Miele WäTro T471C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riecht stark verschmort
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T471C --- Riecht stark verschmort
Suche nach Miele T471C Miele T471C
BID = 1105690
100
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riecht stark verschmort
Gerätetyp : T471C
S - Nummer : 00/13593641
Ich kann den vorherigen Thread leider nicht mehr öffnen, aber das Problem ist offensichtlich doch nicht behoben. Offenbar war nicht nur das Gebläse defekt.
Beim heutigen Trockenvorgang roch er nach etwa 15 Minuten wieder stark verschmort. Das wurde nach einiger Zeit wieder schwächer. Ich vermute, dass es dann nicht mehr schmorte, aber der Geruch hängt natürlich in der Wohnung. Irgendwann (vielleicht nach 30 Minuten) fing es wieder an und hörte dann auch nach einiger Zeit wieder auf.
Was mir auffiehl: Der Kondenswasserschlauch und auch der Syphon waren deutlich weniger warm als bisher, aber abgepumpt muss er ja haben, sonst hätte es den "Behälter voll" Alarm gegeben. Dabei hatte ich heute große Baumwollwäschestücke, die sich nicht so gut ausschleudern lassen, also etwas mehr Wasser enthalten, sodass mehr Kondensat angefallen sein müsste.
Meine Gedanken sind folgendermaßen:
    Antriebsmotor: Der kann es nicht sein. Der läuft ja durchgehend.
    Gebläse: Das kann es auch nicht sein. Das läuft nach seinem Start auch durchgehend.
    Gebläserad vor dem Antrieb: Auch das scheidet aus. Das ist ja über einen Antriebsriemen mechanisch mit dem Antriensmotor verbunden und läuft deshalb auch permament.
    Trommellager und die Rollen: Das kann beides auch ausgeschlossen werden. Die Trommel bewegt sich ja immer in die eine oder andere Richtung.
    Thermostate: Die fallen als Grund ebenfalls weg. Es schnort ja in längeren Intervallen.
    Heizungen: Das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind ja sowieso heiß und würden nicht schmoren sondern brechen/schnell durchbrennen, oder?
    Kondensatpumpe: Nur die bleibt dann noch übrig, wenn ich nichts übersehen habe. Kann ich die irgendwie testen, ohne dass ich extra Wäsche nassmachen und einen stromfressenden Trocknungsvorgang starten muss? (Wozu ich dann den Behälter entnehmen und den Stopfen enfernen würde, damit ich sehe, wann Kondensat kommt, sie also gerade läuft. Das Kondensat würde dann ja zurück zur Pumpe, also im Kreis laufen, was ich schon mal gemacht hatte, als das Rückschlagventil verstopft war.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 100 am 16 Dez 2022  0:08 ]
Geräteklassifizierung in Wäschetrockner geändert, das ist kein Waschtrockner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Dez 2022  8:59 ]
BID = 1105696
driver_2
mach mal ein Bild vom Trommelzapfenlager, das bist Du mir noch schuldig, hatte ich letztes Mal mehrfach angemahnt.
Hier ein Bild von einem zerstörten Lagerbock des TZL.
BID = 1105720
100
driver_2 hat am 16 Dez 2022 08:57 geschrieben :
Hm, ich habe mir in meinen vorherigen Thread noch mal alle Deine Antworten durchgelesen und auch über die Suchfuntion des Browsers nach Lager und Bild gesucht. Du musst wohl etwas verwechselt haben, denn alles was Du zum Trommelzapfenlager geschrieben hast, ist Folgendes und das war gleich Deine erste Antwort:
driver_2 hat am 16 Nov 2022 11:04 geschrieben :
In der Trommel das Lochgitterbodenblech abnehmen (6x 6k Schrauben außen herum und zwei re u li neben der Achse bei Waagrechter Trommel neben dem Trommelzapfenlager) und das Lochgitterblech herausnehmen, bei den Kisten sind dann oft die Trommelzapfenlager vollkommen fertig, wenn Du Glück hast ist die Aluaufnahme nicht durchgerieben.
Du hattest kein Bild angefordert und entsprechend auch nicht angemahnt.
Die 6 Schrauben hatte ich übrigens nicht gelöst und damit auch das Lochgitterbodenblech nicht entfernt. Um die Trommel auszubauen reicht es ja, die beiden tief liegenden Schrauben neben der Achse zu lösen. Der Lagerblock am Gehäuse zeigte keinerlei Abnutzungsspuren und auch ein Blick von hinten auf die Trommel mit den Trommelzapfenlager zeigte keinerlei Beschädigungen und es drehte weder rauh, noch roch irgendetwas. Deshalb halte ich das als Ursache für wenig wahrscheinlich.
In den letzten etwa 20 Minuten vor Beendigung des gestrigen Trockenvorgangs kam aus dem Trockner auch kein Schmorgeruch mehr.
Ich wasche jetzt doch eine Maschine voll und werde die morgen trocknen. Den Kondenswasserbehälter habe ich entnommen und den Stopfen entfernt, sodass das Wasser dann von oben direkt wieder runter zur Pumpe läuft. Dann sehe ich, wenn sie anfängt zu pumpen. Sollte der Schmorgeruch erstmalig auftreten, nachdem sie angefangen hat zu pumpen, dürfte sie die Ursache sein.
Wenn ich destilliertes Wasser hätte, hätte ich ihn mit Kaltluft starten und dann einen halben Liter davon in den Schacht gießen können. Dann müsste der Schwimmerschalter die Pumpe trotzdem auslösen. Aber mit unserem sehr harten Wasser traue ich mich das nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 100 am 16 Dez 2022 21:05 ]
BID = 1105726
100
100 hat am 16 Dez 2022 20:48 geschrieben :
Das war natürlich Unsinn. Der ist ja der Überlaufschutz für die Pumpe und erzeugt bei Auslösung das Signal "Behälter entleeren" und schaltet auch den Trockner ab.
Ich habe doch schon jetzt getrocknet und bin völlig ratlos, weil das alles gar keinen Sinn ergibt. Er roch nicht einmal verschmort und ich saß sogar die ganze Zeit davor um alles mitzubekommen und die Zeiten zu notieren:
Start: 22:13
Gebläse: 22:21
Pumpe: 22:29, 22:33, 22:41, 22:45, 22:49, 22:54, 22:57, 23:01
Stufen: 6: 22:26 | 5: 22:39 | 4: 22:43 | 3: 22:54 | 2: 23:01
Ich habe dann auf Stufe 1 umgeschaltet, damit er länger läuft und den Stopfen am Kondensatausgang wieder gesetzt, damit er versucht über den Schlauch abzupumpen und die Pumpe vielleicht wegen einer eventuell erneuten Verstopfung am Rückschlagventil dann wegen Überlastung schmort. Aber auch da war nichts zu riechen. Das einzige was ich seltsam finde, ist, dass ich vorher sah, dass die Pumpe mit der Zeit immer schwächer pumpte, der Strahl also deutlich schwächer wurde, obwohl das Kondensat ja immer wieder zurück zur Pumpe lief und die ja deshalb immer ein wenig voller geworden sein muss. Aber sie pumpte immer nur einige Sekunden und nicht dauerhaft das zurückgeflossene Kondensat wieder hoch, wie ich es vermutete.
Wie auch immer: Was soll man davon halten? Das kann doch irgendwie alles gar nicht sein. Der Unterschied zwischen gestern und heute war, dass gestern die Wäsche schwerer war und der Trockner zuvor 3 Wochen nicht lief, aber Letzteres kann ja keine Rolle spielen.
BID = 1105727
driver_2
Wenn du nicht mitarbeiten willst dann schmeiß die Kiste Weg ganz einfach ich lese mir diesen Riesen Roman nicht durch Punkt wer Hilfe will muss auch akzeptieren dass dann das zu machen ist was gefordert wurde oder rufe dir einen hausgerätetechniker ich bin hier aus diesem Thema raus ich melde mich in der Benachrichtigung für dieses Thema ab wünsche dir einen schönen vierten Advent frohe Weihnachten einen guten Rutsch frohe Ostern und einen schönen Sommerurlaub
BID = 1105741
100
Er liest ja nicht mehr mit, aber für die, die sich hierherverirren, im Folgenden meine Verteidigung zu seiner doch recht unangemessenen Reaktion:
1. Das ist schlichtweg eine unwahre Behauptung, was jeder im vorherigen Thread, welchen ich ja extra im Ausgangspost verlinkt hatte, nachsehen kann!
In der Trommel das Lochgitterbodenblech abnehmen (6x 6k Schrauben außen herum und zwei re u li neben der Achse bei Waagrechter Trommel neben dem Trommelzapfenlager) und das Lochgitterblech herausnehmen, ...
2. Diese Aussage ist aus dem vorherigen Thread und das war absolut nicht nötig, um das Lager zu sehen, wenn man die Trommel ohnehin ausbaut, was ich ja getan hatte. Denn auch da sieht man das Lager ja in der gleichen Ansicht, also nicht weniger und nicht mehr!
driver_2 hat am 17 Dez 2022 07:27 geschrieben :
Wenn du nicht mitarbeiten willst, ...
3. Das ist ebenfalls eine unwahre Unterstellung, denn es impliziert, dass ich nicht die Wahrheit geschrieben hätte, was den Zustand des Lagers betrifft, welches ich mir selbstverständlich nach dem Ausbau der Trommel vor rund 4 Wochen angesehen hatte! Ich bin ja nicht dumm.
Zum Beweis habe ich heute Morgen extra das Lochgitterblech der Trommel entfernt und folgende Fotos gemacht:
BID = 1107314
100
Ich habe den Trockner seither erst vor 3 Tagen wieder benutzt. Zuvor hatte ich auch noch mal den Kondenser gespült (der an sich aber fast noch komplett sauber war) und das Kondenswasser aus der "Bodenwanne" dahinter mit einem Handtuch aufgesaugt, da mir in letzter Zeit nach dem Trocknen sehr große Kondenswassertropfen am oberen Rand der Einfüllöffnung aufgefallen sind. Weniger geworden sind sie dadurch aber nicht, was leider zu erwarten war.
Das Kondenswasser hatte ich diesmal statt in den Siphon in einen Eimer laufen lassen, damit ich auch ein Problem mit dem Siphon ausschließen kann.
Es roch diesmal kaum wahrnehmbar verschmort und fing auch erst nach einer Dreiviertelstunde an.
Die Pumpe kann man also auch ausschließen. Ich habe keine Idee mehr, was es sein könnte und nutze ihn einfach weiter, bis er komplett ausfällt. Dann kaufe ich einen neuen, aber ein Miele wird es nicht mehr (zu teuer).
Sollte ich in einigen Wochen (ich nutze ihn nur etwa alle 4 Wochen) zu neuen Erkenntnissen gelangen, werde ich es berichten.
BID = 1107323
100
Jetzt ist mir doch noch etwas eingefallen, weshalb ich noch extern etwas recherchiert habe:
Eventuell ist der Betriebskondensator altersschwach und die Ursache für das defekte Originalgebläse. Den hatte ich allerdings nicht gewechselt (der Kondensator ist in den meisten Fällen, wie in meinem auch, nicht dabei). Falls der also nicht mehr ausreichend Leistung hat, hat das Ersatzgebläse jetzt wahrscheinlich leider auch schon einen Wicklungsschaden erlitten. Darauf ist Driver2 natürlich nicht gekommen. Jetzt ist es natürlich zu spät, um den Kondensator zu wechseln. Ich werde sehen, was in Zukunft passiert. Wenn es wieder das Gebläse ist, wechsle ich es doch noch mal, falls ich es günstiger als das letzte bekomme, und den Kondensator dann natürlich auch.
Übrigens hat das Originalgebläse Isolierstoffklasse F (155 °C), das ältere Ersatzgebläse aber nur Klasse B (130 °C).
Ärgerlich, aber lehrreich. Vielleicht hilft es ja jemand anderem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 100 am 17 Jan 2023 12:30 ]
BID = 1107336
Schnurzel
Dann ist ja alles gut.
BID = 1107340
driver_2
Klar, Dein Gerät, Du stehst vorne dran, also mußt Du die Komponenten prüfen, in dem Moment wo es stinkt, also abtasten, ob heiß.
Wir sind nicht Deine Nase und Augen.
Aber ich bin gerne Schuld, habe ein breites Kreuz für mental rudimentär orientierte Schuldzuweisungen.
BID = 1107387
100
driver_2 hat am 17 Jan 2023 17:24 geschrieben :
Dazu sage ich nur: Jeder kann hier weiter oben selbst lesen, wie Driver_2 sich hier verhalten hat und wie er es auch sehr oft bei anderen tut.
Ich habe mich heute noch mal mit dem Gebläse beschäftigt und es stellt sich heraus: Die Aussage von Driver_2, dass die Impedanzen der beiden Wicklungen maximal 0,5 Ohm Differenz haben dürfen, falsch war! [Siehe vorangegangener Thread, welcher oben im ersten Beitrag verlinkt ist.]
Bei einem Motorenvertrieb las ich zuvor, dass bei Kondensatormotoren meist genau das Gegenteil der Fall ist und die Hilfswicklung, das ist die, an welche der Kondensator angeschlossen wird, meist dünneren Wicklungsdraht und mehr Windungen hat, womit deren Impedanz höher ist. Genau das ist hier offensichtlich der Fall, denn genau die Wicklung, die am Kondensator angeschlossen wird, hat 11,5 Ohm mehr. Nun habe ich einen Verkäufer eines passenden Miele-Gebläsemotors gebeten, ob er so nette wäre, die Wicklungen seines Motors mal durchzumessen. Er schickte mir dann sogar Fotos von den beiden Messungen. Bei ihm sind beide Impedanzen leicht niedriger, aber seine Differenz ist mit 11 Ohm fast identisch zu meiner. Nun hege ich Zweifel daran, dass der originale Gebläsemotor tatsächlich schadhaft ist, obwohl er an der Seite, an welche das Blech angeschraubt wird, immer noch leicht verschmort riecht.
Wir hatten uns dann weiter über das Problem unterhalten und er schrieb mir dann das, was ich einige Stunden zuvor auch dachte: Es kann eigentlich nur so sein, dass immer wieder mal Flusen auf der Heizung verbrennen. Nur wo die nach meiner Reinigung beim Austausch des Gebläses herkommen sollen, ist uns ein Rätsel. Abreibungen der Filzdichtung können es nicht sein, denn die können gar nicht in den Luftstrom gelangen, in welchem die Heizung liegt. Allerdings müsste dann doch auch die Wäsche verschmort riechen, was nie der Fall war.
Kurzum: Es ist und bleibt ein absolutes Rätsel, wo es herkommt. Also bleibe ich doch dabei, dass ich ihn einfach weiternutze, bis er nicht mehr trocknet und dann kaufe ich vermutlich einen Wärmepumpentrockner von Bosch, wobei es den aus dem letzten Test wohl gar nicht mehr gibt. Auf der Website von Bosch gibt es aber so viele Modelle und es ist nicht klar, welcher dem nun entspricht und nicht einmal, was die Buchstaben und Ziffern der Modellbezeichnungen bedeuten. Man kann oft gar keine Unterschiede zwischen den Modellen ausmachen. Mir graut es davor, mich irgendwann entscheiden zu müssen. Nichts ist schlimmer, als wenn man dann jahrelang mit einem Gerät unzufrieden ist und sich ärgert. Am besten ist es wohl, man macht sich eine Exceltabelle und trägt dann alle Merkmale und Daten aus den verfügbaren Datenblättern ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 100 am 18 Jan 2023 16:43 ]
BID = 1107400
100
Schnurzel hat am 17 Jan 2023 16:34 geschrieben :
Leider eben nicht, denn es gab schon vorher (mit dem Originalgebläse) immer wieder mal Trockenvorgänge, bei denen es nicht verschmort roch. Es ist überhaupt keine Systematik erkennbar und jeder gedachte Ansatz führte am Ende in die Unlogik. Wie gesagt, ich nutze ihn jetzt einfach weiter, bis er nicht mehr trocknet oder ich zufällig herausfinde, was es ist und es dann reparieren, wenn es mich nicht mehr als 50 € kostet. Falls letzteres eintreten sollte, werde ich es hier kundtun.
BID = 1107401
driver_2
Heul doch. Du Opfer.
Bekommt kostenlose Hilfe und beschwert sich.
Geh arbeiten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Jan 2023 21:35 ]
BID = 1107407
IceWeasel
@driver_2:
Solch ein Verhalten geht absolut garnicht!
Was sollen solche arroganten und ungerechtfertigten Entgleisungen?
Ja, bei Kondensatormotoren haben Hilfs- und Hauptwicklung nicht immer gleiche Werte.
Die Hilfswicklung hat dann einen höheren Widerstand, als die Hauptwicklung.
EDIT: P.S.: Ich habe den Thread wieder geöffnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 19 Jan 2023  0:54 ]
BID = 1107653
100
driver_2 hat am 18 Jan 2023 21:28 geschrieben :
Geh arbeiten...
Vielen Dank dafür, dass Sie mir damit genau meine Einschätzung bestätigt haben, die ich schon lange zu Ihrem Charakter habe: Sie sind ein Narzisst allerschlimmster Sorte!
Sie sind nur hier, um als Held gelobt zu werden, und wenn Sie sehen, dass das vermutlich nicht passieren wird, weil Ihnen klar wurde, dass Sie hier werden keine Lösung anbieten können, reagieren Sie beleidigt. Und wenn man dann auch noch aufzeigt, dass Sie technisch falsche Informationen geliefert haben, werden sie aggressiv/beleidigend. Möglicherweise stand vor Ihrer Änderung des Posts noch etwas Schlimmeres da, aber das hier reicht auch schon völlig, um Ihren Charakter zu offenbaren.
Und ja, ich bin ein Leben lang schon Opfer von absolut bösartigen Leuten wie Ihnen, und genau das ist der Grund, weshalb ich nicht mehr arbeiten kann. Ich will mit Menschen gar nichts mehr zu tun haben. Wissen Sie, was das Gute an all dem ist? Dass Leute wie Sie jetzt für meinen Lebensunterhalt aufkommen müssen, was mehr als gerecht ist und mich nicht im Geringsten stört – im Gegenteil. Und ich wäre sehr dafür, dass Leute wie Sie eine Zusatzsteuer von 15 % zahlen müssten, um sich an den immensen gesellschaftlichen Schäden zu beteiligen, die diese Leute anrichten!
Als Sie damals beleidigt schrieben, Sie hätten die Benachrichtigungen deaktiviert und würden nicht mehr mitlesen, war mir bereits klar, dass das nicht sein kann, denn das passt nicht zu einem Narzissten. Wie oben bereits angedeutet, habe ich lebenslang Erfahrung mit bösartigen Leuten.
Es wäre mir mehr als Recht, wenn Sie sich ab sofort von all meinen Threads, auch künftigen, fernhalten. Ich schreibe hier nicht für Sie – schon lange nicht mehr!
Ausnahmsweise ein Bild, das für den Trockner nicht relevant ist. Es ist ein Foto von Lamar Belina und ist zur freien Verwendung freigegeben. Den Text habe ich eingefügt, aber er ist nur eine von mir fehlerkorrigierte Version eines fremden Zitats.
Wir leben in einer verkehrten Welt, wo der Gute zum Psychologen gehen muss, um zu lernen, mit dem zurechtzukommen, was der Schlechte tut!
Wurde man jedoch zu lange viel zu schlecht behandelt, kann der Psychologe nichts mehr tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 100 am 25 Jan 2023  1:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    3:09
