Sompex 9 unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leuchtet nur noch schwach
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Sompex unbekannt --- Leuchtet nur noch schwach
BID = 1109740
Fabian257
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Leuchtet nur noch schwach
Hersteller : Sompex
Gerätetyp : unbekannt
meine Akku-LED-Leuchte von Sompex hat leider den Geist aufgegeben. Sie leuchtet nur noch schwach. Etwas ärgerlich, weil sie gerade mal ein Jahr alt ist und der Hersteller keine Reparatur anbietet (Kaufbeleg gibt's leider nicht).
Kann man da was machen oder ein Fall für die Tonne? Der Akku ist es wohl nicht, dasselbe Verhalten mit angeschlossenem Netzteil.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
BID = 1109764
driver_2
Internetkauf, dann hast einen Beleg.
Ansonsten wird Dir das keiner reparieren.
BID = 1109773
Dann wäre es für die Beweislastumkehr sowieso schon reichlich spät.
Kontoauszug evtl?
Vermutlich würde ein Gewährleistung- oder Garantieanspruch aber ohnehin abgelehnt, da es einige sichtbare Handlötstellen gibt.
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um (unautorisierte) Reparaturversuche handelt.
Wenn du selbst nicht basteln willst oder kannst, dann schenk es einem fortgeschrittenem Elektronik-Bastler. Nach ein paar Stunden Literaturrecherche, Reverse-Engineering und Messen kann der evtl. das defekte Bauteil dingfest machen und ersetzen.
BID = 1109778
Wichtig ist ja auch erstmal, was hast du da.
hilft da nicht wirklich weiter
Den Akku erwähnst du nebenbei, die Touch-Steuerung überhaupt nicht, sonstige Funktionen sind völlig unbekannt. Sompex hat weitaus mehr als eine Lampe im Programm.
So wird das nichts.
BID = 1109780
IceWeasel
Ist R6 2R20 Mitte unten rechts noch ok?
LEDs ok?
BID = 1109817
Fabian257
Danke für die Rückmeldungen und sorry für die spärlichen Angaben.
Es ist ein "Troll 2.0" (Artikelnr. 78180), also mit Akkubetrieb, Touchsteuerung und Dimmfunktion.
Die Widerstände habe ich jetzt mal alle gemessen (direkt auf der Platine eben) und zeigen mir auch die angegebenen Werte. Die LEDs leuchten auch alle.
Drei der Kondensatoren habe ich mit 6,3 muF gemessen und nur einen (C3) mit 20 nF - aber das heißt vermutlich nichts?
Elektronikerfahrung ist etwas vorhanden, aber SMDs löten nicht wirklich und auch nicht das richtige Equipment.
Meine Idee war, wenn es üblicherweise ein bestimmtes Bauteil ist, würde ich mich daran versuchen, es auszutauschen. Aber wenn das nicht so einfach ist, dann hilft es wohl nix... Nur schade um das Teil.
BID = 1109837
Nur zu dunkel?
Da wir nicht wissen was das für Kondensatoren sind, können wir dazu nichts sagen.
Für C3 mag das stimmen, für alle anderen die man da erkennen kann nein, die haben keine 6,3µF, sofern das "muF" µF heißen soll. Womit und wie gemessen? Im eingebauten Zustand mit einem Multimeter kommt da natürlich nur Mist raus.
Du zeigst auch nur die eine Seite der Platine. Ich gehe aber davon aus, das es da auf der anderen Seite auch was gibt?
Was ist mit der Dimmfunktion? Geht die?
Erfahrung mit den Dingern hat vermutlich hier niemand.
Im allgemeinen scheinen die auch nicht kaputt zu gehen.
BID = 1109874
Fabian257
Ja, die LEDs leuchten aber nur sehr schwach. Die Dummfunktion funktioniert auch noch, wechselt dann eben zwischen sehr sehr schwach und sehr schwach.
Auf der Rückseite ist tatsächlich nichts mehr außer der Steckerbuchse. Es gibt noch eine zweite Platine, die Hauptbeleuchtung quasi, aber hier sind nur LEDs und Widerstände mit 0 Ohm.
Alles gemessen mit einem Multimeter in nicht ausgebauten Zustand, ja.
Könnte einer der ICs kaputt sein?
Aber wahrscheinlich alles reine Spekulation?
BID = 1109919
Ach, eine zweite Platine, die du auch nicht erwähnst, gibt es auch...
Was gibt es da wohl noch alles
Ist das so schwer alles bekannte zu dem Teil reinzuschreiben?
Du hast das Ding vor dir, nicht wir!
Modell unbekannt, Funktionen unbekannt, Ausstattungsmerkmale unbekannt. Achso ja, das Ding hat nen Akku, Touchsteuerung, aber mehr erzähl ich nur wenn einer mich drauf stößt und danach fragt
Ja, ein IC könnte kaputt sein. Es kann aber genausogut auch alles andere kaputt sein.
Sorry, aber da du nichts von dem Teil erzählst, außer man fragt dich explizit danach, wird das so nichts. Setz das Ding bei ebay rein, ein Bastler wird sich über das Schnäppchen freuen und das Teil für ein paar Cent reparieren.
BID = 1109922
IceWeasel
Mr.Ed hat am 14 Mär 2023 23:29 geschrieben :
Oder ein Repaircafe aufsuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    11:21
