Relaissteuerung mit Telefon
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 1095101
funky266
ich steuere mit meiner Fritz-Box u.A. ein schnurloses Telefon. Dessen Piepser habe ich abgegriffen und wollte mit dem Signal ein Relaismodul mit Optokoppler ansteuern, um damit eine richtig laute Hupe zum Ertönen zu bringen. Ab etwa 3V schaltet das Relaismodul und die Spannung am Piepser war zu niedrig, sodass ich eine einfache Spannungsverdopplerschaltung bemüht habe und das hat wunderbar geklappt. Nun hat sich das Telefon verabschiedet und ich habe ein einfaches schurgebundenes Telefon an die Fritz-Box angeschlossen. Das klingelt auch, aber die Spannung an der Klingel ist noch niedriger (~0,9V), sodass das Relais nicht mehr auslöst.
Hat jemand ne Idee, wie ich das Problem lösen kann. Direkt aus der Fritz-Box (7590) kommen mit dem Klingeln auch nur etwas über 1V raus. Wäre ein Transistorverstärker eine Lösung oder gibt’s was besseres?
BID = 1095102
bluebyte
funky266 hat am 12 Mär 2022 22:33 geschrieben :
das kann eigentlich nicht sein, DC gemessen ?
bluebyte
BID = 1095108
Du solltest das mal im ACV-Bereich messen!
Ursprünglich rappelten die Telefone mit Wechselspannung 60V 25Hz.
Die elektronischen Boxen schaffen meist nicht so hohe Spannung, aber über 40V werden das dort auch sein.
Vor dem Wecker, wie die Klingel im Amtsdeutsch heisst, lag meist noch ein 1µF Kondensator, der die Gleichspannung für das Mikrofon von der Magnetspule fernhielt.
http://www.fernsprecher.info/html/w48_schaltbild.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2022  2:58 ]
BID = 1095124
Es gibt fertige Schaltmodule, die an die Leitung kommen. Die Spannung an dem Piezosummer eines Schnurlosen Telefons abzugreifen, ist die denkbar ungünstigste Methode.
BID = 1095148
funky266
Mr. Ed, was sind das für Schaltmodule und wo kriegt man sie her?
Kommt am Telefonausgang der Fritz-Box tatsächlich 60V raus, wieso konnte ich das dann nicht messen, weder DC noch AC
BID = 1095149
bluebyte
hast du evtl. gemessen als dein Relaismodul parallel dazu angeschlossen war ?
dann ist die Speisespannung einfach zusammengebrochen, ist nur mit wenigen mA belastbar...
bluebyte
BID = 1095150
funky266 hat am 13 Mär 2022 22:29 geschrieben :
Zum Beispiel sowas. https://www.voelkner.de/products/12......html
Wird seit Jahrzehnten zum schalten von externen Klingeln o.ä. verwendet.
BID = 1095272
funky266
Danke für eure Hilfe,
das Schaltmodul ist bestellt und auf dem Weg. Ich hoffe, dass mein Problem damit gelöst wird.
Die angeblichen 60 V sind für mich immer noch ein Rätsel.
liebe Grüße
BID = 1095273
rasender roland
Info zum Thema
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 17 Mär 2022  4:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331746   Heute : 1298    Gestern : 12669    Online : 592        18.11.2026    3:04
