Miele WaMa Novotronic w715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 16 11 2026  03:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic w715 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Miele Novotronic w715 Miele Novotronic w715 Sicherung fliegt raus
BID = 1104032
gatebill
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : Novotronic w715
Hallo. Wenn meine Miele Waschmaschine mit einer Temperatur von 60 Grad fliegt nach ca 30-60 min die Sicherung am Schaltkasten raus. Bei 30 Grad läuft sie problemlos durch. Ich vermute es ist der Heizstab. Kann jmd Mal per Glaskugel eine Ferndiagnose machen? Danke
BID = 1104036
Die Glaskugel ist noch in der Inspektion, daher wirst du die geforderten Pflichtdaten vom Typenschild wohl selbst nachliefern müssen. Gleichzeitig darfst du die ominöse "Sicherung" dann auch genauer beschreiben.,
BID = 1104037
Rafikus
Wenn meine Miele Waschmaschine mit einer Temperatur von 60 Grad fliegt ...
Und ich bekomme unsere Waschmaschine nur mit 38°C zu fliegen.
Nimmst du ein besonderes Waschmittel?
BID = 1104038
Red Bull Tabs
Die verleihen nicht nur der Klementine Flügel.
BID = 1104046
Schiffhexler
Moin gatebill
Willkommen im Forum
Wenn du keine EL-Kenntnisse hast, kann der Fehler auch an einer Überbelastung liegen. Bei größeren Geräten ist es angebracht, dass dafür einer eigenen Stromkreisvorhanden ist. Kurzzeitig kann die Sicherung etwas überlastet werden.
Bei 30° C, ist das aufheißen ja gering. Die Sicherung (Automat) altern mdZ. auch und können auch bei ca. 12 A schon auslösen. Die Automaten, wenn sie ungünstig in der Verteilung angebracht sind, können sich auch gegenseitig schon erwärmen und dann auslösen. Z.B. Waschgerät, daneben E-Herd, oder DLE usw.
Ohne Messgeräte ist ein Schuss in den Ofen irgendwelche Ersatzteile zu erneuern. Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1104052
driver_2
Aufgrund Deiner "minimalen Kenntnisse" empfehle ich einen HGT zu rufen, der auch definieren kann, welche Sicherung "fliegt".
Eine Sicherung löst aus. Fliegen konnte noch keine. Zudem gibt es unterschiedliche Sicherungsarten, wie zB LS-Schalter oder FI-Schalter, die auf unterschiedliche elektrische Fehler reagieren.
Viel Erfolg.
BID = 1104078
gatebill
OK. Danke. Ich versuche einen Techniker zu bestellen.
BID = 1104109
Mic4
'ne Sicherung kann doch fliegen, hab' ich erst in der c't gelesen
aus c't 24/2022:
Für die Sicherheit gibt es in elektrischen Anlagen mehrere Sicherheitseinrichtungen.
In der Alltagssprache kommt der Begriff Sicherung vor allem in Kombination mit einem Verb vor: rausfliegen. Wenn „die Sicherung rausgeflogen“ ist, tapert man fluchend zum Sicherungskasten ...
[/offtopic]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306947   Heute : 1710    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    3:35
