COB LED Strip
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
COB LED Strip
Suche nach: led (32874)
BID = 1099838
sondino
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder Euren Rat.
Ich möchte eine Wandkaskade indirekt beleuchten. Einmal rum sind 26 Meter. Dafür habe ich mir mehrere (5m-)Rollen COB LED-Strips und ein Netzteil mit 24 Volt gekauft.
Ich wollte gerne die Strips miteinander verbinden. Auf der Packung einer Rolle steht, dass die 5 Meter nicht überschritten werden sollten, wenn man sie mit Gleichstrom nutzt.
Habe ich also keine Möglichkeit, die Strips in der gewünschten Länge (26m) zu nutzen?
Pro 5 Meter-Rolle sind 528LEDs. 12 W/Meter, DC24v
Das Netzteil: Input AC100-240V//Output DC24V,3A
Sorry schon mal, wenn ich mich vielleicht nicht so gut ausdrücken kann und etwas mißverständlich sein sollte. Bin leider ein Greenhorn ...
Vielen Dank scon einmal.
Viele Grüße
Sondino
BID = 1099839
Das bedeutet, dass du Segmente mit eigener Einspeisung bilden musst, weil sonst der Widerstand bzw. der Spannungsabfall der Strips zu gross wird.
Auf den Strips sind ja nur ganz dünne Kupferbahnen, die nicht beliebig viel Strom transportieren können.
Die Eisenbahn macht das auch so, weil es nicht reicht nur in Hamburg die Oberleitung zu speisen, wenn der Zug bis München fahren soll.
P.S.:
Du kannst aber pro Einspeisepunkt zwei 5m Segmente anschliessen: Eins nach links und eins nach rechts.
Das ist auch sinnvoll, weil sonst u.U. durch den Spannungsabfall entlang der Segmente, sichtbare Helligkeitsunterschiede an den Stoßstellen auftreten könnten.
P.P.S.:
Schade, dass du das Netzteil schon gekauft hast, sonst hätte ich vorgeschlagen die Segmente hintereinander zu schalten und den Ring z.B. mit 5x 24V = 120V 0,5A an den ja nahe beieinander liegenden Enden zu speisen. Entsprechende Konstantstromnetzteile gibt es.
Wegen der einigermassen hohen Spannung setzt das allerdings einen einwandfreien Berührungsschutz voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2022 19:39 ]
BID = 1099840
Wobei das Netzteil auch massiv unterdimensioniert ist. Das reicht auch nicht für 26m.
BID = 1099842
Hast Recht. Ich hatte immer an 12W pro 5m Streifen gedacht.
So sind das ja 60W pro Streifen, oder 312W für 26m.
Recht viel Licht für einen Raum mit 8,3m Durchmesser.
BID = 1099853
sondino
Hallo perl und Mr. Ed,
erst mal danke, dass es Euch gibt!
Vielen Dank für die Erklärungen. Also kann ich nicht einfach mit einem entsprechend starken Netzteil alle Strips hintereinanderlegen. Verstanden.
Wäre das im Vergleich zur Lösung mit zwei Einheiten pro Segment nicht nachteiliger? Evtl. habe ich das aber auch nicht ganz verstanden. Entschuldigt bitte.
Die Idee mit zwei Segmenten pro Einspeisepunkt finde ich gut. Das würde doch bedeuten, dass ich in meinem Fall nur noch eines der Netzgeräte zusätzlich benötigen würde, oder? (Ich habe mal eine Zeichnung angehängt). Würden die Netzteile, die ich schon habe (Input AC100-240V//Output DC24V,3A). bei der Doppelversorgung ausreichend sein? Ich hatte noch jeweils einen passenden RF LED-Controller (Peak Output Current 12 A) zum Dimmen gekauft, den man zwischen Netzteil und Strip setzt. Würde dieser auch bei der Doppelversorgung ausreichen/passen? Mir ist klar, dass ich dann insgesamt drei Quellen ansteuern muss, um zu dimmen. Wäre aber nicht schlimm.
Viele Grüße
PDF anzeigen
BID = 1099854
rasender roland
Ein NT mehr reicht aber nicht Dein NT macht 72 Watt am Ausgang.
5 mal 60 Watt der Stripes macht 300 Watt.
Rasender Roland
BID = 1099855
Nein, 12A sind zu knapp. Das ist auch unabhängig von der Doppelversorgung. Das bedeutet ja nur, dass nicht 100% des Stromes in eine Seite des LED-Strips fließen, sondern von beiden Seiten je 50%.
Mehrere Netzteile zu verwenden, ist auch nicht zweckdienlich.
Du solltest alle Stips zu einem großen Ring zusammenschalten, und dann an den fünf Verbindungsstellen einspeisen.
BID = 1099865
Oder das komplette Konzept mal überdenken. Dabei dann überlegeb ob du vor ein paar Jahren wirklich über 3000W Halogenlmpen für indirekte (!) Beleuchtung verbaut hättest!
BID = 1099866
Goetz
Zur Homepage von Goetz
@Mr.Ed : da ist eine 0 zu viel!!
BID = 1099867
Er meinte bestimmt die überschlägig mit 1:10 umgerechnete Leistung LED zu Halogen.
BID = 1099869
Damit wird es aber unwahrscheinlicher, dass die ganze Geschichte in Flammen aufgeht, wenn auf einem Strip ein Kurzschluss passiert.
BID = 1099870
Zugegeben, dieses (wie wahrscheinlich auch immer geartete) Szenario habe ich nicht berücksichtigt...
BID = 1099885
sondino
Danke für Eure Infos. Prima, ich hab alles soweit verstanden.
Leider habe ich schon alles beschafft. Insofern die Sache noch einmal zu überdenken, wäre jetzt zu spät.
Also, wenn ich die Segmente zu einem 26m-Ring zusammenschließe und 5 Netzteile nach jedem Segment dazwischenbaue: könnte ich die beiden Netzteile nutzen? Dann würde ich noch drei dieser beschaffen. Wenn nicht, könntet Ihr mir konkret eines empfehlen oder verstößt das gegen die Forenregeln? (ich hatte diesbezüglich allerdings nichts gefunden).
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit den Ring irgendwie zu dimmen?
Herzlichen Dank für Eure Mühe.
Viele Grüße
BID = 1099896
Du solltest mal Links auf die Beschreibungen der bei Dir vorhandenen Teile posten, sonst ist alles nur Kaffeesatzleserei.
BID = 1099899
rasender roland
Wenn Du für jeden Stripe ein Netzteil verwendest, wozu diese dann als Ring zusammenschalten?
Fünf Netzteile parallel schalten macht man, wenn man es vermeiden kann, ja nicht so gerne.
Das war ja nur die Option wenn Du ein Netzteil mit entsprechender Leistung für alle 5 Stripes verwendest. Und dieser Ring wird dann an 2-3 Stellen vom Netzteil eingespeist.
Aber 26 m mit 300 Watt LED Beleuchtung indirekt zu beleuchten ist auch mutig.
Da werden ja die Vögel der Umgebung in ihrem Biorhytmus total irritiert.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307615   Heute : 2379    Gestern : 12485    Online : 620        16.11.2026    4:50
In 595 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.190803050995
