Welcher LED-Trafo kann als Ersatz verwendet werden?
Serverzeit: 26 10 2026  11:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) trafo (15813)
BID = 1095779
hubert.kunz@gmail.com
ich habe im Wohnzimmer eine LED-Pendelleuchte mit 4 eingebauten LEDs. Nachdem in den letzten Wochen bereits immer ein Brummen zu hören war und anschließend ein paar Tage ein Flackern, ist die Pendelleuchte am Wochenende komplett ausgefallen.
Vermutung ist, dass der Trafo defekt ist. Im Anhang habe ich ein Bilde des aktuellen Trafos beigefügt. Welcher Trafo ist als Ersatz geeignet?
Meine Anfragen bei mehreren Elektronik-Shops haben ergeben, dass kein passender Trafo im Sortiment war.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und viele Grüße
Hubert Kunz
BID = 1095780
Das ist ja auch kein Trafo sondern eine 700mA Konstanstromquelle.
Die sind allerdings handelsüblich
https://www.reichelt.de/led-netztei......html
https://www.amazon.de/Self-Electron.....RWBH/
https://www.leds.de/meanwell-lpc-20......html
usw.
BID = 1095781
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann probiere ich so einen mal aus.
Viele Grüße
Hubert
BID = 1095846
ich haben eine der genannten Konstantstromquellen gekauft und angeschlossen. Die 4 LEDs brennen für ein paar Sekunden und gehen dann immer wieder zwischendurch aus oder fangen an zu flackern. Teilweise leuchten sie auch mal wieder 30 Sekunden am Stück, gehen dann aber auch mal wieder komplett aus.
Habt ihr noch eine Idee, was ich noch probieren könnte.
Vielen Dank schon mal.
BID = 1095847
Rafikus
    hubert.kunz äht gmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 31 Mär 2022 13:00 geschrieben :
Und welche davon?
Hast du auf den Spannungsbereich am Ausgang geachtet?
BID = 1095848
Diesen hier: Self Electronics SLD30-700IL-ES
Beim ersten anschließen leuchteten die LEDs konstant für ca. 30 Sekunden, dann das vorhin beschriebene Verhalten.
Aktuell gehen die LEDs beim Anschließen gar nicht mehr an.
BID = 1095851
Rafikus
    hubert.kunz äht gmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 31 Mär 2022 13:20 geschrieben :
Welchen davon? Bitte Link zu genau dem gekauften Produkt einstellen.
BID = 1095854
BID = 1095856
Rafikus
Interessanterweise sind unter dem Link nur Bilder von anderen SLD...
Aber eben kein Bild von dem SLD30-700.
Welcher Spannungsbereich ist bei deinem Angegeben?
Eventuell kommt er mit nur 4 Dioden nicht zurecht.
BID = 1095858
Anbei ein Bild von der LED Konstantstromquelle:
BID = 1095859
Diese hat einen Spannungsbereich von 21-42V.
Die originale war bis max. 25V spezifiziert.
Da trifft die Vermutung von Rafikus zu, dass die Spannungsbereiche nicht zusammen passen.
BID = 1095860
Vielen Dank für die Info.
Hätte dann jemand einen Link zu einer passenden LED-Konstantstromquellen?
BID = 1095861
Die ersten beiden Reichelt-Links von Mr.Ed passen.
BID = 1095863
Super, vielen Dank, ich melde mich dann wieder mit dem Ergebnis.
BID = 1095865
Rafikus
Übrigens: echt, ein tolles Bild. Dieses gelungene Schattenspiel ...
Und auch noch verdreht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193687590   Heute : 14414    Gestern : 27381    Online : 309        26.10.2026    11:15
