SONY CAS TC-A590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgung
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS SONY TC-A590 --- Stromversorgung
Suche nach SONY Stromversorgung
BID = 1116463
awfulTHEtronik
Zur Homepage von awfulTHEtronik
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Stromversorgung
Hersteller : SONY
Gerätetyp : TC-A590
Hallo Forum,
freut mich das ich euch gefunden habe - ich brüte schon länger über folgendem problem:
Aus meiner alten stereoanlage SONY LBT-A590 ist das kasettendeck über geblieben.
das wurde über ein system control kabel mit dem verstärker verbunden.
die pinbelegung des kabels war über das service manual leicht herauszufinden.
leider nicht die betriebsspannung des kassettendecks.
kann mir dabei bitte jemand weiterhelfen?
der verstärker dieses anlage war der TA-A590.
der verbaute Trafo lt. manual: T1 Transformer part number: 1-423-529-11
hier das service manual: https://www.awful.at/dwnld/LBTA590_SM_SONY_EN_text.pdf
aus den panel diagrammen kann ich die spannung nicht rauslesen. dazu fehlt mir wahrscheinlich das nötige elektroniker-know how.
was ich bereits gefunden habe, ist die pinbelegung der "system control 2" für strom und audiosignal. mir fehlt aber wie gesagt noch die nötige betriebsspannung des kassettendecks. vielleicht kann mir das jemand herausfinden.
tausend dank und lauschigen restsommer noch
awful
BID = 1116478
rasender roland
Laut Schaltbild vom Kassettenteil werden +7,5, 0V und -7,5 Volt daraus.
Also sollte ein Trafo mit zweimal 10 bis 12 Volt reichen.
Denke 2A könnten reichen.
Schaltbild ist schlecht zu lesen, also alle Angaben ohne Pistole.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  6 Sep 2023 17:54 ]
BID = 1116528
awfulTHEtronik
herzlichen dank für die schnelle antwort.
ums besser zu verstehen hab ich nach den 7,5V gesucht.
ist das dieser ausschnitt vom schaltplan?
was bedeutet das "REG." danach?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: awfulTHEtronik am  7 Sep 2023 21:29 ]
BID = 1116529
Reguliert.
BID = 1116530
awfulTHEtronik
... kannst du mir bitte ein Beispiel eines solchen Trafos posten?
ich finde da nur unpassendes im Netz.
Danke
BID = 1116534
rasender roland
Link
Such dir einen aus.
Ohne die genaue Stromaufnahme des Decks zu kennen ist es schwierig.
Ich würde ja mit Labornetzteil vorher den Strom messen.
Etwas draufschlagen und danach den Trafo wählen.
2 mal 9 VAC und 1,5 A reichen wahrscheinlich auch.
Rasender Roland
BID = 1116535
Wozu brauchst du einen Trafo? Damit ist es doch nicht erledigt.
BID = 1116642
awfulTHEtronik
Jornbyte hat am  7 Sep 2023 22:13 geschrieben :
Das Teil bekommt soweit ich weiß keine funtionsrelevanten Steuersignale vom Verstärker. Also gilt für mich:
Strom rein, Audio raus
... Oder was meinst du genau mit deiner Anwtort? Was übersehe ich da gerade?
BID = 1116643
awfulTHEtronik
rasender roland hat am  7 Sep 2023 21:47 geschrieben :
Link
Such dir einen aus.
Herzlichen Dank ... ja, solche Trafos sind das ... alles klar. ich dachte es gibt sowas schon schön fertig im Gehäuse mit einem Schuko-Stecker dran für elektronik-nubies wie mich.
BID = 1116655
rasender roland
Im Deck ist doch genug Platz. Mit Geschick kann man das Teil da einbauen und hat ein fertiges Gerät.
Rasender Roland
BID = 1116661
Ja und Nein. Aus Wechsel muss erst Gleich werden um die +-7.5V zu erzeugen.
BID = 1116668
rasender roland
Der Gleichrichter, Sieb und Regelteil sitzt auf der Platine vom Deck.
Es wird original nur mit zweimal AC eingespeist.
Rasender Roland
BID = 1116771
awfulTHEtronik
rasender roland hat am 10 Sep 2023 20:00 geschrieben :
ja, das ist der plan. ich bin noch am suchen nach einem labornetzteil zum messen, dann mach ich das so.
danke schon mal für die schnelle hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316358   Heute : 11139    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    20:30
