Elektronische Leuchtweitenverstellung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1117187
Nessie71
Moin Gemeinde,
die elektronische Leuchtweitenverstellung meines PKWs ist defekt.
Ich habe zwar gebauchten Ersatz gefunden aber ich würde mir Jemanden
wünschen der mal schaut warum bzw. was an dem Verstellmotörchen kaputt
ist.
Ich selbst hatte früher schon ein Motörchen demontiert und hinterher
funktionierte der auch wieder, warum, keine Ahnung.
Jedenfalls läuft der aktuelle Verstellmotor nur noch in eine Richtung
bis zum Anschlag und dann nicht weiter,
drehe ich ihn mit der Hand wieder zurück beginnt das gleicht Spiel
wieder von vorne.
Es gibt doch Firmen die elektronische KFz-Geräte reparieren,
hat da mal Jemand eine Adresse oder sonst eine Idee ?
Grüßle Nessie71
BID = 1117188
In Mannheim gibt es KFZ-Werstätten die das können. Dazu musste nicht nach Frakfurt fahren.
BID = 1117190
In dem Teil sitzt oft nur ein IC das den Motor ansteuert. Wenn dann der Geber oder das Poti im Motor defekt ist, passiert das was bei dir passiert. Oft säuft der Geber an der Hinterachse ab oder das Poti am Scheinwerfermotor. Es kann auch passieren das das IC stirbt. Spätestens dann kommst du auch nicht mehr durch die HU weil automatische Leuchtweitenregulierung (bei LED oder Xenonlicht vorgeschrieben) nicht mehr funktioniert und das einen Fehlercode verursacht.
Außerdem blendest du natürlich andere Fahrer.
Bei manueller verstellung und üblichen Halogenscheinwerfern bleibt der Motor am Scheinwerfer der gleiche, der Geber ist aber nur ein Knopf im Innenraum.
BID = 1117191
Wohl nicht zwingend. Mein Kfz hat LED-Scheinwerfer, aber eine manuelle Leuchtweitenregulierung.
BID = 1117197
Dann liegt die Helligkeit unter 2000 Lumen. Meiner hat LED und auch eine automatische Leuchtweitenregulierung. Ist aber auch sichtbar heller alsdas gleiche Modell mit Halogen. Da kommen einem die Nebelscheinwerfer, die sind in Halogentechnik, dunkel gegen vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314745   Heute : 9524    Gestern : 12485    Online : 716        16.11.2026    17:41
