ELIN WaMa Elin WM 57 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik Board Kurzschluss
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ELIN Elin WM 57 A --- Elektronik Board Kurzschluss
Suche nach ELIN Elin
BID = 1113143
r.hotzenplotz
Defekt : Elektronik Board Kurzschluss
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : Elin WM 57 A
S - Nummer : 34950
Ich bin auf der Suche nach diesem schwarzen Bauteil mit den 3 PINs.
Zu lesen ist GE 916 bzw. z01.03
Am Bild sind 2 intakte Bauteile zu sehen. Es befinden sich noch 2 abgerauchte am Board die ich ersetzen möchten.
Hergang des Fehlers: Die Maschine hat immer meherer Anläufe gebraucht bis das Program gestartet hat. Eines Tages gab im Türschloss einen Kurzschluss (Türschloss bereits getauscht) Leider hat es auch die Hauptplatine dabei erwischt....
Gerät verhält sich aber so wie bisher. Am Türschloss liegen nach Einschalten der Maschine ca. 180V an. Nach start des Programmes 230V. Programm läuft aber nicht an. Nach ca. 10sec. gehts in den "Pause" Modus. Vermutlicher Grund: Weil das Türschloss nicht verriegelt.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
BID = 1113144
Wenn es mehr nicht ist... Dann bestell dir doch einfach 2 neue Triacs Z0103MA, daß ist ein Allerweltsbauteil. Da ist das Porto wieder mal teurer als die Teile und das anmelden und schreiben hier, hat länger gedauert als das bestellen. Googlen darfst übrigens auch selbst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Jun 2023 20:10 ]
BID = 1113154
r.hotzenplotz
besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 790        18.11.2026    2:06
