BID = 1098794
Melman51 Gerade angekommen
Defekt : Verliert Wasser
Gerätetyp : Grandiosa 100
Hallo, bei meiner Waschmaschine läuft das Wasser beim Spülvorgang aus der Einspülkammer vorne heraus, aber unterhalb der Einspülschale. Kann es sein, das einer der Schläuche, die von der Kammer abgehen, verstopft ist? Zur Sicherheit würde ich auch alle Schläuche ersetzen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die heissen, noch habe ich irgendeine Idee von einer Bezeichnung.
Ich benutze für die Weißwäsche extra Pulver, damit die Wäsche weiß wird, und tue das direkt in die Trommel. Früher aber habe ich das direkt in die Einspülschale getan.
Kann mir jemand da bitte einen Rat und Tip geben?
Vielen Dank!
BID = 1098797
Bitte die geforderten Gerätedaten angeben.
Wenn da was aufgrund übermäßigen Pulvereinsatz verstopft ist kann man das auch reinigen.
BID = 1098856
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2022-06-13 16:46 :
Ich würde gerne die Daten ergänzen, habe aber keine Ahnung, wie ich das machen soll!
LG Melman51
BID = 1098858
Den Ursprungsbeitrag kannst du nicht mehr editieren. Einfach hier posten.
Zum antworten reicht es auf Antworten zu klicken. Klingt logisch, ist es aber scheinbar nicht
BID = 1098876
Also hier dann die weiteren Gerätedaten:
Name: W433S Grandiosa 100, Hersteller Miele
No: 00/49429773
Type HW 04-2
Wie und mit welchem Mittel könnte ich denn eine total verstopfte Leitung wieder frei bekommen? Essig? Natron?
BID = 1098877
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hallo und vielen Danke für das NAchreichen.
Für den einfachen Fall, daß Flüssigwaschmittelreste den Einlaufsyphon verstopft haben, den Deckel abnehmen durch 8x drehen und eindrücken der seitlichen Schrauben vorne, dann den Einlaufsyphon unterhalb des Einschubkastens kräftig walken.
Reicht das nicht aus, zusätzlich die Front abbauen, die linke Seitenwand und den Schlauch vom/zum Pumpengehäuse entfernen, das Y-Stück, und den Schlauch zur Rücklaufsicherung, alles unter fließend Wasser reinigen.
BID = 1099074
Hallo driver_2,
ich werde das am kommenden WE mal mit einem Freund zusammen ausprobieren!
Falls das nicht klappen sollte, melde ich mich nochmal.
Vielen Dank für den Tip
Liste 1 MIELE |
