BID = 1106182
Rene 500 Gerade angekommen
Defekt : E04 und FI Auslösung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S51M50X4EU/73
FD - Nummer : 9303
Hallo Leute,
vorab, ich habe schon ein ähnlichen Post zu dem Thema gefunden, nur ist da der Fehler anders und passt mMn nicht zu meinem. Ich hoffe dies ist mir nachzusehen.
Zum Thema:
Wir hatten seit einiger Zeit das Problem dass der FI zeitweise auslöste. Das Problem ließ sich leider nicht lokalisieren, weil der FI jedes Mal, wenn ich ihn rein gedrückt habe, erst nach ca 20 bis 30 Sekunden erneut auslöste. Nach ca zwei oder drei Mal drücken bleibt der FI komischweise drin wodurch das Lokalisieren des Fehlers oder des defekten Geräts nie erfolgreich war. Heute war es dann soweit der Geschirrspüler scheint der Übeltäter zu sein. Wir waren heute unterwegs und stellten vor Abreise den Geschirrspüler an. Nachdem wir wieder Heim kamen, war der FI geflogen und nach dem reindrücken lief der Geschirrspüler weiter und kurz darauf kam der Fehler E04.
Nach Recherche liegt es wohl an dem Heizelement bzw Masseschluss.
In diversen Videos wird der Fehler mit Tipps zur Reparatur zwar umschrieben, jedoch sind das neuere Geräte mit einer Zeolith Heizung. Diesen Behälter hat mein Gerät nicht.
Leider finde ich frühstens Mittwoch Zeit zum zerlegen des Gerätes, wollte mich jedoch vorher hier informieren, wie ich als erstes vorgehen sollte, um den Fehler einzugrenzen oder zu beheben.
Vielen Dank
LG René
BID = 1106186
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In den meisten Fällen wird der E:04 durch einen messbaren Masseschluss an der Heizpumpe (00651956) verursacht.
Möglich, aber eher seltener ist auch ein defektes Relais auf dem Leistungsmodul (00659567).
VG
BID = 1106224
Vielen Dank.
Ich komme morgen leider nicht dazu, wenn ich es schaffe, baue ich ihn mal aus und zerlege mal soweit ich muss.
Werde dann nochmal berichten.
BID = 1106226
BlackLight Inventar
Ist es sinnvoll/möglich den Fehler messtechnisch an dem Gerät zu bestätigen?
Messung von Isolationswiderstand/Differenzstrom/Ableitstrom?
BID = 1106231
@Blacklight:
Ja, das kommt aber auf das Messgerät an.
Mit dem Multimeter kann man nur die einzelnen abgeklemmten Komponenten prüfen.
Für diese Kisten braucht es einen neueren Gerätetester (z.B. Metratester 5+), da sie keinen "harten" Netzschalter besitzen.
Damit ist es dann möglich, den Differenzstrom zu messen.
VG
BID = 1106279
derhammer Urgestein
Prüfen, ob Wasser auf die Pumpe tropft durch undichten Pumpentopf.
BID = 1106299
Hallo, habe den Geschirrspüler ausgebaut und die seitlichen Bleche entfernt. Der ganze Boden steht voll mit Wasser.
Anbei die Bilder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene 500 am 29 Dez 2022 15:14 ]
BID = 1106301
Da hätte schon viel eher ein E:15 kommen müssen und den Spuk beenden.
Vermutlich ist da schon der Schwimmer durch die Fettbrühe am Boden kleben geblieben und hat nicht ausgelöst.
Der E:04 dürften dann von der abgesoffenen Heizpumpe kommen.
Nach Trockenlegen (besser wäre zerlegen) und einer angemessenen Trockenzeit Probelauf starten und die Leckage (meist am Pumpentopf) ermitteln.
VG
BID = 1106302
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Sammeltopf gleich erneuern, dann ist Ruhe.
Habe ich am 23.12. bei zwei Kundinnen hier im Dorf mit dem gleichen ET gemacht direkt hintereinander.
Klebende Schwimmer hatte ich auch schon bei Miele, seit paar Jahren haben sie ins Bodenblech drei Sicken / Tropfen geprägt, daß er nicht vollflächig aufliegt.
BID = 1106304
Also doch kein Totalschaden.
Muss dazu der komplette Boden ausgebaut werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene 500 am 29 Dez 2022 15:45 ]
BID = 1106305
driver_2 Moderator
Nö, um den Sammeltopf zu erneuern, reicht es, den Spülbehälter rechtsseitig aufzubocken und auf den Kunststoffunterboden vorne mit dem Scharnierbock aufzustellen, wurde auch so als Maßnahme vom BSH Werk Dillingen freigegeben, als wir mal in einer Schulung fragten.
Kannst dann alles nach abstöpseln nach rechts herausziehen, wenn Du die TX20 im Innenraum gelöst und die Sprüharmzuführung entfernt hast.
BID = 1106306
Mache ich bei "vor Ort" Reparaturen auch so, bei den stationären Patienten in der Werkstatt kommt der Boden komplett ab.
VG
BID = 1106307
Ok. Elektrik habe ich ab.
Ich habe aber das mit dem Aufbocken nicht ganz verstanden.
Am hinteren Boden ist zwischen dem Kunststoff der Rand vom Spülbehälter verdreht und damit verklemmt. Diesen habe ich begnadigt, so dass er rausrutschen kann.
Aber wie meint ihr das im vorderen Bereich mit dem Aufbocken?
Der Scharnierbock, ist das der 90° gebogene Fuß, der in den Boden verrastet ist? Muss dieser auch entriegelt werden?
BID = 1106308
driver_2 Moderator
Feder aushängen am Türhebelarm, dahinter die Lasche nach innen biegen und die ganze rechte Seite hochheben, mit einem Fuß auf den Kunststoffboden stellen. Aufpassen, daß Du den Kabelbaum nicht einklemmst.
BID = 1106310
Danke hat geklappt.
Man sieht auch die undichte Dichtung.
Also brauch ich Sammeltopf + Dichtung?
Kann man den Schwimmer instandsetzen oder muss der auch neu?
Liste 1 NEFF |
