Gorenje WäTro D7560A+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren, Filter
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D7560A+ --- Behälter leeren, Filter
Suche nach Gorenje D7560A+ Gorenje D7560A+
BID = 1105722
lenox89
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren, Filter
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D7560A+
Typenschild Zeile 1 : SP10/320
Typenschild Zeile 2 : Art. No. 412061/03
Gute Abend,
der o.g. Wärmepumpentrockner meldet "Behälter leeren" und "Filter reinigen". Die Wäsche wird nur unzureichend trocken. Nach einer Recherche würde ich nun gerne das Gerät öffnen und den Schwimmerschalter der Kondensatpumpe reinigen. Da der Trockner dringend benötigt wird, würde ich die Reparatur gerne zielgerichtet durchführen und wüsste dazu gerne wo und welche Schrauben und Teile demontiert werden müssen. Leider konnte ich keine Serviceunterlagen zu dem Gerät finden.
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dazu den einen oder anderen Tipp bekommen könnte. Ggf. sei auch noch die grundsätzliche Frage erlaubt, lohnt es sich dieses Gerät (ca. 10 Jahre alt) zu reparieren oder sind in kürze "Folgeschäden" abzusehen? Das Gerät läuft jeden zweiten Tag (junge Familie..)
Vielen Danke und schöne Grüße vorab.
Stefan
BID = 1105725
lenox89 hat am 16 Dez 2022 21:00 geschrieben :
Hast du denn schon das gemacht was er wünscht?
Und du meinst,ein verdreckter Filter/Wärmetauscher reinigt sich dabei gleich mit?
Da der Trockner dringend benötigt wird,...
...läuft jeden zweiten Tag (junge Familie..)
Frag mal deine Großmutter, die dürfte noch wissen wie man Wäsche auch ohne Trockner trocknet.
BID = 1105729
lenox89
Der Kondensatschlauch ist direkt mit dem Abwasser verbunden, der Behälter ist immer leer. Der Filter wurde zuletzt von mir gegen einen neuen ausgetauscht, er ist somit sauber. Der Wärmetauscher selber sieht nicht so gut aus. Die Lamellen sind leider verbogen und lassen sich nur aufwändig einzeln zurückbiegen. Außerdem ist er etwas verdreckt. Mein Versuch diesen mit Druckluft zu reinigen war eher von mäßigem Erfolg gekrönt (siehe Bild).
BID = 1105730
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Restfeuchtesensor reinigen, dort setzen sich Wasch- und Pflegemittelresteab, die den Leitwert der Elektroden herabsetzen.
Die Meldungen "Filter" und "Behälter leeren" zeigen das reguläre Programmende an, sind also normal.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2022 11:29 ]
BID = 1105731
lenox89
Wie kommen Sie auf die Diagnose?
Wo befindet sich dieser? Aktuell teste ich das Zeitprogramm.
Vielen Dank.
BID = 1105732
silencer300
Wenn das Zeitprogramm (Trockenzeit anpassen) einwandfrei durchläuft, dürfte das mit dem Restfeuchtesensor (in der Trommel, unterhalb der Einfüllöffnung) zutreffen.
VG
BID = 1105770
lenox89
Mit dem Zeitprogramm wird die Wäsche trocken, aber es dauert doch immer noch zu lange. Die Meldung Behälter leeren und Filter reinigen erscheint immer noch. Innerhalb der Trommel ist nur ein etwa 20x2 cm breite Edelstahlabdeckung mit zwei Kreuzschlitzschrauben. Diese Abdeckung ist vermutlich Teil des Restfeuchtesensors (kapazitive Messung)? Gibt es irgendwo ein Service Manual zum Geräteaufbau?
BID = 1105778
silencer300
Die Restfeuchtemessung erfolgt über Leitwert, Elektrode (GORENJE 458639) gegen Trommel (Schleifkontakt am Trommelzapfen).
Bei schlechtem Trockenergebnis, bzw. sehr langer Trockenzeit alle Luftwege und Wärmetauscher gründlich reinigen, Siebe und Filter gründlich auswaschen.
Die verbogenen Lammellen behindern den Luftdurchsatz ebenfalls.
Ich empfehle zur Reinigung die Trommel (über die Rückwand) auszubauen, dann kannst Du die Abdeckung vom Wärmetauscher abnehmen und die evtl. vorhandene "Flusenmatte" zwischen Verdampfer und Verflüssiger entfernen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332788   Heute : 2348    Gestern : 12669    Online : 634        18.11.2026    5:15
