Siemens WaMa Siwamat Plus 7201
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine dreht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 7201 --- Waschmaschine dreht nicht
Suche nach Siemens Siwamat 7201 Waschmaschine dreht nicht
BID = 1113006
gutitm
Defekt : Waschmaschine dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 7201
Ahoi,
meine Siwamat 7201 Plus dreht nicht mehr. Verdacht liegt bei den Motorkohlen und, sieh da, sie sind runter. Leider ist es der Motor von Siemens, wo die Kohlen verlötet sind. Zudem ist mir aufgefallen, dass es Riefen am Rotor gibt, die aber sehr gleichmäßig sind (nicht oben am Kollektor, wo die Bürsten aufsitzen).
1.) Sind diese Riefen bedenklich? Wie gesagt sind NICHT oben am Kollektor. Anscheinend lief die WaMa jahrelang so. Siehe erstes Bild mit rotem Rahmen?
2.) Ansonsten suche ich nach passenden Kohlen, was gar nicht so leicht ist. Finde für das Modell immer nur die Kohlen mit Gehäuse zum Stecken.
3.) Alternativ habe ich hier noch einen "Universal" Motor aus einer Siwamat Top 45, der top ist und zudem Steckkohlen hat. Kann ich den alternativ einsetzen?
Motor kaputte Wama: Siemens SIEMENS IBA6755-OPA (Siemens 3047433AB7)
Motor andere Wama: CE-Set Universalmotor MCA 52/64
Anbei sind Fotos von den Riefen bzw. alten Motor und der evtl. Ersatz.
Grüße gutitm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 29 Mai 2023 17:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 29 Mai 2023 17:09 ]
BID = 1113008
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die radialen Riefen sind unbedenklich, schließlich berührt bei intaktem Lager der Rotor das Statorpaket nicht.
Über die Längsrillen brauchst Du Dir auch keine Gedanken machen, das sind Einfräsungen, die beim Auswuchten entstanden sind.
Edit:
Versuche es mal mit den E-Nummern von den Typenschildern der Maschinen, da dürftest Du die passenden Kohlen und die Kompatiblität der Motoren finden.
Falls Du nicht klarkommst, poste die Nummern hier.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Mai 2023 17:53 ]
BID = 1113035
gutitm
Dank dir Silencer 3000
E-Nr von der Wama ist: WP7201OSI/01 FD 7403 01264. Eine Suche bringt auf den ersten Blick keine Referenz zu den Ersatzteilen / Kohlen. Dies sind angelötet bzw. ohne Feder (Feder ist schon im Gehäuse).
Bezüglich des Austauschmotors mit Steckkohlen. Den hatte ich selber mal in einer Siwamat 7212 (hier ja 7201), also könnte wohl passen, oder?
Grüße gutitm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 30 Mai 2023 11:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 30 Mai 2023 11:10 ]
BID = 1113038
silencer300
Das Modell wurde mit 2 Motorvarianten ausgeliefert.
SIEMENS 1BA675 (00140579 ,oder CESET MCA52/64 (00141148).
Die Kohlen, SIEMENS (00092024, der komplette Deckel), CESET 00151614 (SIEMENS), oder alternativ.
Dürfte also Plug&Play passen.
VG
BID = 1113041
gutitm
silencer300 hat am 30 Mai 2023 12:36 geschrieben :
Ahoi,
Dank dir. Das mit dem kompletten Deckel hab ich auch gesehen (00092024), also gibts die Kohlen wirklich nicht einzeln? Das macht es natürlich schwer zu beschaffen bzw. teuer.
Das mit dem Motor sind dagegen gute News, dann kann ich den Ceset Motor aus der anderen WaMa nehmen. Hoffe die Anschlüsse passen.
Grüße gutitm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 954        16.11.2026    18:02
