Schalter gesucht, Expertenwissen
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1116956
OKL
Hallo Ihr,
ich habe einen Scooter und um die Reichweite zu erhöhen, baute ich einen Zusatzakku an. Für das Umschalten nahm ich einen Schalter, der bei 250V 16A kann, mit Kabelschuhen. Nun bemerkte ich, dass die Isolierung der Kabelschuhe leicht geschmolzen ist. Die Akkus haben 48V und es können max. 25A fließen. Ist das zu viel für Kabelschuhe? Könnt ihr mir einen Umschalter empfehlen der das kann? Am Zusatzakku ist ein kleiner Schalter der die Leistung auch zuverlässig ein und aus schaltet, ich möchte ungern einen dicken Brummer haben.
Die Kabel sind sonst mit Xt60 verbunden.
Hier der Schalter:
https://amzn.eu/d/1I6HTua
Ich danke euch
BID = 1116959
Finde den Fehler, wenn nach deiner Aussage maximal 25A fließen können. Woher kommt überhaupt der Wert?
In deinem Fall offensichtlich schon. Zumindest war der Übergangswiderstand zu groß. Die Teile müssen ja ordentlich warm geworden sein.
Einen Nennstrom sucht man in Datenblättern oft vergeblich.
Leider geht es in der Technik nicht nach Wollen.
Nimm das System doch auch für die Zusatzbatterie.
BID = 1116961
OKL
Bitte korrigiere mich, aber 230V und 16A sind 3600W,48V und 25A sind 1300W. Das sollte der Schalter doch schaffen?
Auf dem Controller steht 25A,der Motor hat 1300W Peak.
Xt60, aber ich möchte doch zwischen zwei Akkus umschalten, wenn möglich wasserdicht.
BID = 1116963
BlackLight
Der Schalter kann maximal 16 A.
16 A < 25 A.
(Oder sind das dazu noch 25 Ah Akkus? Die sollten nämlich dann deutlich mehr als 25 A können.)
BID = 1116964
OKL
Die Akkus haben 18,2 und 19,2 Ah. Aber das sollte egal sein, oder? Wenn der Akku 40Ah hat, wird der maximale Strom doch trotzdem nur der sein, der vom Controller gefordert wird für den Motor, richtig?
Gibt es einen Umschalter für meine Anforderung?
BID = 1116965
Nur der Strom ist relevant. Bei 5V läge die Maximalleistung entsprechend bei 5V*16A=80W.
Ja.
Bestimmt. Der wird dann aber einiges größer ausfallen, als der jetzige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Sep 2023 19:33 ]
BID = 1116966
Ja.
https://www.ebay.de/b/Starkstrom-Schalter/bn_7005757164
BID = 1116971
OKL
Moment ich brauche trotzdem keinen 3-Phasen Schalter. 0V und 48V reichen, der Controller wandelt es erst in 3 Phasen um.
BID = 1116979
50V Gleichspannung Schalten ist nicht mehr ganz so trivial, wie es sich anhört. Stichwort Lichtbogenlöschung
Wenn sicher gestellt ist, das lastlos geschaltet wird, kannst du auch einen Schalter nehmen, welcher für Wechselspannung (bei passendem Nennstrom) ausgelegt ist.
Ein Steckverbinder ist und bleibt einfacher. Weshalb soll es denn unbedingt ein Schalter sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Sep 2023 20:43 ]
BID = 1116980
OKL
Deswegen haben Relais eine Diode zum Ablöschen, richtig? Ich kann sicherstellen dass lastlos geschaltet wird, muss nur den Scooter ausschalten.
Wäre der Schalter okay?
https://www.tradeinn.com/techinn/de.....638/p
Ist aber auch mit normalen Kabelschuhen..
Ohne Schalter müsste man beim Umschalten von Akku 1 auf 2 immer xt60 Verbindungen umstecken..
BID = 1116981
OKL
Offroad GTI, ich nahm an, dass bei geringerer Spannung ein höherer Strom möglich ist, siehe hier als Beispiel:
Heschen Metall-Kippschalter, Wechselschalter, zweipoliger Doppel-Umschalt-Schalter (DPDT) mit 2 Positionen An / An, 15 A, 250 V, Wechselstrom, CE-Kennzeichnung https://amzn.eu/d/bQNmwRC
BID = 1116999
mlf_by
Zum Schalten von Gleichspannung braucht man einen Schalter der entsprechend auf Gleichspannung spezifiziert ist.
Wenn man sich die Mühe machen würde, zu dem Schalter /den Schaltern jeweils ein Datenblatt aufzutreiben ... würde mich nicht großartig wundern, wenn in dem anderst wie auf "gewissen anderen Seiten" plötzlich "15A AC / 3A DC" zu lesen wäre.
Und nein, Funkenlöschung funktioniert nicht mit einer Freilaufdiode.
Ja genau ... isolierte Kabelschuhe.
Also mal wieder keine unisolierten Kabelschuhe mit nachträglich übergeschobenem Verhüterlie. Oder unisolierte Kabelschuhe die anschließend noch ordentlich (Schmuddelwetter ...) in ein Stück Schrumpfschlauch eingeschrumpft worden sind.
Sondern die Dinger aus dem Bastel-"Fach"-Markt, bei denen durch die Hartplastik-Isolierung durchgecrimpt werden muß. Mit einer Zange, von denen es im gesamten deutschsprachigen Raum keine 100 Stk. zu geben scheint. Nicht mit dem 3€-Kuchenblech aus der DIY-KFZ-"Verbesserungs"-Abteilung.
Es ist egal ob diese hartplastikisolierten Kabelschuhe /Steckverbinder mit dem 3€-Kuchenblech, einer Kombizange, einer WaPu oder gar mit dem Schraubstock aufgequetscht worden sind - diese Quetschungen gibt es eigentlich nur in bockschlecht. Und in werden bereits bei einer Dauerbelastung i.H.v. irgendwo zwischen 4 und spätestens 8A fühlbar warm.
Durch Hartplastik durchcrimpen -nix quetschen- müssen, ist so hirnverbrannt, daß selbst die mit einer ordentlichen 6-Eck-Zange mit Öffnungssperre durchgeführten Crimpungen etwas öfter "leicht" zweifelhaft werden. Und sicher nicht für 25 oder evtl. gar 40A in der Spitze taugen.
Von nicht vorhandener Zugentlastung und/oder Abrüttelschutz mal ganz zu schweigen.
Mit solchen unüberlegten "Maker"-Basteleien kann man direkt zuschauen, wie zuerst -natürlich hoffnungslos übertrieben- eine umfassende Helmpflicht kommt, und kurz danach -natürlich ebenso hoffnungslos übertrieben- eine umfassende regelmäßige TÜV-Vorführpflicht. Bis hin zu einer Helmtragepflicht für Fußgänger /StraBa- /Omnibusbenutzer. Und einer jährlichen 70€ billigen TÜV- /Bremsen-SP- Pflicht bis runter zum Krankenfahrstuhl /Tretroller.
Wobei bei solchen Basteleien eine Mitführpflicht eines großen Erste-Hilfe-Koffers, plus eines 5kg-CO-Löschers, plus eines mit (Lösch-) Sand gefüllten 10kg-Kübels, wahrscheinlich mehr bringen würde.
BID = 1117000
BlackLight
Wäre hier nicht ein Halbleiter-Schalter besser geeignet? Dazu ein kleiner Umschalter und fertig?
BID = 1117015
OKL
Zumindest sind bei meinen 24V Relais von Finder Dioden verbaut, die ein Weg brennen der Kontakte verhindern sollen. Bei Wechselspannung taugen Varistoren.
Okay, ich habe ein besseres Modell der Quetschzange, bin aber jetzt darauf aus, mir Xt60 Kabel 4mm2 zu bauen und die umzustecken. Ich finde keine passenden Schalter die wasserdicht sind und umschalten können. Schrumpfschlauch für die XTs habe ich da..
BID = 1117016
mlf_by
Mmmhhh ... gibt es SSRs als Umschalter? Und dazu noch für Gleichspannung?
Meine, ein SSR / Halbleiterschalter ist doch auch nur ein Thyristor bzw. Triac, oder?
Dann würde man den aber wohl nach dem einschalten nie mehr wieder ausgeschaltet bekommen; außer es gäbe die auch in einer ´GTO-Thyristor´ - Version?
P.S.: Wasserdicht ist eh der falsche Suchbegriff. Wasserdicht wäre mind. ´kann geraume Zeit in einem Planschbecken untertauchen´; also IP68+.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 19 Sep 2023 10:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314287   Heute : 9066    Gestern : 12485    Online : 891        16.11.2026    16:53
