Vibrator geht nicht mehr aus - Kabel zum Lithium-Akku durchschneiden?
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) akku (11566)
BID = 1095139
bittehelftmir
Guten Abend liebe Forums-Mitglieder!
Ich habe hier einen Vibrator, der nicht mehr ausgehen möchte und mir seit Stunden den Nerv raubt. Kann ich das Kabel zum Lithium-Akku einfach durchschneiden damit er aus geht?
Über Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!
Hochgeladene Datei (4350161) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1095140
bittehelftmir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bittehelftmir am 13 Mär 2022 19:54 ]
BID = 1095141
4,3 oder 1,5MB sind größer als die erlauben 300K. Du mußt das Bild passend verkleinern und komprimieren.
Sofern du die Zuleitung zum Akku einzeln trennen kannst, geht das. Aber auf keinen Fall die Adern dabei Kurzschließen.
Mich wundert nur das der nun Stundenlang läuft, irgendwann ist der Akku ja leer.
BID = 1095142
bittehelftmir
Meinst du mit einzeln trennen einzeln durchschneiden?
BID = 1095143
Ja, z.B. erst die roten, dann die schwarzen. Es geht nur darum keinen Kurzschluss zu erzeugen.
BID = 1095146
Es reicht einen Draht des Akkus durchzuschneiden um den Stromkreis zu unterbrechen.
Möglichst nah an der Platine, dann kann man ihn später einfach wieder anlöten
BID = 1095152
Bubu83
Oder genieß es, bis er von alleine ausgeht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492838   Heute : 9400    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    11:57
