Miele WaTro T 8861 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Teilweise Geräusche
Serverzeit: 14 11 2026  09:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 8861 WP --- Teilweise Geräusche
Suche nach Miele 8861 Teilweise Geräusche
BID = 1101536
Gbl69
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Teilweise Geräusche
Gerätetyp : T 8861 WP
Mein Trockner macht phasenweise Geräusche.
Ich meine die Geräusche kommen von der linken Seite.
Was kann das sein?
Gbl69
BID = 1101539
Schnurzel
Schau einfach nach.
BID = 1101556
Gbl69
Anbei mal die Geräusche als Video.
Ich dachte, vielleicht kann das jemand identifizieren.
Die Maschine ist nämlich neben einer Waschmaschine unter einer Platte verbaut, steht auf einem Sockel und davor steht noch ein Kühlschrank im Weg
BID = 1101566
taktgenerator
hört sich nach den Kohlebürsten an, oben auf der Trommel. Deckel abnehmen und nachschauen.
BID = 1101578
driver_2
Könnten die Kohlebürsten sein, sind ca. alle 3000-4000h fällig.
Zu viele Nebengeräusche und zu kurz das Video.
Evtl. hört man noch einen Lagerschaden am Antriebsmotor, aber das hatten eher die T862# Geräte.
BID = 1101592
Gbl69
Hallo Danke für die Hinweise
In dem einen Video ist das Geräusch (etwas schleifend) die ganze Zeit zu hören.
In dem anderen Video hört es mittendrin auf. Das Geräusch tritt erst gegen Ende der Trocknung auf und dann auch nur phasenweise. Kann es sich um eine Kondensatpumpe oder so was ähnlich handeln? Die Kohlebürsten an der Trommel und das Lager müßten ja eigentlich durchgängig zu hören sein.
Günter
BID = 1101593
driver_2
Der hüpfende Abtaster macht mit jeder vollen Umdrehung KLACK und schleifend, können verschlissene Trommelfilze oder Dreck zwischen den Filzen sein.
Je nach Betriebsstundenzahl kann auch eine Generalüberholung nötig sein.
BEide Filze vorne und hinten, neuer Abtaster, Lager nachfetten und weiter gehts, solange Prozeßlüfter und Kältesystem funktionieren.
Ab 4000 Betriebsstunden aufwärts geht eigentlich Lüfter und Kältesystem nicht mehr kaputt, die strecken alle beide vorher die Füße, das ist unsere Erfahrung nach ~100 Inspizierten/reparierten/geschlachteten T8000 WP von Miele.
BID = 1101949
Gbl69
Nachdem ich endlich dazu gekommen bin die Maschine zu zerlegen, konnte ich den Fehler finden.
Das Klackern kommt, wie schon von einigen vermutet, von den verschlissenen Kohlen welche die Trommel abtasten.
Das Geräusch, welches sich so ein bisschen nach knarzenden Lagerschaden anhört und erst ziemlich zum Ende des Programms auftritt, kommt auch von den Kohlen. Ich vermute dadurch, dass die Trommel zum Ende hin warm wird und die Kohlen wohl mehr bremst.
Ist schon irre wieviel Staub sich in solch einer Maschine ansammelt.
Wo bekomme ich diese Kohlen am günstigsten her? Nimmt man die originalen vom Mielehändler oder reichen die Kohlen für ca. 14 Euro im Internet?
BID = 1101952
Schnurzel
Gbl69 hat am 15 Sep 2022 23:21 geschrieben :
Dacht ich mir doch.
BID = 1101983
driver_2
Die von Miele kann man ohne Löten anschließen, die "nackigen" mit Lötfahne muß man anlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284629   Heute : 3481    Gestern : 11989    Online : 544        14.11.2026    9:05
