Zanker SpüMa (Electrolux) Basic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanker (Electrolux) Zanker Basic --- Elektronik ohne Funktion
Suche nach Zanker (Electrolux) Zanker
BID = 1099025
zehaeff
Defekt : Elektronik ohne Funktion
Hersteller : Zanker (Electrolux)
Gerätetyp : Zanker Basic
S - Nummer : 23138112
FD - Nummer : 23138112
Typenschild Zeile 1 : KDI10000XB
Typenschild Zeile 2 : 911D52-0L
Typenschild Zeile 3 : PNC91152909503
Hallo liebes Forum,
ich habe mit dieser Zanker Spülmaschine folgendes Problem: Die Elektronik ist komplett ohne Funktion, d.h. keine LED leuchtet, keine Reaktion auf Einschalten etc. - vermutlich der bekannte Fehler mit dem Schaltregler.
Die BITRON Steuerplatine in der Tür habe ich ausgebaut - der Sicherungswiderstand R83 war geplatzt. Der LNK364 hatte Durchgang zwischen Drain und Source. Die Spule war noch ok. Also habe ich den Widerstand und den LNK364 ersetzt. Aber das hat nichts gebracht. Entweder mir ist beim (Ent-)Löten noch mehr kaputt gegangen, oder es war vorher schon mehr kaputt außer den üblichen Verdächtigen.
Also überlege ich mir, die Steuerung komplett auszutauschen - allerdings nicht neu - das würde mit über 180€ den Wert der Maschine übersteigen, sondern eine gebrauchte.
Aufgedruckt sind folgende Typbezeichnungen:
Bitron EDW 500 R N
Bitron Code: 30412665
Electrolux Code: 138018731
SW: EMG11AFR
Date: 208-12
Eine solche Steuerung finde ich aber nirgends. Was ich finde ist aber eine
AEG F34030IM0 91152910401 Elektronik
Bitron EDW 500 RED
SW: EMG11AFR
Date: 028-13
Also Bitron/Electrolux und SW Code der selbe. Auch das Gehäuse der Steuerung trägt die selbe Nummer (Bitron 12007074). Der einzige Unterschied: Auf der AEG Steuerung sind eckige Knöpfe eingesetzt, bei Zanker sind es runde - aber das Gehäuse oder die Knöpfe kann ich ja tauschen.
Kosten würde der Spaß ca. 42€ - das wäre noch erträglich.
Meine Frage: Kann ich diese AEG Steuerung in der Zanker verwenden?
LG,
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehaeff am 21 Jun 2022 12:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehaeff am 21 Jun 2022 12:45 ]
BID = 1099027
Du mußt die Elektronik über die PNC-Nummer suchen. Die gleiche Elektronik kann in diversen Geräten drin sein, aber anders programmiert.
Für dein Gerät ist sie nicht neu mehr lieferbar, kostete ca. 170€.
BID = 1099029
zehaeff
ich dachte dass evtl. die "SW Nummer" die Softwarenummer sein könnte ... oder was bedeutet das?
LG,
Chris
BID = 1099032
Möglich, das sind interne Nummern von Electrolux. Ersatzteilnummer war
973911529095037. Die der AEG ist
973911529104011, passt also nicht.
Das kann ja sogar die gleiche Software sein, aber anders konfiguriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    4:36
