Siemens WäTro IQ700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig auf
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens IQ700 --- heizt nicht richtig auf
Suche nach Siemens IQ700 Siemens IQ700
BID = 1102044
inke
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht richtig auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ700
S - Nummer : WT47W450/05
FD - Nummer : 9704
Hallo in die Runde!
Ich habe seit gut 5 Jahren den Wärmepumpentrockner IQ700 in Gebrauch.
In den letzten Monaten merkte ich, dass der Trockner nicht mehr richtig aufheizt - er wird nur warm. Mittlerweile dauert das Trocknen ewig, da er nur noch lauwarm wird (auch im Baumwoll-Programm - also von heiß keine Spur)
Habe den Kondensator gereinigt über die Wartungsklappe - das Spülprogramm P3 mehrmals durchlaufen lassen - kein Erfolg.
Heute habe ich das Gerät etwas zerlegt: Deckel und Seitenwände abmontiert, die Flusen weggesaugt bzw. mit Druckluft weggeblasen. Die Prozedur mit Kondensator-Reinigung wiederholt. Auch die "Obelix-Methode" (Wasser einfüllen - Gerät ordentlich hin- und herschwenken, damit die Flusen auf dem nicht sichtbaren Kondensator rausgespült werden) hat nicht wirklich was gebracht - zwar sind hier wieder ein paar Flusenklumpen rausgekommen aber das war's auch schon...
Was könnte ich noch versuchen bzw. was könnten noch der Fehler sein?
Bitte um Tipps - danke!
Viele Grüße
Inke
BID = 1102045
Schnurzel
Mittels Luftstrom wird in dem Gerät Wärme und Feuchtigkeit transportiert.
Wird der Luftstrom durch verstopfte Filter behindert?
Auswaschen schadet auf keinen Fall.
BID = 1102046
inke
Filter sind gereinigt soweit möglich… wie gesagt zum kompletten Kondensator komm ich nicht dazu…
BID = 1102050
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Unten an der Front die Abdeckung entfernen, links das Geäuse der Bodengruppe aufschneiden, Kondensator reinigen und die Öffnung mit der Wartungsklappe 00646776 wieder verschließen.
Vorsicht, die Lamellen nicht verbiegen, das behindert den Luftstrom.
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Trockner komplett zu zerlegen, die Abdeckung von der Bodengruppe zu lösen, dann liegt der ganze Wärmetauscher frei.
VG
BID = 1102051
inke
Thema Wartungsklappe: alles schon versucht - also mehrfach gereinigt…
Ich befürchte mir bleibt nur noch das Komplett-Zerlegen als letzte Möglichkeit…
BID = 1102053
derhammer
ich würde ja mal das Prüfprogramm Wärmepumpe durchführen, um zu schauen, ob die Wärmepumpe überhaupt die Abschalttemperatur erreicht…. Fehlerspeicher auslesen hilft auch
BID = 1102060
inke
BID = 1102067
driver_2
Self Clean ?
Zerlegen und reinigen. Irgendwo müsste es ein Video von mir dazu geben.
BID = 1102071
inke
Zerlegt / gereinigt / halb zusammengebaut
Und dann beim Testbetrieb (Seitenwände noch offen -Blende lag oben auf)
Ein Funke und ein Brandfleck war auf der Platine (weil die blöderweise genau am Metallrahmen auflag…)
Idee was so eine Platine kosten könnte?
Hochgeladene Datei (2350859) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1102072
inke
Hier ein Foto von der Platine
BID = 1102074
driver_2
Mit der Enr oben finde ich kein Gerät, bitte Gerätedaten prüfen
BID = 1102076
inke
Hab nur diese Angaben…
BID = 1102077
driver_2
Na zum korrekten Abschreiben hat es wohl nicht gereicht, wenn ich das mit oben vergleiche.
BID = 1102078
driver_2
https://kremplshop.de/p/bedienmodul.....43632
BID = 1102081
inke
Vielen Dank für die Mühe!
Ich habe hier in Kärnten / Ö einen eventuellen Platinen-Reparateur gefunden - den werd ich morgen mal kontaktieren - sonst werd ich eine neue bestellen …
Dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336900   Heute : 6469    Gestern : 12669    Online : 466        18.11.2026    11:40
