Miele WaMa Novotronic W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbau auf 800 Watt
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W985 --- Umbau auf 800 Watt
Suche nach Miele Novotronic W985 Miele Novotronic W985
BID = 1115848
elektrikum
Defekt : Umbau auf 800 Watt
Gerätetyp : Novotronic W985
S - Nummer : 10/47161127
Typenschild Zeile 1 : Type: HW01-2
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 2700W 16A
Nachdem ich mit Eurer Hilfe mein Balkonsolar mit Batterie aufgebaut habe (Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom), stelle ich fest, dass mein Hauptstromverbrauch nun daher rührt, dass einige Stromverbraucher deutlich über 600 Watt verbrauchen (ab Jahreswechsel dann über 800 Watt ). Was ich selbst tauschen konnte, hab ich schon gemacht, nämlich 800 Watt Wasserkocher (Sonifer 0,6L 800W, siehe Abbildung) und Herdplatte (Rommelsbacher THS 1090, geht nicht an und aus, sondern liefert auf Stufe 2,5 kontinuierlich 689 Watt).
Mein Hauptaugenmerk liegt nun auf Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine. Die meiste Energie braucht die Waschmaschine mit 0,6-0,8kWh. Daher überlege ich, diese auf 800 Watt umzurüsten. (Ich hab schon viel gesucht und sowas noch nicht zum Kauf gefunden - die Firmen scheinen die Entwicklung total zu verschlafen.)
Könnte das klappen? So einfach einen Teil der Heizstäbe abmontieren wäre vermutlich zu einfach, oder? Was meint Ihr?
VG, elektrikum
BID = 1115849
driver_2
Die W985 kannst mit einem 400V Heizkörper ablasten.
Dann hat die noch 876 Watt.
Die hatten mal die Nummer 10175380 sind aber nicht mehr neu verfügbar.
Schau mal in beay, vllt taucht noch was auf.
BID = 1115850
elektrikum
Danke driver_2 für die schnelle Antwort
Meinst Du mit "ablasten" die Leistung reduzieren?
Hat die Waschmaschine denn einen Thermostat, so dass die notwendige Aufwärmphase automatisch verlängert wird?
BID = 1115851
elektrikum
Wie viele solche Heizkörper benötige ich?
BID = 1115852
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Waschmaschinen, Spülmaschinen haben Leistungsaufnahme meist um 1800W-2000W.
Trockner (Kondenser) 2000W-2500W, Trockner (Wärmepumpe) 400W-800W.
Das "Ablasten" ist z.T. mit größeren Problemen behaftet, weil modernere Geräte nicht nur nach Thermostat (NTC) aufheizen, sondern auch noch an ein Zeitfenster gebunden sind.
Bei Überschreitung bricht das Programm mit entsprechender Fehlermeldung ab.
VG
BID = 1115853
elektrikum
Das hört sich nicht gut an. Wer will schon die Heizstäbe austauschen und danach alles wieder rückgängig machen müssen?
Weiß einer von Euch, ob das bei der Miele W985 der Fall ist?
Vielleicht kennt auch einer von Euch eine Bauart, die sich leicht umrüsten lässt. Das wäre aber klar die 2. Wahl, weil meine Waschmaschine ja noch gut ist.
BID = 1115856
driver_2
Du kannst bedenkenlos ablasten die Maschine hat im KoBu Programm 80 min Thermostop Zeit, (siehe Schaltplan im Gerät) danach überschreitet Sie den Thermostop und meldet mit schnell blinkender LED HAUPTWÄSCHE eine defekte Heizung oder defekten NTC, was dann aber nicht stimmt. Die 876 Watt reichen aus, ohne daß es hier zu kritischen Situationen kommt.
BID = 1115860
driver_2
elektrikum hat am 21 Aug 2023 15:48 geschrieben :
einen.
Die gibt es auch nicht mehr bei ebay, da ist alles weg. Mußt Du aus Schrottgeräten des Kleingewerbes irgendwo ergattern, oder gebraucht bei kleinanzeigen, wenn Verfügbar.
Wenn nebenan ein Gummiblindflansch in der Behälterkappe ist, kannst Du auch einen 230V 2100W einschieben, den serienmäßigen 2500W ebenso durch einen 2100 ersetzen und beide in Reihe schalten, dann kommst auf 1050W
VErstehe aber nicht, warum Du Dir diesen Aufriß machst. Der Strom kommt doch aus der Steckdose und Du speist halt ein das rechnet sich dann eben ein wenig auf.
BID = 1115863
Orang-Utanklaus
Oder einen Leistungssteller (wie ein Dimmer mit Phasenanschnitt, kein Drahtwiderstand) in die Heizungs-Zuleitung schalten und so justieren, dass der Heizkörper auf Deine Wunschleistung gedrosselt wird.
BID = 1115864
elektrikum
Verstehe aber nicht, warum Du Dir diesen Aufriß machst. Der Strom kommt doch aus der Steckdose und Du speist halt ein das rechnet sich dann eben ein wenig auf.
Ich habe ein Balkonkraftwerk mit Batterie und darf jetzt 600W und ab 2024 800W ins Hausnetz einspeisen. Der Zähler zählt aber nicht rückwärts. Alles was ich einspeise und nicht verbrauche schenke ich den Bayernwerken. Mit 6 Panelen kann ich zumindest theoretisch Frühling bis Herbst komplett den Strom selber erzeugen. Einziges Hindernis sind die Verbraucher, die mehr als 600W / 800W verbrauchen. Einspeisevergütung lohnt sich bei 6 Panelen nicht.
Heißt das, dass die Waschmaschine trotz Fehlermeldung einfach weiterwäscht? (Zur Zeit dauert KoBu 76 min.)
Meiner Meinung nach sind Waschmaschinen / Spülmaschinen / Geschirrspüler mit 800W für alle Interessant, die Balkonkraftwerke betreiben.
BID = 1115867
driver_2
elektrikum hat am 21 Aug 2023 18:23 geschrieben :
Die 80min bezieht sich auf die Thermostopwartezeit, siehe Schaltplan.
Die wäscht weiter.
Naja, wenn es Dir so wichtig ist, nicht über 800W zu kommen, dann eben Waschbrett heraus. Du kannst die von Merkel 2011 nach Fukushima versprochene und nicht umgesetzte Energiewende nicht auf morgen erzwingen.
Zähler tauschen lassen.
BID = 1115868
driver_2
Orang-Utanklaus hat am 21 Aug 2023 18:23 geschrieben :
Wäre für einen versierten Elektriker sicherlich möglich.
BID = 1115869
Deine Denkweise ist falsch.
BID = 1115870
elektrikum
driver_2 hat am 21 Aug 2023 18:27 geschrieben :
Ich bin sicherlich kein versierter Elektriker. Aber würde das dazu führen, dass der Zähler nicht in ganz kurzen Zeitabständen vorwärts zählt?
BID = 1115871
Orang-Utanklaus
Der Zähler zählt reine Wirkleistung. Auf z.B. irgendwelchen Blindleistungsverlusten bleibt der Betreiber sitzen.
Mittlerweile finden sich ja kaum noch ohmsche Lasten, fast jedes Elektrogerät hat ein Schaltnetzteil, was ein ähnliches Verhalten wie ein Dimmer hat und keine Mehrkosten verursacht.
Ich verstehe aber auch nicht ganz, warum man unbedingt jede Milliwattstunde so penibel nutzen möchte.
Klar ist eine Waschmaschine ein erheblicher Posten, weil Wasser eine große Wärmekapazität hat, aber um jeden Cent zu feilschen ist Quatsch.
Kannst ja mal ausrechnen, wann die Kosten für die modifizierte Heizung wieder einen möglichen Mehrverbrauch ausgleichen - selbst wenn die kWh 0,5€ kosten würde, so muss man doch etliche Ladungen gemacht haben und eine WaMa läuft hoffentlich nicht täglich mehrmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    3:09
