LED Schreibtisch Lampe Leuchtmittel Defekt – Benötige Hilfe
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) lampe (10808)
BID = 1098420
DirkF
Habe eine LED Schreibtischlampe wo vermutlich die Leuchtmittel Defekt sind und sofern möglich ausgetauscht werden sollen.
Die Leuchtkraft wurde immer weniger und die Leuchtmittel haben regelmäßig geflackert.
Das besondere an dieser Lampe ist, dass im Lampenkopf sich 2 Leuchtmittel befinden (Bild 1).
Einmal um den Arbeitsplatz und einmal um den Wohnraum auszuleuchten.
Das Bild zeigt beide Leuchtmittel wobei bei dem Linken Leuchtmittel das Klebepad bzw. Kühlpad entfernt wurde (Bild 2).
Auf dem Netzteil und unter dem Lampenfuss habe ich folgende Angaben gefunden (Bild 3&4).
Kann mir jemand weiterhelfen, ob die Leuchtmittel ausgetauscht werden können und was benötigt wird?
Vielen Dank für die Hilfe im vor raus.
BID = 1098427
BlackLight
Wie wäre es mal mit messen (LED-Treiber auf Funktion und die LED auch) und einer richtigen Fehlerbeschreibung?
BID = 1098428
Vorgesehen ist es nicht, das sind Wegwerfartikel die die Garantie +1 Tag halten müssen. Hier haben sie wohl länger gehalten.
Ich sehe da allerdings nur eine LED. Wo du die zweite versteckt hast müßtest du dazu schreiben, bei beiden Fotos hat sich die Verklebung gelöst.
Gut möglich das sich das Vorschaltgerät verabschiedet, das kommt häufiger vor als die LEDs.
BID = 1098472
DirkF
BlackLight hat am  6 Jun 2022 12:37 geschrieben :
Was muss ich da machen ein Multimeter wäre vorhanden?
Welche Angaben werden benötigt?
Mr.Ed hat am  6 Jun 2022 12:50 geschrieben :
Das 2. Leuchtmittel befindet sich unterhalb des Leuchtkopfes der Schreibtischlampe.
Sieht genauso aus wie auf Bild 1.
Die Verklebung hat sich nicht gelöst.
Ich habe die Leuchtmittel schon herausgelötet und bei einem Leuchtmittel habe ich die Verklebung entfernt ((Bild 2).
Wie kann ich das prüfen?
BID = 1098482
BlackLight
Ok, daran hängt es.
An den LED-Treiber ein Widerstand mit z.B. 10 Ohm, 3 W (5 V, 0,5 A) oder 24 Ohm, 6 W (12 V, 0,5 A) hängen und die Spannung messen.
Die LED mit einem Vorwiderstand an ein Labornetzteil hängen und sehen, ab welcher Spannung die z.B. bei 10 mA leuchtet. Auch drauf achten, ob was blinkt oder nicht.
Was, Wie, Wann zum aktuellen/letzten Zustand.
Hier geht es primär um Software, aber mal als Denkanstoß: https://metzler-it.de/wie-melde-ich-fehler-richtig/
BID = 1098529
DirkF
BlackLight hat am  7 Jun 2022 10:41 geschrieben :
Was ist ein LED Treiber?
Die Leuchtmittel sind ja bereits ausgelötet.
Reicht es nicht, dort zu messen wo die Leuchtmittel angeschlossen waren?
Habe kein Labornetzteil.
Steht im Eingangspost.
BID = 1098537
Das Teil, wo LED-Treiber drauf steht (dein Bild 3)
Dieses kannst du nur testen, indem ein Lastwiderstand angeschaltet wird (da es eine Stromquelle ist, welche eine Mindestlast benötigt) wie von BlackLight beschrieben.
BID = 1098570
DirkF
Offroad GTI hat am  8 Jun 2022 10:56 geschrieben :
Habe ich das richtig verstanden?
Ich schließe das Netzteil an einer Steckdose an und messe mit dem Multimeter die anliegende Spannung am Anschlussstecker?
BID = 1098575
Nein.
Dann misst du nur die Leerlaufspannung der Stromquelle. Ob die Stromregelung funktioniert, weißt du so noch nicht, daher der Lastwiderstand.
BID = 1098594
BlackLight
Das ist wie wenn bei einer Testfahrt das Auto keinen mm bewegt. Sagt nicht viel aus.
Wenn einem soviel an der Leuchte liegt würde ich vorschlagen testweise einen entsprechenden LED-Treiber mit 0,5 A zu kaufen/bestellen. Bringt imho mehr als hier in Testausrüstung zu investieren.
BID = 1098600
Wenn beide LED das gleiche Theater machen, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an denen, sondern an einem defekten Netzteil.
BID = 1098726
DirkF
Ich habe nur das Netzteil durchgemessen und da liegt die Spannung bei 24 Volt.
BID = 1098731
Das ist wie gesagt nur die Leerlaufspannung.
Hast du keine (kleine) 12V Glühlampe, welche als Lastwiderstand dienen kann?
BID = 1098732
BlackLight
Viel Erfolg!
BID = 1098836
DirkF
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2022-06-08 10:56 :
Nur damit ich das richtig verstehe.
Die beiden Leuchtmittel die ich bereits ausgelötet habe sind die Lastwiderstände?
Nachdem ich diese wieder eingelötet habe und das Netzteil angeschlossen habe, kann ich die verfügbare Mindestlast an den Leuchtmitteln messen und erst dann ist eine Beurteilung möglich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307677   Heute : 2441    Gestern : 12485    Online : 442        16.11.2026    4:58
In 93 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.17851805687
