Philips CAS D 8304 "Ghettoblaster"
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tape A leiert
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Philips D 8304 "Ghettoblaster" --- Tape A leiert
Suche nach Philips
BID = 1104021
banaguitar
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Tape A leiert
Hersteller : Philips
Gerätetyp : D 8304 "Ghettoblaster"
bei meinem D 8304 "Ghettoblaster" leiert Tape A.
Wo könnte das Problem liegen?
Danke Euch!
BID = 1104022
stego
Servus!
- Verschmutzung - Laufwerk reinigen (Köpfe, Bandführungen)
- Riemen ausgeleiert - wechseln.
- Sehr selten: Lagerdefekt oder Motordefekt, dann Totalschaden.
- Auch selten: Rutschkupplung für den Wickeltellerantrieb verschlissen, zieht dann den Capstanantrieb auch herab.
Also erstmal die Ursache finden und systematisch vorgehen: Gründlich reinigen, dann Riemen prüfen, dann sehen wir weiter.
stego
BID = 1115958
banaguitar
Servus,
ich habe die Kiste nach langer Zeit wieder augeschraubt und konnte das Problem mit dem leiernden Ton beheben. Ein Riemen hatte sich gelöst.
Allerdings habe ich noch eine andere Macke entdeckt. Tapedeck A scheint das Problem zu verursachen. Man hört hier nur auf einem Lautsprecher einen Ton, auf dem anderen ein Rauschen.
Vertauscht man nun beide Stecker, also steckt man den Stecker von Tapedeck A in die Buchse von Tapedeck B, tritt das gleiche Problem auf. Tapedeck B spielt aber immer einwandfrei auf beiden Speakern ab, also auch, wenn man den Stecker in die Buchse von Tapedeck A steckt.
Ich habe den Tonkopf in Verdacht. Gereinigt habe ich alles. Was meint Ihr?
LG
BID = 1115962
stego
Servus,
schauen, ob sich ein Draht vom Tonkopf gelöst hat. Üblicherweise gehen dort zwei Drähte mit jeweils Signal und Abschirmung hin (für Li+Re Kanal), also gesamt vier Anschlüsse.
Wenn einer davon abgegangen ist, fehlt ein Kanal. Kann auch ein Bruch des Drahtes irgendwo zwischen Tonkopf und Anschlußstecker sein, dann durchmessen.
stego
BID = 1115964
banaguitar
Servus,
habe alles durchgemessen, es hat sich kein Draht gelöst und Durchgang habe ich auch.
Damit ist also ziemlich klar, dass der Tonkopf seine besten Tage hinter sich hat.
LG
BID = 1115965
stego
Servus,
auch den Tonkopf selbst auf Durchgang gemessen?
Sollte bei beiden Kanälen in etwa gleiche Widerstandswerte anzeigen.
Wenn einer davon unterbrochen ist, dann hast Du die Ursache gefunden.
stego
BID = 1115966
banaguitar
Servus,
also, folgendes habe ich gemessen:
Tonkopf A:
rot - Masse: 220 Ohm
weiß - Masse: OL
weiß - rot: OL
Tonkopf B:
rot - Masse: 210 Ohm
weiß - Masse: 210 Ohm
weiß - rot: 420 Ohm
LG
BID = 1115978
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Messergebnisse dürften eindeutig genug sein...
VG
BID = 1115979
Wenn du den mit einem gewöhnlichen Ohmmeter malträtiert hast, bestimmt.
Ich bin nicht sicher, ob die HF-Vormagnetisierung das je wieder reparieren kann.
BID = 1115984
stego
Servus!
Also linker Kanal Laufwerk A unterbrochen.
Die 420 Ohm zwischen Signal li+re (LW B) kommen von der gemeinsamen Masseleitung, also alles OK.
Tonkopf nach allen Eingriffen reinigen u. entmagnetisieren, dürfte klar sein.
Kannst ja mal suchen, bei Conrad & Co. gab's zumindest bis vor einigen Jahren noch Standard-Tonköpfe in allen möglichen Ausführungen für vertretbare Preise zu kaufen.
Der Austausch ist kein Hexenwerk, solange das Laufwerk kein Autoreverse hat (Kopf dreht um 180° beim Richtungswechsel), linke Schraube = Befestigung, rechte Schraube = Azimuth-Einstellung auf beste Höhenwiedergabe.
stego
BID = 1115986
banaguitar
perl hat am 24 Aug 2023 00:22 geschrieben :
Ist Neuland für mich (gewesen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 24 Aug 2023  9:28 ]
BID = 1115987
banaguitar
stego
Servus,
ja, reinigen und demagnetisieren ist klar. Autoreverse hat das Gerät nicht. Wie justiere ich denn den neu eingesetzten Tonkopf? Ich habe leider kein Manual zu diesem Gerät. Brauche ich dafür Tools wie ne Messkassette z.B.?
LG
BID = 1115988
banaguitar
Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die Boombox doch Autoreverse hat. Als ich es ausprobieren wollte, fing es an zu qualmen (Elkos mal wieder).
Das Gerät ist nun vollkommen tot. Dann erstmal die Elkos austauschen.
BID = 1115991
stego
Servus,
ob das "Qualmen" die Elkos waren? Ich bezweifle, dass mit einem Elko-Tausch der Fehler behoben ist. Elkos qualmen selten, es sei denn, sie sind explodiert bzw. das Überdruckventil hat geöffnet. Das stinkt aber i.d.R. bestialisch und anders, als verbrannte Widerstände, Transistoren u.ä.
Justieren kannst Du den Tonkopf, nach Einbau wie folgt:
Die linke Schraube fixiert den Tonkopf, unter der rechten Schraube ist eine Feder, damit justiert man den Azimuth des Tonkopfes (Alles von vorne und Tonkopf unten gesehen). Entweder mit Meßcassette oder einer guten Aufnahme nach Gehör, also beste Höhenwiedergabe.
Manchmal haben beide Schrauben Federn untergelegt, dann ist die Justage aufwendiger, weil auch die Spurlage verändert werden kann. Wird aber meist nur bei hochwertigen Cassettendecks vorgesehen, z.B. mit Dreikopf-Technik ("Geteilter" Kopf, linke Hälfte nur für Aufnahme, rechte Hälfte nur für Wiedergabe). Auch bei Reverse-Laufwerken sind beide Schrauben für Justierung zuständig, einer für Vorwärts-Richtung, der andere für Reverse-Richtung.
stego
Aja, Edit sagt noch, das Ding hat lt. Google-Suche keine Autoreverse-Laufwerke.
Meine Erinnerung kann mich täuschen... möglicherweise sind die Schrauben für Befestigung und Azimuth auch umgekehrt, musst du halt mal schauen, welche davon für was zuständig ist. Der Tausch des Tonkopfes bei meinem Universum Senator Radiorecorder von 1979 ist halt schon viele Jahre her.
Edit2:
Das Servicemanual gibt's bei Radiomuseum.org:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_moving_sound_d_8304.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 24 Aug 2023 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 24 Aug 2023 13:27 ]
BID = 1115992
banaguitar
Servus,
ja, stimmt, cool, danke für den Link zum Manual.
Also, die Rauchentwicklung kam aus der linken oberen Ecke der Hauptplatine (siehe Foto). Das ging so rasend schnell. Da riecht es auf jeden Fall auch verkokelt.
Gut, dann doch kein Autoreverse, umso besser.
Trotzdem müssen die Elkos raus. Das Gerät ist auch fast 40 Jahre alt.
Ja, unter der Torx-Schraube sitzt ne Feder, also muss man da dann den Azimuth einstellen. Das bekomme ich schon hin, aber eins nach dem anderen.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316357   Heute : 11138    Gestern : 12485    Online : 389        16.11.2026    20:30
