Probleme Deckenleuchte nach LED Austausch
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenleuchte (276) led (32874)
BID = 1094211
supermario333
vielleicht könnte mir jemand von Euch zu dem nachfolgenden Verhalten eine Erklärung geben.
Es geht um eine Deckenleuchte. Diese ist 7-strahlig und besaß bisher G4 12V/20W Halogenstifte als Leuchtmittel. Heute habe ich diese "mal eben" gegen LED's austauschen wollen. Als ich die ersten 3-4 Halogenstifte gegen die LED's getauscht hatte, war alles noch gut, sodass ich auch die Restlichen tauschen wollte. Als das geschehen war, blitzten jedoch alle LED's bei Einchalten der Deckenleuchte nur noch kurz auf. Also hatte ich angenommen, das eine LED irgendwie defekt ist und habe die LED's wieder entfernt. Aber selbst wenn nur noch eine LED eingesteckt war, blieb das Verhalten gleich - nur ein kurzes Aufblitzen bei Einschalten. Also habe ich wieder einen Halogenstift eingesteckt. Und siehe da, jetzt gingen auch die LED's wieder. Beim Verhältnis 1:6 (1 Halo, 6 LED) gingen zwar alle verbliebenen LED's an, das Licht flackerte jedoch stark. Erst beim Verhältnis 3:4 war ein ruhiger Lichtstrom wahrnehmbar.
Könnte mir jemand den Grund dafür erklären? Braucht ein normaler Lampen-Trafo eine gewisse Grundlast, welche durch die LED's nicht gegeben ist? Und gibt es irgendeine Lösung für mein Problem um die Leuchte vollständig auf LED umzurüsten?
Anbei ein Bild der G4 LED's
Besten Dank für Eure Hilfe!
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 16 Feb 2022 17:16 ]
BID = 1094213
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Der elektronische Trafo (Schaltnetzteil) wird eine Mindestlast benötigen, die von den energiesparenden 7 LED nicht erreicht wird. Da geht er immer an - aus - an - aus -an - aus ....
sorry, hatte nicht zu Ende gelesen: Lösung anderen (geeigneten) Trafo verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 16 Feb 2022 17:34 ]
BID = 1094214
supermario333
Danke für Deine Antwort! Würde es denn was bringen, ein GLE parallel zu einer LED zu schalten ? Oder wäre der Stromspareffekt dann gleich wieder verpufft?
BID = 1094229
supermario333 hat am 16 Feb 2022 17:39 geschrieben :
... ein GLE parallel zu einer LED zu schalten?
Das ist ein '89er Opel Rekord oder? Ist das nicht ein wenig zu schwer?
Immer diese Abkürzungen!
Natürlich! Entweder Du betreibst es mit der von Dir ermittelten Mindestlast aus Halogen- und LED-Leuchtmitteln oder besorgst einen Trafo, der mit den LEDs klar kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Feb 2022 19:10 ]
BID = 1094233
supermario333
Sorry, hatte gedacht das ist ein geläufiger Begriff - bin kein Elektroniker.
GLE = Grundlastelement
Das GLE von Eltako scheint häufig für solche Probleme eingesetzt zu werden. Ich habe jedoch keine Ahnung ob dies auch für 12V eingesetzt werden kann. Trafo austauschen wird vermutlich im Deckengehäuse nicht so einfach möglich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 16 Feb 2022 19:33 ]
BID = 1094250
Vermutlich nicht.
Ich kenne solche Grundlastelemente (der Elektroniker nennt sie PTC) bisher nur in 230V Installationen. Dort vermeiden sie das Blinken oder Glimmen in ausgeschaltetem Zustand, welches durch kapazitive Kopplung zwischen langen Leitungen entstehen kann, indem sie die auftretenden sehr geringen Ströme verlustarm kurzschliessen.
Dein Problem ist aber ein anderes.
Dein Netzteil schaltet ab, weil bei zu geringer Last die Ausgangsspannung zu hoch wird. Sonst könnten dadurch sowohl die Schalttransistoren im Netzteil wie auch die angeschlossene Last beschädgt werden.
Im Übrigen sind auch nicht alle LED für den Betrieb an elektronischen Trafos geeignet. Entsprechendes sollte auf der Verpackung oder derm Datenblatt der LED vermerkt sein.
Ursache hierfür sind die in den LED-Leuchmitteln eingebauten Gleichrichter, von denen manche zu langsam sind für den Betrieb mit hochfrequentem Wechselstrom, wie ihn die Elektronischen Trafos liefern.
Wenn du Glück hast, wird solch ein Gleichrichter nur heiss, was natürlich den Wirkungsgrad (und die Lebensdauer des Leuchtmittels) senkt.
Mit Pech ...
BID = 1094442
supermario333
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Dazu hätte ich jedoch noch zwei Fragen dazu:
- ist es denn dann jetzt schädlich für das derzeitige Netzteil, wenn ich einen Mix aus Halo und LED nutze (3 Halo/4 LEDS)? Die Grundlast scheint mit den 3 Halo's ja erreicht zu werden. Oder soll ich lieber wieder alles zurückrüsten? Den Trafo werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht tauschen können.
- ich bin immer davon ausgegangen das G4 12V Leuchtmittel vorwiegend an DC Netzteilen betrieben werden. Bestünde denn das Gleichrichter Problem in den LED's dann dennoch?
Vielen Dank nochmal!
Mario
BID = 1094446
Die LED Leuchtmittel werden überwiegend an Gleichspannung oder an Wechselspannung mit Netzfrequenz betrieben, aber weniger an elektronischen Vorschaltgeräten, wie bei dir vorhanden. Die liefern eine unsaubere, hochfrequente Wechselspannung.
Daher besteht das Gleichrichterproblem weiterhin. Entweder neues Netzteil oder Halogen lassen oder mischen und hoffen.
BID = 1094456
supermario333
Okay, vertanden - Danke!
Angenommen ich würde ein Netzteil finden, welches ich irgendwie in die Deckeneinheit bauen könnte, worauf müsste ich denn dann achten ?
Die LED's haben lt. Hersteller 12V, 6W. Bei 7 Leuchtmitteln also 42W.
Ihr hattet von speziellen Anforderungen geschrieben. Vielleicht könnt ihr mir noch einen Tipp geben, welche das konkret wären.
Danke!
Mario
BID = 1094461
Darauf das es mindestens für 42W, eher mehr, geeignet ist.
Sowas z.B. https://www.amazon.de/dp/B00A9UI3NW/
BID = 1094466
supermario333
Schade, das Teilchen wäre super gewesen, ist aber 8mm zu breit. Aber dann weiß ich wenigstens nach was ich suchen muss.
Es ist auch kein Problem, wenn ich ein DC Konstantstrom-Netzteil einbaue, obwohl die LED's ja scheinbar zusätzlich die Gleichrichter intern haben? Oder wäre es in meinem Fall sinnvoller nach einem AC Netzteil zu suchen?
BID = 1094468
Das war nur ein Beispiel. Da du keinerlei Daten geliefert hast darfst du selber suchen.
Ein Konstantstromnetzteil ist bei Lampen die eine konstante Spannung benötigen denkbar ungeeignet.
BID = 1094469
supermario333
Das Teilchen dürfte ich also nicht nehmen, da ich dann vermutlich die gleichen Probleme wie aktuell hätte?
https://www.amazon.de/Yafido-Elektr.....=8-33
Sorry, meinte Konstant Spannung. Suchen mache ich schon, wusste bisher nur nicht nach was genau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 21 Feb 2022 13:56 ]
BID = 1094470
Das Teil kann Probleme machen, es heißt ja nicht umsonst Halogen Trafo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 226        16.11.2026    18:36
