BOSCH WaMa Maxx WFL 2460 /04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch, LEDs aus
Serverzeit: 18 11 2026  15:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH Maxx WFL 2460 /04 --- Programmabbruch, LEDs aus
Suche nach BOSCH Maxx 2460
BID = 1095690
Elektronkind
Defekt : Programmabbruch, LEDs aus
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Maxx WFL 2460 /04
FD - Nummer : 8005 700708
Typenschild Zeile 1 : Typ M811*M5486B000
Ahoi.
Meine WM stoppte gestern mitten im 60°C Programm. Die LEDs waren aus.
Wenn man kurz wartet, wieder am PWS dreht, liegt wieder Strom an, die LEDs
leuchten und das Programm (egal welches) läuft für einige Minuten weiter bis
es wieder lautlos "dunkel" wird.
Ich konnte das Phänomen gut 30x reproduzieren und den Fehler mit einem Fön auf
der Steuerungsplatine (Siemens 5wk51302 06) im Breich der Gleichrichtung in der
Nähe des PWS umzingeln (so vermute ich) aber komme erstmal nicht weiter. Man
braucht auch kein Programm starten. Der 230VAC-Stecker und der Fön reichen. Ohne
Drehen am PWS geht die Steuerung bzw. die LED danach nicht wieder von allein an.
Optisch ist nichts Auffälliges zu erkennen gewesen außer etwas schwarzem Staub.
Was geschah bisher:
- Graphitstaub wurde entfernt bzw. Platine gereinigt
- die 3 Elkos mit einem ESR-Meter (MESR-100) getestet
- alle Lötstellen in dem Bereich wurden auf Verdacht frisch gemacht
Bevor ich nun sinnlos die Bauteile auslöte - kennt jemand das Problem mit der
Platine? Welches Bauteil könnte nach kurzer Aufwärmung so schnell dicht machen?
Eine der Dioden? Oder ist es eine Schutzschaltung des ICs in dem Bereich? Die
Maschine ist 25 Jahre alt aber ich würde sie ungern tauschen, gerade wenn es
vermutlich wieder nur etwas "Kleines" ist.
LG
BID = 1095701
driver_2
Forumssuche nutzen, Stichworte: LNK TNY Schaltnetzteilregler.
BID = 1095711
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ersetze den Schaltregler TOP209P.
VG
BID = 1095723
Elektronkind
Also genau das Bauteil, was ich nicht ausgelötet hätte. Lieben Dank soweit. Jetzt liegt es an mir. Ich geb dann Bescheid.
LG
BID = 1095726
Der Trafo sieht aber auf dem 2. Foto etwas angekohlt aus.
BID = 1095922
Elektronkind
Dort hat sich für mein Empfinden (Graphit)Staub zwischen der Folie verewigt. Geruch war/ist nicht zu erschnüffeln. Im Betrieb ist der Bereich lauwarm.
Das Ersatzteil kam vorhin 20x aus Polen. Der erste Startversuch endete damit, dass die Maschine Wasser ohne Ende einlaufen ließ, bis die aktiv-LED blinkte. Grund war offensichtlich, dass ich das Gerät letzte Woche kurz auf den Kopf gestellt habe.
Nach einmal Abpumpen/Schleudern läuft sie nun wie gewohnt. ❤️
Punktabzug gibt es für ein halb erblindetes Lötauge beim Auslöten. Ich löte nur alle paar Monate.
BID = 1095945
silencer300
Elektronkind hat am  1 Apr 2022 12:59 geschrieben :
Die Niveaureglung erfolgt über eine LUFTfalle, durch das Kopfstehen (das macht man mit einer Waschmaschine üblicherweise nicht) ist da Wasser reingelaufen.
VG
BID = 1095948
Elektronkind
So habe ich mir das auch gedacht. Hab die drei Zeilen vom Typenschild für den Startpost gesucht...
Nochmals danke für die Hilfe. Wäsche ist sauber. Ich schließe. Bis bald.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339247   Heute : 8819    Gestern : 12669    Online : 731        18.11.2026    15:05
