Yamaha REC CRX E320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha CRX E320 --- Netzteil
Suche nach Yamaha CRX Netzteil
BID = 1116098
pitnet47
Geräteart : Receiver
Defekt : Netzteil
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CRX E320
Hallo und guten Tag,
ich habe einen Receiver Yamaha CRX E320 bei dem Das Netzteil defekt ist.
Es sind zwei Transistoren eingebaut.
Leider ist die Beschriftung unleserich.
In der Bestückungsliste sind sie nicht aufgeführt bzw. ich finde es nicht.
Weiß Jemand welche Trnsistoren man einsetzen kann.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[/ascii-schaltbild]
BID = 1116108
Mic4
aber in deinem Schaltbildauszug sind doch alle vier Transistoren beschriftet ??
A708Y -> 2SA708Y -> https://www.alldatasheet.com/datash......html
N2222A -> https://pdf1.alldatasheet.com/datas......html
2x C102M -> https://datasheetspdf.com/pdf/514858/KoreaElectronics/KRC102M/1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 27 Aug 2023 17:06 ]
BID = 1116129
Mic4 hat am 27 Aug 2023 17:02 geschrieben :
Vor allem,was macht ihn so sicher,das die kaputt sind?
Und falls ja,hat das Gründe...
BID = 1116156
pitnet47
Ja die 2 Transitoren C102M sind nicht kaputt. Ich habe ein Gerät bekommen, wo sie fehlten. Warum auch immer.
Wenn ich die Transtoren wieder einlöte sollte das Netzteil wieder funktionieren.
Wenn nicht, werde ich es dann reparieren.
Ist ein Austausch gegen KRC 104M machbar?
Den Typ bekomme ich, den KRC102M nicht. Oder weiß einer einen anderen Ersatztyp?
Kurze Antwort wäre nett.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 799        16.11.2026    20:23
