Asgatec/ 9 Einhell Gartenhäcksler EH 2501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerlauf läuft rückwärts
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Asgatec/ Einhell Gartenhäcksler EH 2501 --- Dauerlauf läuft rückwärts
Suche nach Gartenhäcksler 2501
BID = 1109976
Lesneg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dauerlauf läuft rückwärts
Hersteller : Asgatec/ Einhell
Gerätetyp : Gartenhäcksler EH 2501
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : ca 2010
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo zur nächsten Baustelle.
mein Problem:
ich habe einen Gartenhäcksler vom Schrotti mitgenommen und wie erhofft war es nur der Kondensator und das Teil läuft gut.
Es ist ein Asgatec EH 2501, baugleich Einhell EH 2501.
Allerdings besteht ein Problem.
Die Dauerlauf-Stufe schaltet bei "rückwäerts" und bei "vorwärts" geht nur im Tast-Betrieb.
Ich weiß nicht, ob da vorher schon jemand dran war und evtl. etwas umgesteckt hat.
Zum Vergleich konnte ich bei einem Bekannten mal in einen fast baugleichen reinschauen (Atika ALA 2500).
Ich habe mal zum Vergleich beide Schaltungen skizziert und vermute, daß die Kabel blau und gelb vertauscht sind (rechtes Schaltbild).
Ist meine Vermutung richtig?
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 15 Mär 2023 22:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 15 Mär 2023 22:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 15 Mär 2023 22:37 ]
BID = 1109984
Vermutlich ist dein Problem gar keines.
Es gibt einen Drehrichtungsschalter um Blockaden zu lösen.
Hol dir mal die Betriebsanleitung.
BID = 1109991
Lesneg
Das habe ich gemeint.
Ich kann umschalten; vor/zurück, alles ok.
Aber die Dauerlauf-Funktion geht nur bei Rückwärts-Drehrichtung.
Evtl. Drehrichtung ändern (umpolen) und den Richtungs-Schalter umdrehen/anpassen?
Welche Kabel wären das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 16 Mär 2023  9:50 ]
BID = 1110016
123abc
Leider ist die Skizze nichts mehr für meine Augen.
Aber auf dem bild kannst du sehen wie die richtung gedreht wird.
Hauptsache der Kondensator bleibt auf der Hilfswicklung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 16 Mär 2023 18:45 ]
BID = 1110118
Lesneg
Alles gut.
Ich habe die Kontakte der Hilfswicklung getauscht, wie in meiner Zeichnung vermutet.
Danach mußte nur noch der Richtungsschalter umgedreht werden.
BID = 1110120
Leider muss das nicht so einfach sein, da die Hilfswicklung nicht unbedingt symmetrisch angeordnet ist.
Mit etwas Pech überhitzt dann der Motor, oder er läuft mit reduziertem Drehmoment.
Am einfachsten die Stromaufnahme überprüfen, oder ob die Spannung am Kondensator in beiden Richtungen gleich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334887   Heute : 4452    Gestern : 12669    Online : 917        18.11.2026    8:31
