Anläufen auch den 10 Ohm Widerstand an Pin 4 / ST3 (Beschriftung "100") durchschlagen lässt.
Spätesten hier habe ich dann gemerkt, dass der Niveauschalter das Problem ist.
Also habe ich dann den Niveauschalter ersetzt. Wenn man genau hinschaut, sieht man ein Tröpfchen Wasser in der Belüftungsöffnung der eigentlich trockenen Seite!
Ein echtes Leck war bei mir noch nicht vorhanden.
Ich habe hier zum recht teuren Originalteil gegriffen (100 €), es hätte aber auch passende Teile für 30 € in der Bucht gegeben. Da kenne ich aber nicht die Qualität. Das Originalteil stammt vom Hersteller "elbi". Vielleicht gibt es ja, wie bei den Kfz-Ersatzteilen, deutlich preiswertere Teile von eigentlichen Hersteller, aber ohne den Karton/Tüte/Aufkleber vom Gerätehersteller.
Während der Reparatur sind auch noch der Treiberbaustein MC1413D (für die Relais der Motoren M2, M6 und M8) und danach das Schaltregler-IC MC33163DW gekillt worden!
Spätesten hier hatte ich schon einen Teil meiner Zuversicht auf eine erfolgreiche Reparatur verloren
Diese SMD-Bausteine lassen sich am besten tauschen, wenn man vorher den Netztrafo und die beiden großen Elkos herauslötet.
3.) Am Ende gab es dann noch den Effekt, dass die Maschine zwar durchläuft, aber eben nicht heizt! Das wird durch die blinkenden LEDs "Ende/Start/oben Spülen" angezeigt. Aber nur am Schluss und nach dem Aus- und Einschalten ist das Blinken verschwunden - bis zum nächsten Programmende.
Hier war dann der Tipp von driver_2 (Rückstellen der ausgelösten Temperatursicherungen auf der linken Seite der Maschine) goldrichtig! Um ein Haar hätte ich die Maschine zum Wertstoffhof gebracht.
Hierfür noch einmal ein RIESEN DANKESCHÖN an driver_2
PS: Ein kleine Spende ist unterwegs!
Have fun!
MfG Kassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaskade911 am 19 Sep 2023 21:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194288096   Heute : 6950    Gestern : 11989    Online : 753        14.11.2026    15:05
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
