MIELE SpüMa G6510 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter Klappe undicht
Serverzeit: 20 11 2026  11:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE G6510 SCU --- Salzbehälter Klappe undicht
Suche nach MIELE
BID = 1102261
alagast
Defekt : Salzbehälter Klappe undicht
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G6510 SCU
S - Nummer : 61/101946887
Guten Tag,
seit einiger Zeit kommt bei unserer Geschirrspülmaschine häufiger die Meldung "Salz nachfüllen". Auch die Spülergebnisse besonders auf Gläsern sind nicht mehr so gut wie früher.
Fast immer ist die Einfüllklappe jedoch noch voll, durch Klopfen mit der flachen Hand auf die Innenseite der Tür lässt sich die Anzeige meistens beseitigen. Auffällig ist, dass das Salz in der Einfüllklappe FEUCHT ist.
Heute hat es mir gereicht und ich habe versucht, im Forum Hinweise zur Fehlerursache und Beseitigung zu finden. Die fand ich auch für viele andere Modelle, aber leider nicht für unsere G6510. Einen Hinweis jedoch sehr oft, dass der Deckel der Einfüllklappe verzogen ist.
So auch bei uns: (--> Bild "x_G6510 Einfüllklappe_1").
Da nach Durchlesen etlicher Beiträge noch weitere Fehlerursachen ausser der verzogenen Einfüllklappe hinzukamen, wollte ich das Thema nun umfassend angehen.
Schritt 1: Ausbau der Einfüllklappe durch Abnehmen der Innentürverkleidung.
Erkenntnisse:
-Salzbehälter zu gut 90% voll, das Salz scheint aber komplett feucht zu sein (--> Bild "x_G6510_Salzbeh_1"),
-unterste Bodenkammer (quer): halb mit Salz (?), halb mit Wasser gefüllt,
-Wasser steht in den beiden seitlichen senkrechten Kammern (an denen unten die beiden Schläuche angeschlossen sind) bis zur Oberkante, Schwimmer ist nicht blockiert ,
Schritt 2: Maschine auf die Seite gelegt und Bodenplatte entfernt
Erkenntnisse:
-die beiden Schläuche, die vom unteren Ende des Salzbehälters wegführen, sind nicht verstopft und mit Salzlösung gefüllt,
- das Magnetventil, an das der Schlauch mit rotem Punkt am Salzbehälter geht, geprüft: innen kaum Kalkablagerungen, gereinigt, schaltet bei Anschluss an Netzspannung, (--> Bilder "x_Magnetventil_1" bis "..._3".
Der elektrische Teil vom Ventil hat die Teilenummer 09416731.
FRAGEN:
1. GRUNDSATZFRAGE: Ist feuchtes Salz normal oder muss es trocken sein? Besser feines oder besser grobes Regeneriersalz?
2. Wenn das Salz in der Einfüllklappe tatächlich trocken sein muss, muss ich dann vermutlich vor dem Austausch der Einfüllklappe das feuchte Salz im Salzbehälter beseitigen? Salzbehälter ausbauen und einfach durchspülen und innen trocknen?
3. Gibt es ausser den von mir durchgeführten Prüfungen noch weitere, die erforderlich sind, z.B. irgendwelche Sensoren? Was ist sonst noch zu beachten?
4. Hat jemand eine Ersatzteiliste (pdf) dieser Baureihe? Eine entsprechende Anfrage beim Miele Kundendienst wurde bisher nicht beantwortet.
Erstmal danke an jeden, der sich die Zeit nimmt, dies zu lesen und hoffentlich gute Vorschläge machen kann.
Wolfgang
BID = 1102266
taktgenerator
- Das Salz sollte grobkörnig sein. Der Wasserstand im Salzbehälter sollte so sein, wie auf dem 2. Bild abgebildet.
- Die Verzogene Klappe ist unwichtig, solange die Dichtung anliegt - kann mMn so bleiben.
- Die Miele Ersatzteildokumentation ist frei zugänglich für jedermann. Da kann jedes Teil auch bestellt werden.
---> miele.de - Service - Ersatzteile und Zubehör - Alle Ersatzteile
- Aufgrund der Bilder und meiner Erfahrung als KDT würde ich gleich alles neu machen: Wassereinlauf, Steuerventil Y60 und den Salzbehälter. Dann ist erstmal wieder für ein paar Jahre Ruhe.
BID = 1102278
driver_2
Das Salz MUSS grobkörnig sein. Siehe Anleitung.
Feines bringt nur Probleme mit sich, sei es bei Salzbehälter in der Tür oder im Boden.
BID = 1102339
alagast
Guten Tag und danke für die bisherigen Kommentare.
Habe jetzt den Salzbehälter ausgebaut. Wie schon berichtet, war er gut 90% voller feuchtem, aber auch großenteils blättrig kristallisiertem (!) Salz. Nach dem Spülen und Auslösen des Salzes füllte ich den Salzbehälter mit klarem Wasser auf - der Schwimmer blieb unten und schaltete den Reed-Kontakt durch.
FRAGE:
Wird die Fehlermeldung "Salz nachfüllen" dadurch ausgelöst, wenn der Reed-Kontakt geschlossen ist, d.h. der Schwimmer unten ist?
FRAGE:
- Reagiert der Schwimmer nur auf eine hochprozentige Salzlösung (mehr Auftrieb durch höheres spezifisches Gewicht) und steigt nur dann dementsprechend auf?
- Oder müsste er das auch mit klarem Wasser tun und wäre dann wohl defekt?
Und wie ist die blättrige Kristallisierung im Salzbehälter zu erklären, fehlt da eventuell Wasserzulauf? Welches Ventil steuert den?
Danke für jeden Hinweis!
Wolfgang
BID = 1102341
driver_2
FRAGE:
FRAGE:
Der Schwimmmer geht mit mehr Salz nach oben, er bekommt Auftrieb. Unten löst er Alarm aus.
Eine Sole ist bei 26% gesättigt und nimmt kein Salz mehr auf. Daher baut sich der Salzvorrat auch immer nur soweit ab, wie frisches Wasser eingeleitet wird.
Das Ventil im Boden steuert die Durchflutung des Salzbehälters.
Mit Ändern der Einstellung wasserhärte im Kundenmenü, kannst Du eine "zwangsenthärtung auslösen", wenn Du selbst probieren willst, wie sich das System verhält, dazu einfach das Kurzprogramm starten und beobachten, Du wirst anhand der Restlaufzeit in der Anzeige nach verstellen des Wasserhärtegrades die (einmalig) verlängerte Spüllaufzeit feststellen. Willst Du das Enthärten mehrfach auslösen zum Spülen, immer wieder die Wasserhärte um 1 erhöhen, nach Ende der Reparatur den richtigen Härtegrad einstellen.
BID = 1102400
alagast
Guten Abend,
das Problem scheint mit Hilfe eurer Hinweise gelöst.
Rückblickend glaube ich, dass ursächlich das feine Regeneriersalz den ganzen Ärger verursacht hat- ja, ich hätte die Bedienungsanleitung lesen sollen! Dadurch hat es wohl diese Salzkristallverkrustungen gegeben.
Nach Einfüllen einer komplett gesättigten Salzlösung (im Wasserkocher zubereitet und abgekühlt) sowie Zugabe von grobem Salz ist die Fehlermeldung nach 3 Durchläufen (Schnell/kurz) und Hochsetzen der Wasserhärte auf 30 verschwunden. Das Geschirr insbesondere Gläser ist blitzsauber.
Wegen der abgebauten Front kann man gut beobachten, dass der Schwimmer jetzt wegen der hohen Lösungskonzentration am oberen Anschlag steht.
Mein Wasserwerk gibt als Härte 16,5 an, ich werde den Wert von 30 jetzt schrittweise zurücknehmen und beobachten, was passiert.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Wolfgang
BID = 1102410
driver_2
Ich hätte erstmal mit blankem Wasser gespült, aber so wie es sich liest, funktioniert es ja.
Anleitungen werden vom Hersteller immer aus Spaß zur Belustigung des einfachen Volkes umsonst gedruckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408388   Heute : 13184    Gestern : 49706    Online : 627        20.11.2026    11:17
