BID = 1095684
Stefan16101962 Gerade angekommen
Defekt : Keine Spannung ,keine Anzeige
Gerätetyp : Softtronic W2241
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag liebe Forumer,
die Wama meiner Eltern hat vor Kurzem das Einschalten bzw die Anzeichen zur Betriebsbereitschaft verloren.
Ich bin zwar aus dem Elektrotechnik Handwerk, habe aber keine Erfahrung mit Haushaltsgeräten.
Ich habe die Spannung bis zur Elektronikeinheit Ezl 250 messen können.
Abgehen, also Richtung Platine nichts messbares.
Nun ist noch ein Dritter Stecker mit dem selben Querschnitt wie die Zuleitung auf dieser Einheit. Ist das der Türkontakt?
Leider komme ich nicht weiter, da ich über die Funktion dieser E -Einheit nichts erfahren konnte.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 1095697
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
bitte Pflichtfelder ergänzen, die EDPL wird über das Türschloß zentral geschaltet.
BID = 1095768
Kann mir jemand sagen, was die EZL 250 für eine Funktion hat?
Spannung kommt an, mehr aber auch nicht.
BID = 1095776
driver_2 Moderator
Schaltet den Heizkörper, hat mit dem geschilderten Fehlerbild NICHTS zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Mär 2022 15:19 ]
BID = 1095778
Vielen Dank für die schnelle Info!
Was ich nicht verstehe, ist dass Die Zuleitung direkt auf EZL geht, davon abgehend dann wohl offensichtlich die Heizung im selben Querschnitt und ein dritter Stecker mit dünneren Adern auf die EDPL.
Da wäre ich von ausgegangen das es die Zuleitung ist.
messe aber keine Spannung.
BID = 1095784
driver_2 Moderator
Pflichtfelder bitte nachreichen, Danke.
BID = 1095976
Miele W2241 WPS
Type HW 07-2
Nr. 40/85450283
M-Nr. 06853870
EDPL122-B
Miele T.-Nr. 05879491
Sorry, hoffe das sind die geforderten Daten.
Nun habe ich gestern noch einmal an der Platine gemessen.
Spannung kommt an, Schalter schaltet durch und der Türkontakt funktioniert auch.
Kann ich davon ausgehen, dass die EDPL defekt ist?
Gruß in die Runde
BID = 1095984
driver_2 Moderator
Wenn Du sichergehen kannst, daß das Türschloß durchschaltet, ist die EDPL defekt.
Schicke Sie zu
Jh schulte nach Paderborn,
oder www.repartly.de
BID = 1095986
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde die Platine ausbauen und versenden.
Liste 1 MIELE |
