Miele WaMa W433S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer am Ende Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1095545
josen Gerade angekommen
Defekt : Stoßdämpfer am Ende
Gerätetyp : W433S
S - Nummer : 00/49197847
habe durch die SuFu mein Problem eingrenzen können.
Bei meiner Miele W433S sind ziemlich sicher die Stoßdämpfer durch.
Die neuen sind bestellt.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich die Waschmaschine bis jetzt nur oben aufgemacht habe und nicht weiß wie man die Stoßdämpfer wechselt.
Kann mir vielleicht jemand eine Anleitung verlinken, die auch zu meiner Maschine passt? Ich habe viele ähnliche Maschinen gesehen, aber ich denke der Profi hier weiß wirklich welche ähnlich oder gleich aufgebaut sind.
Viele Grüße,
josen
BID = 1095556
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Türschloß losschrauben, Spannring Türmanschette entfernen, diese auskrempen, Sockelleiste entfernen, Zentralmutter mittig der Font entfernen, Torxschrauben der Front unten hinter der Sockelbelnde entfernen, dann kommst von vorne dran.
BID = 1095568
Wird ausprobiert, vielen Dank!
BID = 1095912
driver_2 hat am 24 Mär 2022 18:38 geschrieben :
Hat funktioniert, vielen vielen Dank :)!
Jetzt habe ich noch Bonusfragen.
Bei mir gab es keine Zentralmutter mehr, vielleicht hat die Vorbesitzerin schon daran rumgepfuscht. Das ist schon die direkt unter der Manschette?
Könntest du mir vielleicht sagen, was da für eine reinkommt?
Ist das eine Schraube mit Mutter, oder nur eine Schraube?
Ich habe nichts im Haus das reinpasst.
Edit:
Hab gerade beim Kundendienst angerufen. Falls es jemanden interessiert was da reinkommt:
1x Rohrniete Teilenummer: 1637520; DIN7340 A10X0,5X4ALU
1x Linsenschraube Teilenummer: 9787630; M6x10,4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: josen am 1 Apr 2022 10:36 ]
BID = 1095914
driver_2 Moderator
Ja, die unter der Manschette.
9787630
--Linsenschraube M6X10,4
2,40 EUR
BID = 1095915
Nochmals vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339371 Heute : 8943 Gestern : 12669 Online : 325 18.11.2026 15:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,322610139847
