Bandelin Sonorex RK 100SH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ultraschall ausgefallen
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bandelin Sonorex RK 100SH --- Ultraschall ausgefallen
Suche nach Bandelin Sonorex
BID = 1110200
Keekstar
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ultraschall ausgefallen
Hersteller : Bandelin
Gerätetyp : Sonorex RK 100SH
Chassis : -
Guten Abend,ich brauche eure Hilfe.
Im anderen Forum
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=68219
bekomme ich keine wirkliche Rückmeldung mehr.
Ich habe hier ein Bandelin Sonorex RK100SH. Habe damit immer Vergaser etc gereinigt. Alles gut soweit. Vor ein paar Wochen wieder nen Vergaser zerlegt. Bad vorbereitet und auf 30min bei 60°C. Habe dann nach 60 min den Vergaser gedreht und nochmal 15 min. Nach 2 bis 3 Minuten geht Ultraschall plötzlich aus nur die Uhr tickt. Grüne Leuchte auch aus, aber die für die Heizung noch an.
Habe bisher die Sicherung F1 und F2 geprüft
Schalter durchgemessen 0.02ohm
Alle großen Kondensatoren ausgelötet und getestet, i.o
Die Transistoren erneuert
Lötstellen nachgelötet
Ich habe auch keinerlei Verformungen oder so gefunden oder defekte Leiterbahnen. Auch nichts verkohlt.
Bandelin repariert so alte Geräte (2001) nicht und hat auch keine Unterlagen mehr.
Hat jemand ein Tip für mich?
Könnte auch ein paar Schaltpläne hochladen die ich dazu gefunden habe
Hochgeladene Datei (1994021) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2095272) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1593318) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2274369) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2336646) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1110201
Keekstar
BID = 1110224
IceWeasel
die Bilder bitte hier und...
- sinnvoll komprimiert
- auf das wesentliche zugeschnitten
- lesbar
- vernünftig ausgeleuchtet
- und vor dem Upload auf o.g. Punkte kontrolliert
...hochladen.
BID = 1110250
Hast du das schriftlich?
https://bandelin.com/service/#reparatur
...oder war die Hotline nur zu faul?
P.S.:
In dem anderen Forum schrieb der User bnitram doch:
Ich kann dir heute nachmittag die passende Serviceanleitung inklusive Schaltplan und Prüfanleitung von dem Gerät schicken. Hab das selbe zuhause
Was ist damit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mär 2023  1:32 ]
BID = 1110268
Keekstar
Hallo, sorry das mit dem Bildern wusste ich nicht, dachte bei Elektronik kann größe und Detail nie schaden.
@ Perl
Ja der User hat mir per Mail einen Schaltplan geschickt. Leider fehlen da die Anhänge wie Bestückungsliste etc. er hat diese auch nicht.
Habe bei Bandelin angerufen. Die Dame dort war sehr nett und hat die Daten des Gerätes aufgenommen und sagte sie melden sich. Haben die auch 2 Tage später per Mail.
Darin steht das Sie leider keine Schaltpläne oder Bestückungslisten mehr dazu haben.
Ich habe dann angefragt ob ein einsenden möglich wäre. Darauf bekam ich als Antwort
nein zu alt dafür haben wir auch keine Teile mehr.
Auf deren Homepage steht auch keine Rep. für geräte älter als 10 Jahre.
Ich habe einiges dazu bereits anderweitig besorgt wie auch die 2 Transistoren und 4 Kondensatoren. Leider aber alles ohne Erfolg. Ich könnte ggf. die " Schaltpläne" wenn man das so nennen will zur verfügung stellen. Weiß aber nicht ob die 100% passen weil die gerne wohl mal was geändert haben.
BID = 1110289
Das sollte man sich merken und gleich woanders kaufen!
Hast du außer auf den Kapazitätswert auch auf den ESR geachtet?
Der sollte möglichst gering sein. Deshalb auf gute Kontaktierung achten!
Ausserdem gibt es da ein paar Hochlastwiderstände, von denen einer durchgebrannt sein könnte, als die Transistoren starben.
Besonders sticht mir der Kleine dunkelgraue neben der Bezeichnung "MP" ins Auge.
P.S.:
Waren die defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mär 2023  2:20 ]
BID = 1110344
Keekstar
Hallo Perl, danke für deine Hilfe.
Die Transistoren habe ich erneuert weil ich auch dachte klar die werden es sein. Aber nein die alten sind bzw waren i.o.
Bei nicht allen Kondensatoren zeigt er mir einen ESR Wert an.
Den grauen habe ich noch nicht ausgelötet. Mich wundert halt das die grüne Leuchte auch nicht an geht. Am Schalter liegt Strom an und der Schalter schaltet auch habe ich gemessen.
Hänge mal an was ich hier im Forum dazu gefunden habe. Vielleicht hilft es ja.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1110346
Die anderen Bauteile auch alle Prüfen.
BID = 1110414
Keekstar
Guten Tag, kann mir jemand sagen wie ich den Brückengleichrichter durchmessen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keekstar am 26 Mär 2023 20:32 ]
BID = 1110428
Am sichersten nachdem man ihn ausgebaut hat, und dann die vier Diodenstrecken einzeln prüft.
Man kann sich die Löterei evtl. sparen, indem man mit der Diodentest-Funktion in der Schaltung prüft:
1) Zwischen den ~ und ~ Anschlüssen darf kein Kurzschluss zu messen sein, denn der könnte auch durch ein defektes anderes Bauteil (C1) vorgegaukelt werden.
2) Zwischen den + und - Anschlüssen darf ebenfalls kein Kurzschluss herrschen, denn die könnten ihre Ursache auch in defekten Teilen der nachfolgenden Schaltung haben.
Bei solch groben Fehlern, wäre i.d.R aber mindestens auch eine der Sicherungen F1 oder F2 durchgebrannt.
3) Bei der Messung nach 2) mit falscher Polarität sollte die Durchlassspannung von zwei Si-Dioden, also ca. 1,2..1,4V angezeigt werden.
Verantwortlich dafür sind sowohl die vier Dioden im Gleichrichter, als auch die Diodenpaare D1,D2 sowie D7,D6 im Oszillator.
Falls der Messwert deutlich niedriger ausfällt, unter 1V, muss man sich die Kandidaten näher anschauen.
4) Falls diese Vorprüfungen zufriedenstellend ausgefallen sind, kann man die Dioden im Gleichrichter auch einzeln prüfen:
4a) + Meßstrippe an -Gleichrichter sollte bei Messung nach ~ und ~ beidesmal eine Diodenflußspannung ca. 0,6..0,7V ergeben. Keinen Kurzschluß!
4b) Bei der Umpolung also +Meßstrippe an +Gleichrichter sollte nach ~ und ~ beidesmal eine hohe Spannung (O.L.) angezeigt werden.
Entsprechend werden die beiden anderen Dioden des Gleichrichters getestet:
4c) - Meßstrippe an +Gleichrichter sollte bei Messung nach ~ und ~ beidesmal eine Diodenflußspannung ca. 0,6..0,7V ergeben. Keinen Kurzschluß!
4d) Bei der Umpolung also -Meßstrippe an -Gleichrichter sollte nach ~ und ~ beidesmal eine hohe Spannung (O.L.) angezeigt werden.
BID = 1110810
Trust No.1
Keekstar hat am 24 Mär 2023 22:04 geschrieben :
Hallo Perl, danke für deine Hilfe. Mich wundert halt das die grüne Leuchte auch nicht an geht. Am Schalter liegt Strom an und der Schalter schaltet auch habe ich gemessen.
Genau das macht mich auch stutzig. Die grüne Glimmlampe liegt hinter dem Timer. Wenn sie nicht leuchtet schaltet der Timer nicht durch.
Es sei denn die Glimmlampe ist defekt, was aber nicht so sehr wahrscheinlich ist. Wie hast du festgestellt, dass der Schalter schaltet? Ohmmeter? Spannung mit Duspol?
Kannst du die Glimmlampe für die Heizung mal mit der Glimmlampe für den Ultraschallgeber vertauschen? Nicht dass du gar keinen Saft auf die Generatorplatine bekommst weil die Kontakte der Zeitschaltuhr unter Last zu hohen Übergangswiderstand haben.
Und die Lötstelle an dem Ausgangsübertrager sieht auch nicht gesund aus.
BID = 1112272
Ich sehe da einige verdächtige "kalte Lötstellen". Siehe Bilder
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1103282) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Mai 2023 20:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 431        28.11.2026    4:25
