BID = 1095130
Der.dieta Gerade angekommen
Defekt : Wasserhahn Symbol
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX636X03ME/41
FD - Nummer : 9802
Seriennummer: 00373
Hallo an Alle,
Meine knapp 4 Jahre alte Siemens zickt und dabei hab ich schon 3 Frauen zu Hause. Ich liebe Sie alle.
Aber nun zum Problem. Lief bis vor kurzem einwandfrei, wie es halt so ist.
Nun kommt plötzlich das rote Wasserhahn Symbol und sie piept sich einen Ast ab. Der Wasserdruck ist der alte, hat sich nichts verändert. Einen geknickten Schlau gibt es nicht und der Wasserzulauf ist auch ok. Anfangs hat es während des Programm abgebrochen und dann kam das Wasserhahn Symbol, ich rede von 1 Std oder 1 1/2 Std. Nun ist es so das es fast sofort nach Beginn abbricht und das Wasserhahn Symbol kommt!
Ich bin echt ratlos.
Danke für die Hilfe
(Pflichtfelddaten oben vervollständigt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Mär 2022 18:44 ]
BID = 1095131
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen es fehlt der Index und die Zählnummer
BID = 1095132
Z-Nr: 00373
Wo finde ich die Index zahl?
driver_2 hat am 13 Mär 2022 16:55 geschrieben :
BID = 1095136
driver_2 Moderator
Hinter dem Schrägstrich
BID = 1095137
driver_2 hat am 13 Mär 2022 18:06 geschrieben :
/41
BID = 1095144
silencer300 Moderator
Prüfprogramm (P0) anwählen und Fehlerspeicher auslesen, könnte das Problem etwas eingrenzen.
VG
BID = 1095147
silencer300 hat am 13 Mär 2022 20:50 geschrieben :
VG
Danke für die Antwort!
Eine kurze Erklärung wie das geht wäre noch toll! Danke
BID = 1095156
Die beiden Tasten links vom Display halten und Gerät einschalten, bis in der Anzeige "P0" erscheint.
Mit der blinkenden Taste können nun die Speicherstellen (C:00...C:07) angewählt werden. Beim loslassen der Taste wird der abgelegte Fehlercode im Format E:xx angezeigt.
E:00 ist KEIN Fehler.
VG
BID = 1095158
silencer300 hat am 14 Mär 2022 08:03 geschrieben :
VG
Danke!
C:00 - E:00
C:01 - E:18
C:02 - E:18
C:03 - E:14
C:04 - E:18
C:05 - E:18
C:06 - E:18
C:07 - E:18
Das sind die Fehlercodes
Heißt das, dass zurzeit kein Fehler da ist weil auf C:00 - E:00 ist? Und auf den anderen Nummern sind alte Fehler. Ich versuche die Dinge zu verstehen.
BID = 1095163
Kein oder zu wenig Wasserzulauf und einmal Aquastop aufgelöst, da ist also Wasser in der Bodenwanne gewesen.
Entweder sitzt der Wasserzulauf tatsächlich zu, oder der Durchflussensor ist defekt.
Wieviel Wasser kommt pro Minute (Eimertest)? Siebe Sauber?
Der einmalige ausgelöste Wasserstop muß auch eine Ursache haben. Ist die Maschine mal übergelaufen?
BID = 1095165
driver_2 Moderator
Mr.Ed hat am 14 Mär 2022 12:21 geschrieben :
E15 ist Schwimmer Bodenwanne.
BID = 1095167
OK, dann hatte ich den Text bei Siemens falsch interpretiert.
https://www.siemens-home.bsh-group......4-f14
BID = 1095168
driver_2 Moderator
Die halten sich pauschal, um den Kunden nicht zu Reparaturversuchen zu verleiten.
E14:
Keine Impulse vom
Durchflusssensor, obwohl
Wasser durch Umwälzpumpe
erkannt
Leitungen prüfen,
Durchflusssensor prüfen
(Reedschalter)
Ich tippe beim Fragesteller zusammen mit dem E18 auf ein verkalktes Eckventil.
BID = 1095173
E:18, kein, oder zu wenig Wasserzulauf.
Fehler am Eckventil (verkalkt), oder Siebe am Aquastopventil verschmutzt.
Verkalkung im Wärmetauscher (Wassertasche links) wäre auch möglich.
E:14 kann den E:18 überlagern, wenn nicht genügend Impulse in einer bestimmten Zeit vom Reed-Kontakt kommen, würde mich also mal auf den E:18 einpendeln.
VG
BID = 1095191
[/quote]
E14:
Keine Impulse vom
erkannt
Leitungen prüfen,
(Reedschalter)
[/quote]
Das Eckventil ist nicht verkalkt! Wurde schon gecheckt!
Der Durchflusssensor ist wo? Bzw. Der Reedschalter?
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der.dieta am 14 Mär 2022 20:19 ]
