Teufel Verst Concept E Magnum PE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton, keine Kontroll-LEDs
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Teufel Concept E Magnum PE --- Kein Ton, keine Kontroll-LEDs
Suche nach Teufel Concept Magnum
BID = 1116731
F2023
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton, keine Kontroll-LEDs
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Concept E Magnum PE
Chassis : DV-8512SP
Mein altes Teufel-System hat leider seinen Geist aufgegeben. Es kommt (fast) kein Ton mehr und die LEDs auf dem Bedienteil leuchten auch nicht mehr.
(Es kommt noch ganz leise etwas aus allen Lautsprechern, also aus den 5 Satelliten und dem Subwoofer, wenn ich ein Signal auf den Front-Input (Cinch) gebe.).
Auf den Platinen habe ich nichts Auffälliges gesehen, außer dass die beiden Spannungsregler (Q6, Q15) wohl die Platine etwas durch Hitze verfärbt haben (siehe Bild) Aufdruck auf Q6: "B647,AC,BC4" und auf Q15: "D667,AC,DE3".
Diese braune Klebepaste an einigen Stellen auf den Platinen habe ich soweit es ging entfernt.
Die anderen Threads (zum Teufel CEM PE) hier und im Hifi-Forum habe ich schon gelesen.
Ich habe auch schon etwas mit dem Multimeter rumgemessen (auf der SUB-Platine bei den dunklen Stellen):
an Q15 hatte ich +/- 34V
an Q6 hatte ich +/- 34V
Die Stromversorgung vom Netzteil war +/- 36V (zum SUB End-Amp)
und +/- 17V (zum SAT End-Amp)
Die dicken Kondensatoren (auf der SAT und SUB -Platine) habe ich (eingebaut) gemessen: bei den 2.200uF wurde 2.700uF angezeigt, bei den 10.000uF wurde OL angezeigt (mein Multimeter kann aber auch nur bis 4.000uF).
Die kleine Sicherung am Einschalter ist OK und 220V kommen an.
Hat noch jemand ne Idee ?
Würde das Teil gerne behalten, war ganz praktisch und kompakt.
Frank
BID = 1116743
220V kommen an
Du sollst messen, nicht schätzen!
220V sind fast zu wenig, wir haben seit Jahrzehnten 230V.
Wo? Da ist doch noch jede Menge von dem Chinarotz drauf! Auf den Schraubenköpgen stört es nur optisch, auf den Lötstellen stört es die Funktion.
Man mißt keine Bauteile im eingebauten Zustand.
BID = 1116754
Hat nicht der 2200µF Elko im 3. und im letzten Bild den Deckel aufgemacht?
Evtl außerdem der Elko am linken Ende der darunter liegenden Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Sep 2023 23:26 ]
BID = 1116787
F2023
Besten Dank für die Tipps und Hinweise!
- es waren 230V (statt 220V)
- den braunen Kleber werde ich nochmal versuchen weiter zu entfernen. Könnte aber schwierig werden...
Bei den beiden genannten Kondensatoren ist der Deckel noch in Ordnung, soweit ich das sehe. Ich hatte nur versucht die Aufkleber abzumachen, deshalb sieht das wohl so aus.
Diese 2 Kondensatoren (und die anderen beiden) werde ich mal auslöten und messen (muss mir nur noch ein Multimeter mit Messbereich >10.000uF besorgen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316457   Heute : 11238    Gestern : 12485    Online : 437        16.11.2026    20:40
