Bosch WäTro WTA4100/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA4100/02 --- Heizung schaltet nicht ab
Suche nach Bosch
BID = 1102497
Veryspicy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung schaltet nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA4100/02
S - Nummer : 54330090
FD - Nummer : 8510000387
Typenschild Zeile 1 : SP601/61
unser Trockner heizte zunächst nicht mehr. 1. Fehler: Heizung kein Durchgang mehr, wurde ersetzt. Nun scheint die Heizung nicht mehr abgeschaltet zu werden, daher evtl. der Defekt der alten.
Selbst im Programm "Lüften Kalt" wirds heiß!
Gibt es einen Schaltplan oder eine Beschreibung welcher der Schalter, Regler, Begrenzer was tun soll? Wäre schade den Trockner aufzugeben...nach der Reinigung aller Kanäle sieht dieser auch innen wie neu aus ;-). Vielleicht kann mir jemand helfen.
Viele Grüße
BID = 1102519
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei dem Fehlerbild würde ich ein defektes (verklebtes) Heizrelais auf dem Steuerungsmodul vermuten.
VG
BID = 1102530
Veryspicy
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich angehen. Ich gehe davon aus, das dieses Relais oben hinter der Bedienplatte zu finden ist. In der Explosionszeichnung kann ich das nicht identifizieren.
Viele Grüße
BID = 1102532
Das gibt es logischerweise auch nicht vom Hersteller. Der möchte dir eine neuen Platine verkaufen. Bzw. würde er, die gibt es aber wohl nicht mehr.
Offizielle Diagnose wäre daher Totalschaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Sep 2022 15:27 ]
BID = 1102539
Schiffhexler
Moin Veryspicy
Sehr Wahrscheinlich, hat die alte HZ einen Kurzen erzeugt, Sonst würden die X Sicherheitsthermostate (Klixon) in aktion trehten und den Hahn abdrehen,damit du die roten Männekes nicht als Hilfe anfordern braust.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1102587
Veryspicy
Tag 2:
- Relais auf der Platine identifiziert (Schrack RT314024, 16A)
- Wechsler funktioniert: wenn 24V anliegen (Türe geschlossen, Start), werden die 230V Richtung Heizung durchgeschaltet)
- leider auch auf Schalterstellung "Lüften Kalt", und das bis die Luft imTrockner kocht (hab abgestellt, bevor der Übertemp. auslöst)
- Relais Spule wird von der markierten Platine (SMD Bauteile, IC) angesteuert
Komme wohl nicht weiter.
Als letzten Versuch werde ich die 4 Elkos austauschen - ist eigentlich das einzige Bauteil welches über die Zeit stark driften kann...
Frage: wie genau wird die Temperatur geregelt, bzw. das Relais getaktet? Meldet einer der "Klickson" die Temperatur zurück oder ist das ein mehrfacher, reiner Übertemperaturschutz? Ich gehe nicht davon aus, dass diese die Leistung dauerhaft schalten/takten können.
Viele Grüße
BID = 1102668
derhammer
Kauf dir einen neuen Trockner
Ist günstiger als abgebrannte Hütte
BID = 1102669
driver_2
Soll-Ist-Regelung, irgendwo muß ein NTC sitzen, ganz früher waren es reine Bimetall KLICK Thermostaten.
Ich hatte schon Miele Elektronik EDPW110, die anfing zu heizen und nicht mehr aufhörte, sogar im Servicemodus, ein einziges Mal, aber war ätzend dem Fhler auf die Schliche zu kommen.
BID = 1102674
Schiffhexler
Moin Veryspicy
Du stehst vor den Kasten, Gegenfrage → wie wird die Heizung
mit einem Wechsler geschaltet.
Normalerweise, wenn der Motor kurz in die kurze Auflockerung der Wäsche geht, wird die HZ nicht bestromt, wenn der Motor in die längere Trockenphase schaltet, dann kommt erst wieder Saft auf die HZ, weil dann die Luft durch die Wäsche geblasen wird. .
BID = 1105905
Veryspicy
kurz und knapp: alles wieder ok!
Hatte vor ca. 6 Wochen mal Zeit die benötigten Elcos im Mycra/KA zu besorgen und habe diese ausgetauscht. Heizung schaltet wieder ab wie sie soll! Alle Funktionen geprüft.
Herzlichen Dank allen für ihre Beiträge.
Sorry für die späte Rückmeldung!
Viele Grüße, frohes Fest und ein gesegnetes Neues Jahr 2023!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Veryspicy am 20 Dez 2022 10:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332297   Heute : 1849    Gestern : 12669    Online : 1076        18.11.2026    4:25
