Laufband Alex HTM 3000 HTM 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E1
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Laufband Alex HTM 3000 HTM 3000 --- Fehler E1
Suche nach Laufband
BID = 1112288
QuaK3R
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehler E1
Hersteller : Laufband Alex HTM 3000
Gerätetyp : HTM 3000
ich habe vor ein paar Tagen ein Laufband bei Ebay-Kleinanzeigen erworben. Beim Verkäufer schien alles normal zu laufen. Nach dem ich es bei mir aufgestellt habe kam direkt der Fehler E1. Es scheint so das keine Bewegung am Laufband festgestellt wird und dann das Laufband abschaltet. Bewege ich das Band mit dem Fuß läuft es problemlos. Ich habe zwischenzeitlich mir den Keilriemen angeschaut, dieser sah schon sehr abgenutzt aus. Ich werde die Bilder verlinken, vielleicht kann mir jemand sagen wo ich sowas her bekomme. Ich bin mir nicht sicher ob es nur am Keilriemen liegt oder ob es doch irgendwie am Motor liegt, weil von alleine die Bewegung gar nicht stattfindet. Als ich den Keilriemen von dem Motor getrennt habe ist dieser sofort problemlos angesprungen. Danach lief es auch kurz mit dem Band aber nun hab ich wieder den E1 Fehler. Ich habe ein kleines Video dazu gedreht.
Hier der Link zu dem Video: https://www.youtube.com/watch?v=XkCCiE-h1YU
Danke schonmal im Voraus
QuaK3R
PS: Ich habe gesehen wie Jemand Schleifkohlen vom Motor getauscht hat und danach alles perfekt funktioniert hat, könnte es daran liegen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuaK3R am 12 Mai 2023  0:25 ]
BID = 1112289
Zündkohle vom Motor
Was ist das?
BID = 1112290
QuaK3R
Sorry ich hab es schon korrigiert, ich meinte natürlich Schleifkohle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuaK3R am 12 Mai 2023  0:27 ]
BID = 1112291
QuaK3R
Ich habe zwischenzeitlich beim Horizon support nachgefragt, denn das Ales HTM 3000 ist mit dem Horizon HTM 3000 baugleich. Hab das mit dem Motor in der E-Mail erklärt. Der Bearbeiter denkt nicht das der Motor defekt ist. Ich finde es komisch weil der Motor wie im Video zu sehen nicht von selbst starten will.
BID = 1112292
Genau so soll es sein.
BID = 1112293
QuaK3R
Nein eben nicht, es sollte schon von alleine starten...
BID = 1112294
IceWeasel
Das Rattern klingt verdächtig.
Klemme das Laufband mal vom Netz ab, also stromlos.
Dann nehme die Kohlen raus, schaue mit der Kamera in deren Löcher und Filme beim händischen Drehen am Motor mal den Kommutator, dazu gut belichten, damit man was erkennen kann.
BID = 1112295
QuaK3R
Danke werde es morgen machen und das Video hier wieder verlinken.
BID = 1112306
QuaK3R
Hallo, ich habe zwischenzeitlich ein Keilriemen bestellt:
https://www.ebay.de/itm/22428229315.....d%3A1
Hier nochmal die Bilder von den Schleifkohlen und die Videos von dem Kommulator.
Video nr1: https://www.youtube.com/shorts/nDtAN_DypNY
Video nr2: https://www.youtube.com/watch?v=kUfa-a2QZMc
BID = 1112309
Das poltern kommt vom Laufband. Der Motor ist OK aber es fehlt der Anlaufstrom. Mit dem anschieben kommt der zum Laufen. Also den Fehler in der Elektonik suchen.
BID = 1112328
QuaK3R
Warum auch immer, nachdem ich den Motor wieder zusammengebaut habe scheint wieder alles zu funktionieren...
https://www.youtube.com/watch?v=e3Hs4YXcZ8Y
mal sehen wie lange xD
BID = 1112351
IceWeasel
Jornbyte hat am 12 Mai 2023 14:02 geschrieben :
Von Poltern war keine Rede.
Im Video zuvor ist eindeutig ein Rattern der Kohlebürsten zu hören, dazu passendes Bürstenfeuer im Motor, Kohlenseitig eindeutig zu erkennen.
Im Video zum Kommutator ist eindeutig ein ungleichmässiges Bild zu erkennen.
@QuaK3R: Dann hast du vermutlich zufällig ein Problem mit den Kohlen behoben, das Rattern und Funken ist ja jetzt auch weg.
BID = 1112617
QuaK3R
Hallo, ich bins wieder xD
Also leider kommt es immer wieder vor das der Motor es nicht schafft das Band anzutreiben und dann der E1 Fehler kommt. Auch mit dem neuen Keilriemen ist es nicht besser, der einzige Vorteil ist, dass das Band nicht mehr bei höheren Geschwindigkeiten durchs Auftreten stoppt.
Ist der Motor jetzt defekt oder muss ich nur die Kohlen tauschen?
Oder liegt es irgendwie an der Ausrichtung vom Motor zur Rolle ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuaK3R am 18 Mai 2023 21:44 ]
BID = 1112620
IceWeasel
Rattert und funkt es auch wieder?
Untersuche nochmal die Kohlen.
Sind die Andruckfedern für die Kohlen in Ordnung?
Werden beide Kohlen sauber in der Halterung geführt und hängen nicht?
BID = 1112622
QuaK3R
Es rattert ein wenig, nicht ganz so schlimm wie am Anfang und die Funken kommen wieder. Auf den Bilder in einem vorherigem Post kann man sehen das eine der Andruckfedern (Federclips) verbogen ist. Ob die Kohlen sauber in der Halterung sitzen, ich meine Ja, ich werde es morgen im laufe des Tages nochmals überprüfen.
Aktueller Zustand:
https://www.youtube.com/watch?v=rafzMj8Smzs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuaK3R am 18 Mai 2023 22:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuaK3R am 18 Mai 2023 22:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587651   Heute : 1821    Gestern : 22985    Online : 192        28.11.2026    4:09
